Palheta limpador parabrisa/traseiro - especificação
08/09/2015, 16:22 (Resposta editada pela última vez em: 08/09/2015 16:33 por ls1la.)
Pessoal,
Alguém no forum possui a especificação(fabricante,modelo,tipo,tamanho,etc) da Palheta limpador parabrisa e traseiro?
No manual nas páginas 86 a 88 não contém a especificação.
Preciso comprar mas sinceramente,estou meio perdido nas especificações.
Na CSS,como de praxe, os preços foram sensacionais:
Limpador dianteiro = R$185
Limpador traseiro = R$105
E não tem pra pronta entrega!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Consegui achar no google este modelo:
http://www.vtoautomotivos.com.br/site/ca..._final.pdf
Dianteiro par: PVF2416U linha: "Especifica" "Flex" (http://www.vetorauto.com.br)
Traseiro: PVF10U Linha: "Universal" (http://www.vetorauto.com.br)
Move Up!
08/09/2015, 19:26
RE: Palheta limpador parabrisa/traseiro - especificação
(08/09/2015 16:22)ls1la Escreveu:  Pessoal,
Boa pergunta ls1la...o meu Take veio com as palhetas do parabrisa ressecadas desde que saiu da CSS. Na primeira chuva que peguei escutei aquele chiado agudo irritante...na primeira revisão eles lubrificaram as palhetas, mas pouco tempo depois o barulho volta. Então terei que comprar novas palhetas. Infelizmente com essa crise, a CSS fechou as portas...
A única coisa que eu sei, é que as palhetas são Aerowischer, correto?
No site, dizem que essas palhetas Aerowischer proporcionam mais aderência ao vidro, com menos ruído e maior durabilidade. Mas num carro 0km já virem ressecadas e com tanto ruído, me faz por em dúvida se realmente são mais duráveis...
08/09/2015, 21:34
(08/09/2015 19:26)Massa Escreveu:  Boa pergunta ls1la...o meu Take veio com as palhetas do parabrisa ressecadas desde que saiu da CSS. Na primeira chuva que peguei escutei aquele chiado agudo irritante...na primeira revisão eles lubrificaram as palhetas, mas pouco tempo depois o barulho volta. Então terei que comprar novas palhetas. Infelizmente com essa crise, a CSS fechou as portas...
Tenho 2 Vw hoje com 2 anos sendo um já há mais de 1 ano que passa o dia todo de 2ª a 6ª debaixo do sol (e parte do sábado) e com essas palhetas, são excelentes.
pode ser um defeito da palheta, isso é possível porém antes de mais nada recomendo Limpar o vidro direito.
Agua com álcool, pano muito limpo ou um bom limpa vidros, borrifar, deixar um pouco e depois passar o pano... Fazer uma limpeza bem feita. O vidro pode estar contaminado e causando esse problema, por mais limpa que pareça as vezes não está.
08/09/2015, 23:05 (Resposta editada pela última vez em: 08/09/2015 23:06 por Massa.)
Recentemente comprei um produto de melhor qualidade pra limpeza de vidros da Malco e até agora só usei uma vez, mas vou lavar mais vezes com esse produto e deixar agir por mais tempo pra ver. Obrigado.
09/09/2015, 22:51
obrigado a todos pelas respostas.
ainda não tenho muita certeza de qual paleta comprar.
@Leovza vc tem um Up! com dois anos e não precisou trocar as paletas ainda???
Move Up!
10/09/2015, 01:06 (Resposta editada pela última vez em: 10/09/2015 01:33 por Massa.)
Is1la, achei mais algumas infos sobre as palhetas dianteiras:
http://horusprodutosautomotivos.mercados...1640634xJM
O do motorista é 24 polegadas e do carona 15 polegadas.
Edit: Acabei achando no catálogo da Dyna e polegada da palheta do passageiro é diferente do de cima:
http://www.dyna.com.br/pt-br/pdf/CATALAGO_DYNA_2015.pdf
O código do Up é o SD9 (Motorista & Passageiro), modelo Slim Blade SD
24'' / 16''
(mais detalhes na página 25)
24/01/2016, 09:05
A medida das palhetas dianteiras são 24" e 16", ou 600mm/400mm, qualquer par de palhetas com essas medidas E COM O MESMO PADRÃO DE ENGATE DO BRAÇO DO LIMPADOR, servirão, até onde eu sei a mais em conta é realmente da Dyna, modelo Slim Blade SD9.
26/01/2016, 14:26
O meu VW UP TSI comprado em Outubro/2015 também veio com as palhetas dianteiras ressecadas e, segundo a Concessionária Recreio da Barra da Tijuca-RJ onde compramos o veículo, já teve outros casos, porém não aceita a troca em garantia !!!
Pelo visto é defeito de todos os UP ou pelo menos de um lote.
18/10/2016, 12:58
(24/01/2016 09:05)Caio80 Escreveu:  A medida das palhetas dianteiras são 24" e 16", ou 600mm/400mm, qualquer par de palhetas com essas medidas E COM O MESMO PADRÃO DE ENGATE DO BRAÇO DO LIMPADOR, servirão, até onde eu sei a mais em conta é realmente da Dyna, modelo Slim Blade SD9.
Alguem sabe dizer se o modelo Slim Blade S9 tb serve nele?
Tem os mesmos tamanhos as palhetas (24" e 16") mas fiquei na dúvida com relação ao encaixe...
http://www.kabum.com.br/produto/55476/li...nda-fit-s9
20/10/2016, 17:13
(18/10/2016 12:58)marciolc Escreveu:  Alguem sabe dizer se o modelo Slim Blade S9 tb serve nele?
O encaixe pro Up é TL3 e o modelo pro Up é Slim Blade SD9.
O modelo que você achou é S9, que segundo o catálogo é Slim Blade+. Ambos apresentam o mesmo tamanho 24''/16'', mas não sei te dizer qual a diferença entre eles e se encaixe é o mesmo.
  Chave de seta limpador de parabrisa com função de controle de velocidade dos limpador engmax 1 4.442 25/03/2019 08:23
Última Resposta: ftguerreiro
  Infiltração Autofalante Traseiro Felipe Simões 2 5.263 22/11/2018 12:45
Última Resposta: Silas Alves
Dúvida Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré? Frost 9 42.214 31/10/2018 19:56
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 20.035 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
  Erro no manual? Encosto de cabeça traseiro HugoSantos 9 18.897 04/05/2018 15:19
Última Resposta: igorkintopp
  Limpador do parabrisa encavalando DIOGOCWB 4 8.084 26/03/2018 10:47
Última Resposta: DIOGOCWB
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 37.028 12/03/2018 13:56
  Regulagem das hastes das palhetas do Parabrisa Massa 9 17.736 12/03/2018 13:55
  Up com painel traseiro trocado - é um risco ou vale a pena? Rafael 3 17.795 10/12/2017 19:46
Última Resposta: Rafael
  Roubo Palheta Traseira Filipe_Machado 5 10.804 19/11/2017 09:49
