Miolo da Chave
19/01/2015, 16:17
Miolo da Chave
Olá, alguém já teve problema com o miolo da chave?
Até o quarto mês, a luz interna e a trava só abria quando eu colocava ela na posição zero, agora girando ela antes da zero ela já destrava e acende a luz!
19/01/2015, 17:15
RE: Miolo da Chave
O meu já tá apresentando mesmo problema, o som desliga na hora que eu desligo o carro, antes não era assim
19/01/2015, 17:48
RE: Miolo da Chave
o meu teve esse problema, antes de tirar a chave desligava o radio e ligava a luz, foi trocado na garantia.
19/01/2015, 23:33
RE: Miolo da Chave
A minha já tem folga mas ainda funciona bem, sobre as posições da chave é normal ser tão dura para girar?
13/02/2015, 13:09
RE: Miolo da Chave
Boa tarde pessoal,
Estou com o mesmo problema, quando desligo o carro e deixo a chave na posição inicial, mas sem tirar ela, as vezes o som fica ligado e a luz ambiente desligada e outras ao invés, e chato pa caramba!
Já agendei na css para levar o carro em março, pois também tenho que trocar a bendita bomba de gasolina.
Saudações
29/07/2015, 13:19
RE: Miolo da Chave
ja o meu problema era a luz e a tranca destrancar quando eu só virava a chave, ja que o normal é só quando tirar a chave, fui na css e questionei, o cara disse que era por causa do som que não era original e que tinha um conector que faz ele desligar, realmente fiz uma adaptação pois quando instalei o som ele desligava quando o carro estava desligado e não ligava com ele desligado somente com o carro ligado, e perdia toda a configuração de hora e bluetooth.
Take Up! - Prata Egito
19/10/2015, 22:21
RE: Miolo da Chave
Fui contemplado, hoje ao chegar em casa desliguei o carro e sem tirar a chave acendeu luz do teto de destravou as portas.
Mas o problema é intermitente, notei que ao travar as portas e em seguida remover a chave elas nuca destravam, isso é normal?
05/12/2015, 19:17 (Resposta editada pela última vez em: 05/12/2015 19:19 por Antonio Fernandes.)
RE: Miolo da Chave
Notei este problema recentemente no meu Up! Move que tem pouco mais de um ano de uso, percebi que é uma pequena folga no miolo pois quando giro a chave um 'totózinho' o som, que não é original, funciona. Acho que nem vale a pena trocar o miolo, só se o problema se agravar, tipo interferir na partida, além disso provavelmente vai aparecer no miolo trocado também.
05/12/2015, 20:12
RE: Miolo da Chave
Tirando a carroceria e o conjunto motriz o up! vem demonstrando algumas peças de baixíssima qualidade, isso é um fato lamentável...
Em março na revisão vou solicitar a troca do miolo da chave.
06/12/2015, 01:06
RE: Miolo da Chave
vale a pena solicitar a troca pessoal, no meu já esta a mais de um ano o miolo novo, e sem sinal de folga, acredito que seja um produto com uma melhor qualidade
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.658 01/03/2024 12:04
  Chave canivete no RJ capital Carlos_RJ 0 2.177 16/10/2022 19:00
Última Resposta: Carlos_RJ
  Chave canivete - caiu na agua mateusgodoy 11 104.526 17/09/2020 02:35
  Miolo de ignição Rafa1600s 0 3.277 18/11/2019 21:44
Última Resposta: Rafa1600s
  Pós Chave no motor Fabiano 0 3.591 28/09/2019 18:31
Última Resposta: Fabiano
  Chave do Farol e Acendedor de cigarro Alexandre Gon. 2 6.205 06/02/2017 12:20
  Barulho ao girar meia chave CarlosHi 2 9.659 22/10/2016 19:29
Última Resposta: MBarroso
  Take sem módulo e sem chave - Sugestões Focastro 2 7.855 29/08/2016 19:02
Última Resposta: Focastro
  Chave codificada jgusson 2 16.105 20/07/2016 16:39
Última Resposta: jgusson
  Chave canivete Gildecy Santos 4 10.690 22/03/2016 13:43
Última Resposta: Gildecy Santos
