Dúvida - Ar Condicionado
10/11/2015, 23:53
Olá pessoal!
Aqui em SP/capital tem feito bastante calor de tarde (25º a 29º +/-) e passei a usar mais o AC.
Na época em que comprei (9 meses atrás), me lembro que o AC gelava muito rápido somente deixando na velocidade 1 e ficava no ''clima de montanha mesmo''.
Mas agora tenho notado que o AC não tem gelado mais como antes...tem vezes que é preciso deixar na velocidade 2 e não fica muito frio, mesmo deixando no modo do ar circulando com 3 pessoas.
Fica a dúvida...
É impressão minha em ter-me acostumado com o AC?
O AC pode ter perdido potência?
Ou é o clima que esquentou e precisou de mais potência?
Somente pra galera aqui de SP, nesses últimos dias o AC na velocidade 1 tem dado conta???
Valeu!
11/11/2015, 06:49
RE: Dúvida - Ar Condicionado
Já passei todo o último verão com o up! e foram raras as vezes que precisei colocar mais que a velocidade 1. Tem alguma revisão próxima? Vale levar na css para ver isso...
11/11/2015, 10:05 (Resposta editada pela última vez em: 11/11/2015 10:06 por Massa.)
(11/11/2015 06:49)RSNunes Escreveu:  Já passei todo o último verão com o up! e foram raras as vezes que precisei colocar mais que a velocidade 1. Tem alguma revisão próxima? Vale levar na css para ver isso...
Sim, a segunda revisão é mês que vem. Estarei informando a CSS durante o agendamento, grato.
11/11/2015, 10:15
Tu podes tentar aferir a temperatura de saída do Ar condicionado, como fazem as especializadas...
11/11/2015, 12:52
Vale observar bem isso para a concessionária e fazer contar na OS que você reclamou o funcionamento do ar condicionado porque vai que seu carro está no lote daqueles do relato de uma locadora com vários Up! Com problema no compressor do A/C, você tem uma boa chance de exigir o concerto pois já tinha reclamado em tempo hábil.
11/11/2015, 15:18
Opaa vc ta no seu direito de consumidor, na sua segunda revisao ja leva e ja prioriza isso! Seja chato mesmo! Ta na garantia, se for alguma avaria eles sao obrigado arrumar!
11/11/2015, 17:58
Fique de olho agora, esse ar condicionado do up tem alguns comentários meio sinistros.
12/11/2015, 14:05
O AC tem funcionado normalmente, sem barulhos e tal...só achei que está resfriando menos que antes.
Mas como não quero deixar no achismo, vou relatar no agendamento na revisão mês que vem. Ainda mais depois de ler a matérias dos AC dos Ups da locadora. Aí eu relato o final disso pra galera aqui!
Como anda o AC de vcs galera? Só na velocidade 1 está dando conta nesse calor de +/- 30º com mais de 1 pessoa dentro do carro?
12/11/2015, 14:56
(12/11/2015 14:05)Massa Escreveu:  O AC tem funcionado normalmente, sem barulhos e tal...só achei que está resfriando menos que antes.
O meu eu não tenho nada a reclamar, na velocidade 1 tem dado conta do recado.
12/11/2015, 15:10
Só para ajudar, vc trocou o filtro ou deu uma olhada nele?
  [Duvida] Rack do cross UP doisreais 3 9.322 11/07/2018 17:31
  Dúvida: Chicotes Vidros elétricos traseira Yoshi85 1 7.174 10/07/2018 21:58
Última Resposta: doisreais
  Botão impreciso difusor de ar (ar condicionado) lucasmendesreis 2 5.568 09/07/2018 11:33
  Dúvida: Onde colar etiqueta (tag) sem parar aletortatop 3 21.828 09/04/2018 13:35
Última Resposta: aletortatop
  dúvida, instalação módulo de subida Positron pronnect 440 dedicado doutorsan 2 9.716 24/07/2016 08:42
Última Resposta: Alesandova
  Duvida white up 14/15 Rafaeldisanti 7 14.245 07/05/2016 17:41
  Dúvida - Vedação externa da janela Massa 5 11.466 04/04/2016 18:23
  Ar condicionado carlos Roberto 4 9.649 23/10/2015 23:03
Última Resposta: Cleber Antunes
  Botão do ar condicionado invertido gtbolzan 3 10.279 20/10/2015 17:37
  Ar condicionado pode ficar desligado quanto tempo? Carlos Ipatinga 2 11.963 18/10/2015 17:20
