Camera de Ré
26/01/2015, 14:22
Camera de Ré
Galera,
estou querendo colocar uma câmera de ré, mas queria manter total originalidade. Como efetuar a instalação sem corte de nenhum fio? alguma sugestão? alguma câmera especÃfica? valeu! |
27/01/2015, 14:03
RE: Camera de Ré
Boa tarde!
No meu UP eu usei uma daquelas câmeras de parafusar no parachoque (com visão noturna) próximo à lampada da placa por não querer furá-lo, além do mais dá para tirar depois e passar para outro carro. Coloquei a câmera com um retrovisor sobrepondo o original. A ligação foi feita "sangrando" o fio do carro, segundo a própria concessionária não perde a garantia. Só perderia a garantia se cortasse o fio e fizesse emenda os cabos. Como o UP é o terror dos instaladores, para colocar o retrovisor para funcionar o rapaz passou os fios junto ao forro do teto (no canto acima da borracha). Segundo ele é a melhor maneira de passar esses fios no UP sem ter que tirar aquelas proteções e fixações do carpete do carro. Gostei muito do serviço, acompanhei toda a instalação. Seguem as fotos dos produtos que comprei no mercado livre. ![]()
27/01/2015, 14:10
RE: Camera de Ré
Cara, eu tinha um Palio antes, e fiz algo similar.
Em vez de sangrar o fio, eu encaixei ele por traz do plug original, como se saÃssem dois fios do plug original. A câmera, eu utilizei fita dupla face, que ao meu ver, foi a melhor coisa. Quando encostaram no meu carro, não causou dano nenhum, ela só descolou. Colei outra fita e colei novamente, sem dano ao para-choque e a câmera. e no dia a dia, ela não descolaria jamais. A fiação havia feito igual você fez, passando por dentro do forro, puxando borracha e encaixando...o máximo de esforço para nao precisar desmontar nada...rsrsrs melhor solução! Em relação a esse retrovisor, não fica um pouco estranho visualmente? conseguiria mandar algumas fotos dele instalado, ou um vÃdeo rodeando o mesmo?? valeu a força!! |
28/01/2015, 14:41
RE: Camera de Ré
Amigo, tenho um parecido mas a luminosidade do meu é muito fraca, mesmo na regulagem mais alta...
você consegue ter uma boa visão da tela durante o dia? |
31/01/2015, 19:03
RE: Camera de Ré
Alguem consegue as fotos instalada??
26/09/2016, 17:07
RE: Camera de Ré
Salve, existe um retrovisor da Metagal ( a mesma fabrica faz o original do Up) que possui camera de re integrada a ele.. Nao gostei desses que vc tem que sobrepor o espelho original.... ficam um monstro e muito estranho.... Como sou chegado no DIY, e o meu ainda esta na garantia da VW, fiz como dito acima, passando a fiacao, inclusive da alimentacao do espelho, por entre as borrachas e forro lateral... Somente deu trabalho por que meu forro nao é totalmente colado a borracha da porta, e segundo duas concessionarias, isso é cronico do UP..???!!! enfim, ficou tudo certinho, só deu trabalho..... Ah, o espelho nao é cinza e sim preto, é ligeiramente maior que o original, a 'tela' só acende na ré e tb é pequena, mas como meu UP ja tem os sensores originais...... é mais um auxilio.... Tentei uma borboleta com dupla face, passando a fiacao pela luz de placa, ficou um lixo.... Nao resisti e furei o parachoques com uma camera do tipo 'tartaruga' --- PERFEITO... Em tese, 'perdi ' a garantia no parachoques, pois tanto o + quanto o - 'jampei' no soquete da lanterna, apesar de bem preso, vc tira com a mao se quiser, sem ter cortado fio algum...... Outro detalhe: nao encontrei esse espelho pro UP, ate descobrir que é o mesmo do Gol/Voyage.... O encaixe é o mesmo, somente a cor preta como relatei.... Nem a fabrica sabe que serve no UP, lamentavel....... abrs a todos
27/09/2016, 08:40
RE: Camera de Ré
Bode40, se possÃvel coloca umas fotos do espelho e de como a camera ficou presa no parachoque traseiro!
Move UP TSi 15/16 ![]() Coloque sua localidade! Veja como aqui VW Up! Clube do Brasil está no site oficial da VW |
14/09/2017, 21:55
RE: Camera de Ré
Vocês já viram esta opção que postei em outro tópico?
https://forum.vwupclube.com/thread-3228.html |
| câmera de ré up 2020 | felipe melfi | 1 | 3.722 |
14/06/2023 13:27 Última Resposta: MarcosVW |
| Onde instalar câmera de ré? | alanjulio | 5 | 12.344 |
05/09/2017 21:03 Última Resposta: Torradin |
![[Imagem: camera-re-automotiva-colorida-estacionam...2014-F.jpg]](http://mlb-s1-p.mlstatic.com/camera-re-automotiva-colorida-estacionamento-universal-placa-15208-MLB20098523988_052014-F.jpg)
