  • 3 Votos - 5 Média
04/08/2015, 18:27
Resposta: #61
Lofin, também sempre ouvi um "nhec nhec". Antes achava q era do vidro, depois acreditei que fosse do banco de passageiro, mas andei nele outro dia e tive a impressão de que vem do painel, ou do câmbio! Realmente não sei de onde é mas acontece principalmente com marchas baixas e na subida. Parece um rangido de plástico. O seu é assim? foi resolvido?
23/08/2015, 18:42
Resposta: #62
Estou com o mesmo ruido metalico.
Com os vidros fechados, o ruido parece ser interno.
Certo dia andando devagar com os vidros abertos eu percebi que o ruido é externo.
Esse tópico me ajudou muito!
Amanhã mesmo vou tentar resolver!
27/08/2015, 11:44
Resposta: #63
Sou mais um que tinha ruído. Parecia vir do câmbio, ou da partec interna do painel, mas era o defletor. Foi só apertar as presilhas que o problema acabou. Obrigado a todos pela ajuda!
03/09/2015, 17:53
Resposta: #64
O meu take up também estava com esse barulhinho chato.... Essa peça metálica vibrava muito com o carro em 1º 2 ou 3 marcha...
Levei para fazer o alinhamento e pedi para o mecânico apertar a peça.... Dois totózinhos e pronto...
O som internamente que essa peça provocava parecia vir do painel ou do cambio..... Problema solucionado.
23/09/2015, 04:42
Resposta: #65
Tenho o mesmo barulho no meu Move Up! tsi adquirido a 2 dias, amanha irei levar lá para resolver..
Obrigado!
24/09/2015, 10:33
Resposta: #66
No meu Red 14/15 também apareceu e foi resolvido com aperto do defletor. Os problemas agora de ruídos são uma peça solta dentro do painel, portas dianteiras desreguladas (principalmente a do motorista) e uma falha de acabamento na instalação do aerofólio traseiro.
Riqueza-SC
28/09/2015, 14:10
Resposta: #67
Boa tarde galera...
O meu começou este barulho metálico....
Agora é marcar e resolver...Aff
Estou vendo que o carro já está com alguns defeitos crônicos...
Outro problema é que a suspensão está "rangindo" na traseira.
E ainda tem o compressor do Ar que do nada começa a zuar rolamento, depois para...depois volta...
O carango está apenas com 600 e pouco km.
01/10/2015, 00:06
Resposta: #68
(24/09/2015 10:33)Otavio Marcondes Escreveu:  No meu Red 14/15 também apareceu e foi resolvido com aperto do defletor. Os problemas agora de ruídos são uma peça solta dentro do painel, portas dianteiras desreguladas (principalmente a do motorista) e uma falha de acabamento na instalação do aerofólio traseiro.
Voltei da revisão com uma pedra que rolava na verdade por fora do carro no acabamento abaixo do limpadores de para brisa. A porta do motorista, segundo o técnico, está no limite da regulagem, mesmo assim, faz barulho de entrada de ar. Acabamento do aerofólio melhorou.
01/10/2015, 19:54 (Resposta editada pela última vez em: 01/10/2015 19:55 por derico.)
Resposta: #69
Tive o mesmo problema do barulho metálico e também era o defletor (isolante térmico de alumínio) entre o escapamento e chassi. Foi graças ao tópico que consegui diagnosticar o problema e informar a concessionária no momento que deixei o carro para olharem este problema.
A concessionária resolveu mas não eliminou o problema. Ás vezes dá pra escutar algo, mas é bem sutil. Vou rodar mais um pouco para ver se o problema volta. Eles também detectaram barulho no suporte do extintor e deram uma apertada nos parafusos.
02/10/2015, 12:10 (Resposta editada pela última vez em: 02/10/2015 12:11 por picapau.)
Resposta: #70
(26/05/2014 10:45)lofin Escreveu:  Bom dia!
Vim compartilhar mais uma experiência com o carro.
Peguei meu move up! na última sexta, 23/05, e, durante o fim-de-semana, notei que ele estava com um "grilo".
Já adianto que sou muito chato com ruídos em meus carros (tenho, inclusive, um excelente tira-grilo em Belo Horizonte; se alguém quiser o contato, é só pedir).
Comecei, então, a ficar mais atento e percebi que, na verdade, parecia mais um barulho de lata batendo, embora eu conseguisse ouvi-lo de dentro do habitáculo.
Ele aparecia quando eu arrancava de 1ª marcha, no início da 2ª, da 3ª e, quando o carro já estava aquecido, em marcha lenta também.
Parando o carro na garagem ontem à noite (local silencioso) percebi o barulho bem evidente, então aproveitei para averiguar um pouco mais.
Com um pouco de paciência, não foi difícil chegar à conclusão de que o ruído vinha da vibração de alguma peça debaixo do carro.
Para tentar facilitar a conversa com quem fosse resolver o problema, coloquei o celular embaixo do carro em marcha lenta e gravei o barulho.
Compartilho ele com vocês:
Barulho (áudio)
Barulho de carro velho, na minha opinião
Liguei para meu vendedor hoje de manhã e ele pediu que eu levasse o carro na concessionária (Carbel, em Belo Horizonte). Lá ele me recebeu e explicou rapidamente para o consultor Rafael minha queixa. O consultor deu uma volta comigo para ver "na prática" o que estava acontecendo e chamou o técnico Edmar para levantar o carro e investigar o motivo do problema.
Técnicos da VW pesquisando o que poderia estar causando o barulho
Após dar uns "murrinhos" no sistema de escapamento e em outras peças para ver se algo estaria mal apertado, ele notou que aquela "malha metálica" (semelhante a um papel alumínio rígido) que fica próxima ao escapamento estava um pouco frouxa.
Ele, então, reforçou o aperto dessa peça e saímos para dar outra volta no carro.
Resultado: ruído resolvido.
Deixo registrada, então, minha experiência.
Espero que ela possa, eventualmente, ajudar alguém, pois caso seja notado um barulho semelhante, já se tem um ponto de partida para resolvê-lo.
Abraços,
Felipe
qual o contato/telefone deste tira-grilo ?
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.405 17/10/2024 14:06
  Chave reserva não abre o carro, somente alarma Billycsar 1 3.404 29/11/2022 11:33
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 183.462 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 7.984 03/09/2020 16:17
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.448 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 119.212 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.339 02/02/2019 16:02
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.462 29/04/2018 08:07
  SOL ESTRAGA PEÇAS DO CARRO? jgusson 4 9.399 01/01/2018 05:51
Última Resposta: Pedro Josino
  A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"? derico 8 41.557 01/01/2018 05:35
