Lâmpadas LED
27/01/2015, 10:53
Lâmpadas LED
O que dizer desse tipo de lâmpada LED?
Alguém já viu, já colocou ou sabe algo sobre? http://pt.aliexpress.com/item/2-pcs-h8-h...6.html?s=p |
27/01/2015, 10:56
RE: Lâmpadas LED
(27/01/2015 10:53)hans_m Escreveu: O que dizer desse tipo de lâmpada LED? So te falar que a do up é h4... |
27/01/2015, 10:57
RE: Lâmpadas LED
A do farol sim, a do milha é HB4...
27/01/2015, 21:20
RE: Lâmpadas LED
Lampadas Led que não foram concebidas para o projeto do carro pode esquecer, no máximo vai ficar bonito, ilumina muito pouco.
27/01/2015, 21:37
RE: Lâmpadas LED
Não vai iluminar nada, vai virar um DLR e só, via ficar aquele farolzão branco porém a noite vai iluminar pessimamente.
O único led viável é do farolete. Já tive aqueles led pingo de R$5,00 e achei uma bela porcaria, queima em 3 mêses e só da aquela sombra de led no farol. Coloquei recentemente uma T10 (modelo da lampada pingo) da philips X-Treme Vision Led de 6000k e ficou muito bom, mesmo de dia fica um ponto de led bem forte no farol, o ponto é pequeno (a lampada ilumina para frente e não espalha para o foco do farol) mas a luz é bem forte. |
14/09/2015, 11:06
RE: Lâmpadas LED
Estou querendo colocar LED na luz da placa e no interior do carro, qual a especificação da lampada e a melhor marca?
14/09/2015, 11:52
RE: Lâmpadas LED
(14/09/2015 11:06)vbeppu Escreveu: Estou querendo colocar LED na luz da placa e no interior do carro, qual a especificação da lampada e a melhor marca? Opa, na luz de placa é lâmpada pingo T10, assim como naquela lanterna que acende no farol dianteiro. A observação que faço é que na luz de placa não cabem lâmpadas muito compridas, pois o compartimento é pequeno. Na iluminação interior, pelo menos no meu carro (Move UP TSi) usa duas lâmpadas pingo T10 e uma torpedo que não consegui medir corretamente, na régua de plástico com escala duvidosa deu cerca de 38mm... |
14/09/2015, 17:51
RE: Lâmpadas LED
valeu edsonmassao. Sou meio ruim neste assunto de LED, por isso se conseguir me enviar a foto das lampadas agradeço e onde voce comprou?
14/09/2015, 19:55
RE: Lâmpadas LED
(14/09/2015 17:51)vbeppu Escreveu: valeu edsonmassao. Sou meio ruim neste assunto de LED, por isso se conseguir me enviar a foto das lampadas agradeço e onde voce comprou? As minhas comprei ano passado no site DX.com http://www.dx.com/p/t10-2w-6500k-126-lum...fdPRtJVhHw Essas coloquei no farol e na iluminação interna http://forum.vwupclube.com/thread-1141-page-2.html Achei que iluminam bem mas não serviram na luz da placa pois a lâmpada é grande e não coube no local. A torpedo que comprei é esta: http://pt.aliexpress.com/item/2x-LED-Car...er=1230148 mas preciso ver ainda se serve, pois comprei antes de medir...Coloquei deste modelo em outro carro e ilumina bastante. O problema de comprar nesses sites é que demora muito pra entregar e as vezes não entregam, então é exercÃcio de paciência... |
14/09/2015, 21:32
RE: Lâmpadas LED
Muito obrigado Edson, vi as fotos do seu e ficaram bacana. Daqui 12 dias estou indo viajar para a gringa e vou tentar comprar os LEDs e o xenon.
| Incompatibilidade de "Cornering light" com Lampadas de Led | Allan oliveira | 2 | 6.919 |
24/02/2023 18:40 Última Resposta: leonardomp10 |
| [AJUDA] COMO fazer a substituição das lâmpadas da seta? | Vitor_C | 1 | 4.406 |
13/03/2019 12:39 Última Resposta: Vitor_C |
| Troca das lâmpadas Move Tsi 2019 | Carlos_RJ | 0 | 4.357 |
14/12/2018 20:59 Última Resposta: Carlos_RJ |
| Lampadas | jonegro | 10 | 24.129 |
17/10/2018 17:52 Última Resposta: reynaldoneto |
| [DÚVIDA] troca das lâmpadas dos milhas | ralife | 6 | 13.975 |
18/07/2017 19:00 Última Resposta: Silas Alves |
| Instalação de lampadas Super Led no UP TSI | pexeforadagua | 2 | 9.548 |
29/04/2017 15:11 Última Resposta: take-black |
| Lâmpadas Xtreme Vision | gtbolzan | 46 | 93.721 |
08/02/2016 14:04 Última Resposta: israel oliveira das chagas |
| Tipos de lâmpadas Up TSI. | crushnvd | 1 | 18.711 |
12/10/2015 09:04 Última Resposta: rlrenz |
- BrasÃlia-DF
