Move up! MSI - Branco/Aro 17/Eibach/Som
Sorriso
Bom dia,
Galera, apresento hoje o meu primeiro brinquedo.
Um Move up! as modificações até agora foram poucas, apenas coloquei molas esportivas Eibach, rodas aro 17 - modelo "original" - com pneus 205/40 Kenda Tires e um som básico - Kit 2 Vias JBL 62V4A na dianteira, um par de triaxiais JBL 6TR8A 80WRMS, um Sub Pioneer TS-W304R de 12" com caixa selada e um módulo Soundigital SD800.4D Evolution EVO4.
Vamos as considerações:
Sobre o carro; não acho necessário falar nada pois todos já o conhecem. Apenas digo que superou minhas expectativas e estou muito satisfeito.
Sobre as molas; as Eibach baixam um pouco menos que as da H&R, porém gostei do stance do carro, e o conforto ficou dentro acima da média.
Quando digo acima da média, é comparado a outras molas esportivas, já andei em dois up! com molas, um da Red Coils e um com Macaulay.
Não é comum raspadas e etc., mas com o carro cheio ele já pegou em algumas lombadas - nada que passar de vagar nessas lombadas não resolva.
Sobre o conjunto pneu e rodas; escolhi essas rodas pois não são modelos que chamam muito a atenção, afinal, são muito semelhantes as originais do veículo. Mas ficaram, na minha opinião, perfeitas com o conjunto do carro.
Já quanto aos pneus, tenho que dizer que novamente me surpreenderam, não são comparáveis a Pirellis, Toyos e outros, mas são muito melhores que Rotalla e semelhantes que já andei/dirigi. Tem um bom grip na chuva e no seco anda muito bem.
Sobre o som; optei por utilizar o rádio original, escolhi esse conjunto para um som com um grave forte mas não exagerado, e para se curtir dentro do carro ou no máximo em um churrasco com poucas pessoas. Não é um trio elétrico, mas garante emoções e sustos para os desavisados no banco traseiro hahaha.
O som era a parte em que eu tinha mais autoridade e conhecimento, então fiquei satisfeito como já esperava.
Detalhe fica a respeito do módulo, muito forte e de tamanho diminuto, ideal para nossos veículos pequenos. Ficou facilmente escondido sob o banco do motorista.
Consumo com rodas aro 17; andando em Curitiba, sempre com gasolina, tenho feito médias entre 11,9 (acelerando) e 13,1 (andando tranquilamente). Abasteço sempre no mesmo posto, cuja gasolina é de qualidade.
Próximos upgrades?
Estou pensando em alguns upzinhos e modificações para o up!. Mas sou bem paciente quando quero fazer alguma modificação, penso muito antes de fazer algo, por isso talvez elas demorem um pouco haha
Escapamento, que deve vir ainda este mês. Ainda não defini o que farei, mas pretendo deixar algo mais direto e com apenas um abafador esportivo.
Para-choque, estou pensando em pintar/trocar a parte onde fica a placa no para-choque dianteiro por uma preta. (Talvez com faróis de milha, ainda estou pensando nisso). É possível que fique para Janeiro de 2016.
Volante, estou analisando a possibilidade de se instalar um volante de Golf Gti ou Fusca TSi. O rádio é muito semelhante (pelo menos o design é) ao da Saveiro/Gol/Voyage que, por sua vez, oferece essa função. Estou em contato com um conhecido para confirmar sé é possível ter esse tipo de função no nosso rádio. Provavelmente fique para 2016.
Couro, é uma ideia ainda esta em estudo, não sou o maior apaixonado por couro. Mas alguma coisa parecida com o do up! BGT porém com couro full black e custuras vermelhas (Onde é a parte creme do up! BGT queria algo semelhante em alcântara preta). Como ainda estou indeciso, se se concretizar será em 2016, também.
[Imagem: 12202070_1078931232130636_686696689_n_zpsrafinpxl.jpg]
[Imagem: 12204787_1078931225463970_1922346417_n_zpsxw8n6x0q.jpg]
[Imagem: 12207964_1078931222130637_1684155028_n_zpsihhlflqw.jpg]
(Fico devendo as fotos do porta malas com o Sub, mas prometo que a noite eu posto!)
Agradeço pela atenção, e um abraço para todos os amigos do fórum!
up!
