Preço de peças originais
30/01/2015, 10:43 (Resposta editada pela última vez em: 30/01/2015 11:00 por Carlisson.)
RE: Preço de peças originais
Se os preços forem esses mesmo acho que não fico muito tempo com esse segundo carro da família! Tive um corolla 2011/12 no qual gastei 535 reais detalhe: as 4 pastilhas de freio com mão de obra!
O up tem suas qualidades! Adoro o carro, mas pra tudo tem limite!
A vw esta fazendo de tudo para esse carro não "emplacar!"
30/01/2015, 15:27
Pera ae....o Up! não era o carro com o menor índice de reparabilidade ? o.O
30/01/2015, 20:01
Não entendi nada também!Preço exorbitante!
30/01/2015, 20:24 (Resposta editada pela última vez em: 30/01/2015 20:40 por Leovza.)
Amortecedores e freios são itens praticamente sem garantia pois são peças de desgaste, qualquer problema é muito fácil dizer que é mal uso, até porque a hora normal de troca de freios é na casa dos 30~50.000km e amortecedores salvo problemas lá na casa dos 60~80.000km e digamos que você troque os amortecedores com 80.000km você não vai reclamar em garantia algum problema de suspensao! Ai já será desgaste, alguma bucha e tal. Problema nesses itens só mesmo quando forem originais e o carro não ter alta km.
Se o preço é fora de propósito (eu que estou acostumado com Vw estou achando exagerado, deve ser alguma concessionária sem noção) troque fora porém vá em uma loja boa e use coisa de boa qualidade! Não colocar uma pastilha lixo que tem tanto por ai e falar que economizou x, tem peças boas E lojas boas, essas concessionárias colocam muito medo para vender peça cara mas não é tudo o que falam. Só não vai trocar os freios fora e ir lá reclamar que o carro vibra quando freia.. Ai sim eles vão falar que colocou um disco ruim que empenou.. Qualquer problema nos freios, porém se for problema no hidro vácuo nada tem a ver com a troca e sim com o carro.
Meus carros na concessionária é revisão básica do site e nada mais, freio, balanceamento e etc só fora, nem deixo fazer rodizio.
A garantia é precisa quando algo sério acontece, motor, câmbio, módulo abs, caixa direção ou algo considerável do tipo uma pane elétrica e tal coisas de auto custo e que não são influenciadas por peças de desgaste (que trocamos por uso) e que essas costumam ser evitadas pela garantia. Se precisar trocar uma Correia, óleo do câmbio, concessionária, mas pastilha de freio, disco de freio, amortecedor e tal, só se o preço for condizente.
01/02/2015, 16:58
Não acredito nestes preços e não acredito neste site auto não sei o que
01/02/2015, 17:47
O pessoal quando levar o carro para a revisão é só perder 5min no setor de peças e perguntar alguns preços, podemos fazer uma tabela média de preços.
01/02/2015, 23:18
amanhã se der tempo ligo e pergunto
02/02/2015, 08:25
Muitas concessionárias trabalham com sobrepreço, isso que é ruim.
03/02/2015, 13:02 (Resposta editada pela última vez em: 03/02/2015 13:03 por otaviano.)
AI PESSOAL, OS PREÇOS COMERCIALIZADO EM BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS.
CONCESSIONARIA: Mila Volkswagen da Pampulha.
Hora de serviço: 170,00
Amortecedor dianteiro: R$ 538,00- cada
Amortecedores traseiros:R$458,00 - cada
Discos de freios dianteiros: R$ -485,00 cada
Jogo de pastilhas dianteiras: R$ -575,00 par
Lonas de freios traseiras: Obs: (Não vende a lona separada só a sapata completa ) R$ 395,00
Óleo/ litro: R$ - 51,00 4 litros
Filtro de óleo: R$- 43,00
Filtro de ar: R$ - 27,00
Filtro de combustível: R$ - 50,00
Vela: R$ 38,00 - cada
A Volkswagen dá com uma mão e tira com a outra.
03/02/2015, 14:57
Tá carinho esse óleo nessa concessionária.
Comprei 1 litro de óleo numa concessionária VW em Diamantina-MG para completar o nível do meu Golf, pois notei que faltava cerca de 0,5 litro e, como estava em viagem, decidi comprar o original mesmo...
Paguei R$ 37,00. E é o mesmo óleo usado no Up!...
Esses preços variam de concessionária para concessionária.
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 9.037 16/06/2022 13:34
Última Resposta: soaoga
  Quanto dura os Dunlop Aro 15 originais 185/60? eltonhn 2 5.738 08/07/2019 17:10
Última Resposta: The Mole
  Troca de Pneus - Rodas de aço originais 14" Bruno dos Santos da Silva 2 8.406 27/12/2017 10:10
Última Resposta: Bruno dos Santos da Silva
  [VENDO] Rodas Speed Up originais João Eduardo Maia Filho 3 8.926 01/03/2017 08:41
Última Resposta: Sought
  Calibragem pneus aro 14 originais do Up! Gustavo Paluszmann 55 169.339 18/02/2017 09:34
  Baixou o preço das Eibach edney 3 9.553 21/09/2016 15:06
Última Resposta: edney
  Marca aros originais "São Paulo" TDA-TSI 18 34.830 03/09/2016 18:38
Última Resposta: educarceroni
  Rebaixar utilizando peças originais Gabriel Martinez Andreola 12 22.007 02/06/2016 18:15
  Rodas de ferro originais 14" do UP! erlon79 16 38.872 03/08/2015 00:02
Última Resposta: ricogb
  Opções originais Vw aro 14 e 16 mfire 14 33.335 12/02/2015 14:38
Última Resposta: CaioCunhaAndrade
