Limpador traseiro...?
07/05/2014, 23:07
RE: Limpador traseiro...?
Sobre o forro na verdade o problema não "aparece" ou ele é curto ou é perfeitamente normal, o meu é muito bem encaixado e do tamanho correto. Mas teve unidades que apresentaram o defeito.
Mas fique calmo se não ta soltando provavelmente nunca ira soltar.
13/05/2014, 11:42
O meu esta apresentando também este problema do limpador. Porem levei na concessionária o carro e o mecânico me falou que isso é normal e que se não tiver nenhum comunicado da fabrica para trocar ele não pode fazer nada.
15/05/2014, 12:05
Olá pessoal.
O meu desde a primeira vez que utilizei o esguicho traseiro não parou mais de vazar por algumas vezes um fio de água.
Mas misteriosamente de uma semana para cá, não vaza mais e olha que utilizo os dois esguichos/limpadores (dianteiro e traseiro) diariamente!
Antes pensava que poderia ser alguma pressão interna no reservatório, ou estava muito cheio, mas não, desde cheio até acabar vazava.
Não sei se o problema acabou, vamos torcer para que sim, pois não gostava de ter que ficar observando a todo momento se estava vazando e ter que limpar o vidro para não ficar com a mancha de escorrido.
28/05/2014, 22:59
(13/05/2014 11:42)ghmantovani Escreveu:  O meu esta apresentando também este problema do limpador. Porem levei na concessionária o carro e o mecânico me falou que isso é normal e que se não tiver nenhum comunicado da fabrica para trocar ele não pode fazer nada.
A garantia tem q cobrir qualquer "defeito" de fábrica q é perceptível pelo usuário ("vícios aparentes")...já os defeitos ocultos que geralmente qdo apresentam falha causando a morte dos condutores é que se transformam (ou não) em recall e todas as unidades são chamadas por comunicado (a pedido da montadora/fábrica) para a troca da peça ruim. Acredito que no seu caso a fábrica não precisa comunicar nada, eles deveriam trocar imediatamente a mangueira, ta no Cód. de Defesa do Consumidor é uma vergonha... não é nem uma peça de desgaste natural! Como quem compra um apartamento NOVO e o encanamento debaixo da pia da cozinha está vazando e o cara dizer q é normal! não é normal! tem q trocar/reparar/dar fim ao problema. SorrisãoSorrisãoSorrisão
"Volks
A Volkswagen ressalta a ampliação da garantia total para três anos nos carros vendidos a partir de 2 de Janeiro de 2014. Os nacionais da linha Gol, Voyage, Fox, CrossFox e os modelos produzidos na Argentina, como SpaceFox e Space Cross, agora contam com garantia total de três anos. Para os importados Jetta, Tiguan, Passat, Passat Variant, CC e Touareg permanecem com a garantia total de três anos, sem limite de quilometragem. A pick-up Amarok também já conta com o período de três anos.
A garantia de um ano segue para os modelos completos do Gol G4, Kombi, Golf 4, Polo, Polo Sedan e Saveiro, e três anos para motor e transmissão. Segundo a montadora, serão mantidos os planos de manutenção e os prazos de revisão a cada 10 mil quilômetros, ou seis meses, conforme recomendação dos manuais de cada veículo."
Fonte: http://www.opovo.com.br/app/opovo/veicul...ntia.shtml
25/11/2014, 11:09
Agora já existe comunicado da fabrica. O meu UP no momento esta na concessionaria colocando uma peça, tipo um filtro, para esse problema do gotejamento do esguicho traseiro não ocorrer mais.
25/11/2014, 12:30
@TFaccim vc tem o número do comunicado da fábrica pra compartilhar conosco?
abçs
25/11/2014, 14:46
O meu ocorre o mesmo problema do pinga pinga quando usa o limpador traseiro.
Att
  Limpador Parabrisa edgarafonso 9 30.516 19/12/2017 01:07
Última Resposta: ArthurLM1
  Dúvida: Espaço interno ao rebater banco traseiro em modelos hatch Massa 5 20.437 28/07/2016 15:24
Última Resposta: BernardoTSI
  Limpador Dianteiro Thiago Góz 3 9.653 06/06/2014 10:59
Última Resposta: Thiago Góz
  Limpador dianteiro quando ligado cheiro forte corrêa 3 9.145 26/05/2014 09:28
Última Resposta: corrêa
