23/01/2015, 15:56
Resposta: #161
(23/01/2015 15:52)Ricardomkz Escreveu:  Pessoal, atentem para o detalhe...
o barulho fica irritante quando o tanque chega perto de 1/4, com tanque cheio nenhum UP! faz barulho na bomba...
o meu faz barulho com tanque cheio ou vazio. tanto faz.
vou levar na segunda agora para realizarem a troca da bomba.
23/01/2015, 15:58 (Resposta editada pela última vez em: 23/01/2015 15:59 por Tourinha.)
Resposta: #162
Sim, muitos de vocês têm razão, esse baruho só aparece quando o tanque está perto de 1/4. Tirei essa prova nesses dias quando enchi o tanque, pois nenhum barulho havia após ter enchido o tanque. Por isso que achamos que às vezes há e outras vezes não há o barulho irritante. Também, vou me queixar na primeira revisão que vai ser em março.
23/01/2015, 19:00
Resposta: #163
e os fox novos estão com o mesmo problema, tomara que a vw reveja a fornecedora das bombas.
26/01/2015, 16:36
Resposta: #164
Boa tarde amigos, eu estava com o mesmo problema, o barulho (zunido) era direto quando estava com gasolina no tanque, quando fui fazer a primeira revisão informei o consultor do problema e parece que ele já sabia que existe esse problema com os up!, então ele solicitou a troca da bomba de combustível, porem não tinha a peça em estoque, ele disse que iria solicitar a peça e iria me ligar quando chegasse, duas semanas depois me ligaram e a peça foi trocada, aparentemente o barulho sumiu, vou esperar um tempo e depois eu digo aqui se o barulho voltou ou não.
26/01/2015, 20:49 (Resposta editada pela última vez em: 26/01/2015 20:50 por tomás.)
Resposta: #165
Boa tarde pessoal,
Em resposta ao usuário de Vitória que pediu que eu postasse o plano de revisão daqui da Argentina, a seguir têm os links do site da vw argentina:
http://www.volkswagen.com.ar/es/servicio...mados.html
http://vw.tribaldevelop.com/pdf/z2.pdf
O primeiro serviço é aos 15000km ou após um ano, o que acontecer primeiro.
Quanto ao problema da bomba, adiantei a revisão, marquei para levar o carro na css nesta quarta 28/1.
Abraços
28/01/2015, 18:20
Resposta: #166
nao aguento este barulho !!!!
29/01/2015, 14:52
Resposta: #167
@tomás
Obrigado por responder o post.
Daí concluo que sendo o mesmo óleo do motor(o que deve ser de fato) somos no minimo "passados" para trás pela vw no Brasil ao termos que fazer a revisão do vw up! a cada seis meses ou 10 mil km.
Move Up!
02/02/2015, 18:50
Resposta: #168
O pessoal que tem escutado esse assovio agudo dentro da cabine também escuta no motor??
Gravei este vídeo, pois de dentro da cabine até agora não escuto nada independente do tanque estar cheio/vazio ou etanol/gasolina: https://www.youtube.com/watch?v=nQu6w0rI6IM
Comecei a escutar esse barulho a alguma semanas atrás e faz menos de 1 mês que estou com o carro.
03/02/2015, 07:29
Resposta: #169
eu tenho ouvido um zumbido semelhante, mas somente quando estou em movimento já e somente acelerando o carro, qnd deixo ir no embalo nao faz barulho, oq pode ser?? alguém já ouviu alto tb??
03/02/2015, 19:28
Resposta: #170
O meu levei a concessionária e vão trocar a bomba de combustível! A vw liberou a troca, mas devido a alta demanda vai demorar um pouco a chegada! (Segundo o consultor que me atendeu)
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.789 13/07/2026 22:28
  Consumo de Combustível Schmitt 828 1.574.944 12/07/2026 10:23
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 2 1.287 10/06/2026 06:25
Última Resposta: invisibles
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 9.988 25/09/2024 19:38
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 47.382 22/09/2024 10:18
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.183 15/07/2024 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.512 05/06/2024 07:53
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.596 16/03/2024 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.676 01/03/2024 12:04
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.650 24/02/2024 12:22
