Calibragem pneus aro 14 originais do Up!
11/10/2015, 22:49 (Resposta editada pela última vez em: 11/10/2015 22:51 por Carlos Ipatinga.)
RE: Calibragem pneus aro 14 originais do Up!
Massa, Verdade, o ideal é procurar um posto de confiança e encher o pneu somente neste posto! Eu faço sempre assim, até com o combustível que ponho no meu carro!
aarraes também da certo, mas eu tenho um posto aqui próximo de minha casa que é bastante confiável, só calibro nele.
12/10/2015, 02:04
(11/10/2015 13:34)Carlos Ipatinga Escreveu:  Segue abaixo a resposta do fabricante.
(Retirado do meu move up tsi)
[Imagem: Foto1601_zpsvcm8qggo.jpg?t=1444494771]
Deve usar 29 na frente e atrás 26 (Carro vazio - 2 pessoas e uma mala)
Deve usar 32 na frente e atrás 36 (Carro cheio - 5 pessoas e 3 malas)
Devemos seguir o que o fabricante pede, nada de ficar inventando!
Bacana, mas repare que a tampinha do Red Up! está com as informações invertidas.
[Imagem: imagejpg3.jpg]
Daí surge minha dúvida!
[Imagem: 344912.png]
12/10/2015, 03:40
Não sei se seria o tópico correto, Mas e para quem trocou os pneus? estou usando 195/55/15 energy xm2, por enquanto com 30-32 psi, mas não sei quanto seria o correto nesse caso..
12/10/2015, 16:43
(12/10/2015 02:04)ArthurLM1 Escreveu:  Bacana, mas repare que a tampinha do Red Up! está com as informações invertidas.
Para mim as informações foram trocadas, erro de impressão!
14/10/2015, 16:19
2 libras a menos em cada pneu ,aprovada.
14/10/2015, 19:20 (Resposta editada pela última vez em: 14/10/2015 19:24 por Leovza.)
Carlos, não entendi, o que foi trocado? No red considera o 175 como o estepe e ele deve ser sempre bem cheio para quando você precisar não estar vazio pois ele no geral costuma ser esquecido.
(12/10/2015 03:40)bstgxn Escreveu:  Não sei se seria o tópico correto, Mas e para quem trocou os pneus? estou usando 195/55/15 energy xm2, por enquanto com 30-32 psi, mas não sei quanto seria o correto nesse caso..
Veja no pneu qual é a pressão máxima escrita nele (max 50psi) por exemplo. Veja no Michelin e do estepe que deve ser os duraplus, e cálculo pra vc qual a pressão equivalente para essa medida que tem índice de carga diferente dos 175 e a pressão máxima também deve ser diferente.
14/10/2015, 19:38
[quote='Leovza' pid='11403' dateline='1444861207']
Comparando com o meu que tirei as fotos move up tsi, com o red, fica parecendo que o adesivo pregado no red está com informações trocadas, trocada no sentido errado, pois a maioria está postando as informações como eu postei as fotos minhas acima.
14/10/2015, 20:10
Cross, high, red, black e white vem de série com o 185/60 e está lá as recomendações que é idêntico ao 175/70, e seu estepe (175/70) está recomendado 36libras (que é igual a pressão máxima recomendada nos pneus de rodagem) em qualquer situação, o que é correto. Muitos carros não informam nada na tampa ou no estepe.
14/10/2015, 22:09
A galera poderia postar mais fotos da tampa de combustível, vejo que a duvida de alguns é pq tem tampa está com informação diferente.
15/10/2015, 14:25
Entrei em contato com o SAC da VW e fui informado que cada versão do carro (Take/Move/High/BWR/Cross/Speed) tem uma etiqueta diferente e que cada versão tem uma pressão correta devido à variação da massa do carro e a distribuição dela no veículo.
  Pneus VW Up! Pedro Josino 251 573.605 04/06/2026 09:29
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 145 08/05/2026 11:32
  Dúvidas Pneus UP leoangelozi 0 1.688 27/02/2025 10:04
Última Resposta: leoangelozi
  PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15? celomatica 57 135.626 17/10/2024 10:14
Última Resposta: VectorBH
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.272 23/08/2024 07:29
  Troca de pneus LsFA_ 0 1.516 15/07/2024 14:22
Última Resposta: LsFA_
  UP TSI - Troca de pneus raulseixas 33 81.536 08/06/2022 13:46
Última Resposta: rkrepsky
  Calculadora de diâmetro de pneus RodrigoTsi 8 41.622 03/10/2021 08:47
Última Resposta: mlflanker
  Pneus Michelin Energy XM2 douglferreira 27 48.099 12/08/2020 12:05
  Pneus Good-Year Duraplus Wroberto 13 19.692 09/07/2020 14:26
