Vidro batendo quando está meio aberto
24/09/2015, 13:49
Boa tarde a todos, comprei meu Up em agosto/14 e estou satisfeito com o carro, porém o lance dos botoes do vidro eletrico que não ficam acesos eu não entendi o porque disso. Uma falha simples que faz muita falta. Mas estou postando este tópico pois desde quando o comprei, reparei que quando o vidro está meio aberto, ele fica totalmente frouxo, como se tivesse solto dentro da porta. Acabei de deixa-lo para a 3 revisao e novamente o funcionário da autorizada disse que não tem como arrumar isso pois a calha da porta é larga.
Alguém tem o mesmo problema?
24/09/2015, 15:29
RE: Vidro batendo quando está meio aberto
Mesmo defeito está aparecendo no meu. Vou reclamar na segunda revisão.
25/09/2015, 11:50
não é defeito. no up os botões realmente não acendem.
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
25/09/2015, 11:59
Ricardo, sei que não é defeito nao acender os botões, so acho que poderiam vir com luz, mas o defeito é a bateção do vidro quando está meio aberto.
25/09/2015, 21:01
mesmo defeito que aconteceu no meu, eles trocaram na garantia, até saiu um pouco do barulho de vento. Antes parecia que estava andando com o carro com o vidro baixo pq o barulho do vento era mt grande, agora o barulho é normal dos outros carros, ficou bom!!! é só pedir p trocar a canalheta e fica perfeito
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.598 17/10/2024 14:06
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.433 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.143 03/09/2020 16:17
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.908 02/02/2019 16:02
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 20.710 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 38.101 12/03/2018 13:56
  A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"? derico 8 42.087 01/01/2018 05:35
Última Resposta: Pedro Josino
  Automatizar vidro UP! 2018 sirvo 11 31.755 18/10/2017 14:36
  Seta não pisca quando liga o alarme sirvo 5 17.244 24/07/2017 09:48
Última Resposta: sirvo
  Rangido na carroceria quando sobe rampa (e a solução) edney 0 4.286 07/07/2017 14:15
Última Resposta: edney
