Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido
05/10/2015, 11:56
(Resposta editada pela última vez em: 05/10/2015 11:57 por derico.)
Olá, pessoal! Tudo bom?
Existe alguma solução simples para resolver o problema da fivela do cinto ficar batendo no acabamento de plástico quando não há um passageiro, ou seja, quando o cinto está recolhido? Gosto do carro silencioso, e este barulho está me irritando um pouco..., ele ocorre a todo instante. Parece que se a fivela ficasse mais em cima, grudada na abertura por onde passa o cinto, este problema não existiria, mas a fivela fica recolhida bem no meio do cinto, batendo no acabamento lateral. |
05/10/2015, 12:12
(Resposta editada pela última vez em: 05/10/2015 12:18 por thi_comh.)
RE: Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido
Olá amigo, esse barulho me incomodou no começo, até um dia q li por aqui no fórum a "solução".
Na verdade quando ele faz barulho é pq o cinto esta enroscado num acabamento de plastico redondo na parte inferior direita do banco, quando ele enrosca o cinto torse e a fivela fica pegando na coluna, a solução é vc desenroscar o cinto do banco, e vá se acostumando já pq no meu 99%das vezes quando o passageiro desprende o cinto ele enrosca. Quando não esta enroscado perceba q a fivela fica bem longe da coluna. |
05/10/2015, 13:04
Deixo o meu afivelado sempre, mesmo se não tiver ninguém sentado nos bancos traseiros.
05/10/2015, 13:20
(Resposta editada pela última vez em: 05/10/2015 13:45 por derico.)
(05/10/2015 12:12)thi_comh Escreveu: Olá amigo, esse barulho me incomodou no começo, até um dia q li por aqui no fórum a "solução". Você descreveu exatamente o problema! O acabamento de plástico redondo fica bem na metade do cinto quando ele está recolhido, fazendo a fivela ficar torta e bater no plástico. Mas não entendi a solução: como "desenroscar o cinto do banco"? Talvez eu dando uma olhada melhor no cinto eu entenda do que está falando. obrigado! |
05/10/2015, 18:17
Da uma olhada com a porta do passageiro aberta e vai entender, vc tem que ajudar com a mão dando uma empurrada no cinto sentido banco de trás que ele vai se soltar desse acabamento e o cinto vai se enrolar mais um pouco sozinho ficande bem esticado e longe da coluna.
Do lado do motorista tb faz, além do alarme de falta de cinto ainda tem a fivela que bate bem na sua orelha, ou seja, carrinho muito seguro mesmo ![]() ![]()
05/10/2015, 21:44
(05/10/2015 18:17)thi_comh Escreveu: Da uma olhada com a porta do passageiro aberta e vai entender, vc tem que ajudar com a mão dando uma empurrada no cinto sentido banco de trás que ele vai se soltar desse acabamento e o cinto vai se enrolar mais um pouco sozinho ficande bem esticado e longe da coluna. Olharei! Obrigado!
06/10/2015, 14:06
Esse barulho me incomoda bastante também. Vou dar uma pensada em alguma maneira de evitar isso.
Se conseguir, posto aqui. |
06/10/2015, 18:00
Eu pensei em colar um pedaço de EVA atrás da fivela. Discreto e vai resolver.
06/10/2015, 18:21
caras não precisa de atitudes drásticas
só pegar o habito de desenroscar do acabamento do banco, vai um tempo que acostuma!! kkkkkkkkkkkk
06/10/2015, 18:42
(Resposta editada pela última vez em: 06/10/2015 18:43 por derico.)
(05/10/2015 21:44)derico Escreveu: Olharei! Obrigado! Pior que dei uma olhada hoje de manhã e não vi nada para desenroscar! O seu é 2 portas? O meu é 4 portas é bem difÃcil de olhar embaixo. Vou precisar de uma lanterna para olhar certinho, me pareceu bem preso, dei uma puxadas para o lado e para acima e não tinha nada querendo desenroscar, hehehe. (06/10/2015 14:06)rpastore Escreveu: Esse barulho me incomoda bastante também. Vou dar uma pensada em alguma maneira de evitar isso. Boa! (06/10/2015 18:00)rapharuggiero Escreveu: Eu pensei em colar um pedaço de EVA atrás da fivela. Discreto e vai resolver. Não consigo pensar agora em como colocar um EVA que ficasse legal. Você colocaria uma tira de EVA na parte de cima da fivela? (06/10/2015 18:21)Vine Santos Escreveu: caras não precisa de atitudes drásticas Então, vou verificar novamente, não achei nada para desenroscar lá |
- Rio Grande do Sul