Cara, parabéns pelo carro! Modificações de extremo bom gosto!
Eu tenho uma pergunta quanto ao som..
Você usou conversores RCA do som original pro ampli ou o EVO 800.4 tem entrada alta??
Falo isso pq quero fazer o mesmo no meu speed que tá pra chegar..mas vou colocar a sd 400.3, que tem entrada alta, e confesso que gostaria de um set um pouco mais forte haha
Parabéns, novamente Sorrisão
(05/11/2015, 08:36)Nicolas_Malheiro Escreveu: Cara, parabéns pelo carro! Modificações de extremo bom gosto!
Obrigado!
Usei conversor RCA, com controlador do sub. Hoje, eu pensaria talvez, em dois subs de 10' e não apenas um de 10' se fosse montar algo mais forte.
E parabéns quanto ao seu Speed, um kart para o dia a dia haha.
Abraço.
up!
Caraca Leo parabéns!
O carro ficou lindo!
Sonho em mudar para Curitiba só para poder ter um carro assim.
Aqui em Salvador, não tem onde andar com carro mais baixo e rodas enormes.
Sempre vou olhar pro meu Speed e pensar que ele podia estar melhor se eu tivesse ruas minimamente asfaltadas.
Mas é a vida, estou muito satisfeito com o carro tb, superou todas as expectativas.
Parabéns novamente!
Pra mim está perfeito.
Acho bem bacana carro assim clean, modificado porém utilizando a originalidade do carro.
Ficou animal mesmo!
Não tem mais o que fazer, pelo menos externamente!
Está muito bonito seu carro!
Sou também de Curitiba, depois manda umas dicas/locais para instalação do volante e couro!
Grande,
Suas molas da Eibach são, pro-kit ou sportline?
Quando tu colocou as molas esportivas, tu tirou os calços da suspensão?
(05/11/2015, 13:19)cassianoabdala Escreveu: Quando tu colocou as molas esportivas, tu tirou os calços da suspensão?
Boa tarde,
Tirei, pois se não o carro fica com uma leve inclinação.
Abraço!
(05/11/2015, 12:56)ewerton.aquino Escreveu: Grande,
Escolhi o Pro-Kit (Salvo engano estas baixam entre 25mm a 40mm) pois elas melhoram um pouco o handling do carro e etc. Em contrapartida as Sportlines baixam mais o veículo (Algo entre 40mm e 60mm), entã se quer um stance mais baixo vá de Sportline, porém em questão de esportividade, elas não entregam tanto quanto a Pro-Kit.
Abraço!
up!
(05/11/2015, 09:39)Coelho2808 Escreveu: Está muito bonito seu carro!
Opa, um conterrâneo. Pode deixar Coelho, assim que conseguir mais informações, ou for realizar o serviços eu compartilho com você.
Abraço!
up!
  Painel Up Move Ticooxs 12 22.686 11/05/2023, 13:02
  Vendo Cross Up TSI - Branco - 17/18 - 45K Km Filipelucena109@hotmail.com 0 3.050 22/02/2023, 22:10
Última postagem: Filipelucena109@hotmail.com
  Vendo up! TSi move 16/17 35.000 km único dono branco email: percival.camargo@unesp.br Percival 0 2.959 01/12/2022, 10:05
Última postagem: Percival
  Move Up! 2014/2015 Prata Sirius Man On The Edge 15 43.251 11/06/2022, 11:15
Última postagem: dvicelulares
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 80.504 11/06/2022, 07:56
  Meu Move Up TSI Cinza Platinum 16/17 alcovadomamute 42 98.725 01/07/2021, 22:19
Última postagem: alcovadomamute
  UP TSI Pepper - Branco V. Machado 12 30.272 24/01/2021, 20:02
Última postagem: Wehmuth
  Move TSI Branco - Aro 16 VW jmarcosfilho 13 33.865 02/11/2020, 19:54
Última postagem: aletortatop
  UP! TSI MOVE 2016 - VERMELHO Ronaldo De Marchi 0 5.979 23/04/2020, 12:30
Última postagem: Ronaldo De Marchi
  VW UP MOVE 2016 (SOM REVISTA CAR STEREO) saulo.br 0 4.722 19/04/2020, 16:24
Última postagem: saulo.br
