Disparada do preço do Etanol
12/11/2015, 09:51
RE: Disparada do preço do Etanol
Bom dia,
Aqui em Curitiba também tivemos uma escalada, o álcool esta em média R$ 2,799. Já a gasolina está em torno de R$ 3,349.
Como ando mais com gasolina, consigo notar mais a alteração do preço desta, que teve uma acensão bem grande desde o inicio do ano.
Abraço!
up!
12/11/2015, 10:32
(11/11/2015 21:55)Carlos Ipatinga Escreveu:  Não entendo porque quando a gasolina aumenta o álcool também aumenta.
Eu até entendo, mas não compreendo.
Fazem isto para regular a demanda entre os 2 combustíveis.
Citar:"Porque não pode ficar muito distante da gasolina porque nós não conseguimos também produzir o que vai demandar", fala o diretor de usina Antonio Tonielo Filho.
http://g1.globo.com/economia/noticia/201...arias.html
Como resultado, o consumidor se f***. Atualmente, o maior inimigo do povo é este governo e nossos demais representantes políticas na câmara. Tremenda palhaçada.
12/11/2015, 10:42
é uma palhaçada, sobem porque tem reajuste, sobem porque sem motivo econômico apenas para manter a distância, só que esquecem que 27% da gasolina é álcool, com isso sobem os 2 combustíveis, esquecem não, sabem muito bem disso, quem paga a conta sempre somos nós !!!
12/11/2015, 13:19 (Resposta editada pela última vez em: 12/11/2015 13:21 por Massa.)
Estão subindo os preços dos combustíveis justamente para NÓS pagarmos o rombo gigantesco na Petrobrás que esse governo incompetente criou!!! Vai saber se essas greves dos petroleiros não é manobra da própria Petrobrás para elevar os preços...em se tratando de Brasil, eu desconfio de tudo mesmo.
É por essa e outras que desde o escândalo da Petrobrás, nunca mais abasteci em postos BR filiados da Petrobrás...na verdade nunca tive preferência pelas bandeiras, mas desde que fossem conhecidas e que eu já conheça o posto. Se tem coisa errada, eu boicoto mesmo.
Aliás, uma dúvida se alguém souber...a Petrobrás é quem fornece o combustível base para as demais empresas tipo Shell, Ipiranga, etc, e aí elas que modificam os combustíveis deles e tal?
12/11/2015, 15:15
(12/11/2015 13:19)Massa Escreveu:  Estão subindo os preços dos combustíveis justamente para NÓS pagarmos o rombo gigantesco na Petrobrás que esse governo incompetente criou!!!
Estão estimando o rombo em R$ 42 bi...Ou seja, estamos fudid...
(12/11/2015 13:19)Massa Escreveu:  Aliás, uma dúvida se alguém souber...a Petrobrás é quem fornece o combustível base para as demais empresas tipo Shell, Ipiranga, etc, e aí elas que modificam os combustíveis deles e tal?
Sim, é....
12/11/2015, 19:44
Aproveitando, qual a melhor marca?
Shell, ipiranga, BR? Ou tanto faz sendo o posto confiável...
12/11/2015, 20:22 (Resposta editada pela última vez em: 12/11/2015 20:30 por Leovza.)
(12/11/2015 19:44)flaviocc Escreveu:  Aproveitando, qual a melhor marca?
Todas as gasolinas são Petrobras na variação que for (algumas tem diferença de octanagem porém sai do mesmo lugar.), as distribuidoras só adicionam o etanol e o aditivo no caso das aditivadas e aí sim tem-se diferença na composição do aditivo é uma ou outra marca pode ter um tipo diferente de gasolina porém será no sentido de comum, aditivada, premium ou podium.
Se colocar gasolina comum você vai colocar absolutamente a mesma gasolina em qualquer posto com ou sem bandeira, só muda sua confiança neles... Já coloquei podium adulterada, denunciei a BR e fui pessimamente atendido, total descaso.
O controle que todos deveriam ter por parte dos órgãos públicos (governo com institutos de controle e tal) não existe, está suspenso faz tempo, cada marca tem seu controle de qualidade porém na prática o que vale é o posto que você abastece, fraude na bomba e adulteração de combustível não é exclusividade de posto sem bandeira e sim de ter um dono picareta, a diferença que posto com bandeira costuma ter mais controle, uma padronização maior, tem uma punição maior em caso de irregularidade o que ajuda mas não garante.
Abasteço com certa frequência em um BR (ao lado de casa) e outros dois postos de bandeira desconhecida, o carro tem exatamente o mesmo consumo e nunca apresenta anomalia alguma, rodam 100% redondos.
Importante é posto que você confia e com movimento, combustivel sempre novo no tanque.
13/11/2015, 11:39
Eu lembro que pagava 1,89 no Etanol V-power no começo do ano. Hoje está 2,49 e subindo a cada semana...
To até pensando em colocar um tanque de Podium pra ver o comportamento do carro, visto que agora a diferença de preço não está mais tão discrepante.
13/11/2015, 13:38
cara, em relação ao Etanol, eu não aprovo o da Shell, inclusive já enviei diversos emails para a empresa e foi feita uma análise no posto que eu abastecia. A quantidade de água que saía pelo escapamento era absurda, outro problema era pela parte da manhã, dificuldade de partida.
Hoje abasteço no posto ALE, sempre Etanol, não há aquela quantidade de água absurda saindo pelo escapamento e nem dificuldade de partida a frio.
13/11/2015, 13:41 (Resposta editada pela última vez em: 13/11/2015 13:46 por Massa.)
Aqui em SP, o etanol está R$2,49 e Gasolina R$3,39 (ambos comum), no posto Shell onde abasteço. Já aditivada e podium eu não sei.
Ao rodar por aí, vejo uma variação de R$0,10 pra mais ou pra menos em cada posto...
(12/11/2015 20:22)Leovza Escreveu:  Todas as gasolinas são Petrobras na variação que for (algumas tem diferença de octanagem porém sai do mesmo lugar.), as distribuidoras só adicionam o etanol e o aditivo no caso das aditivadas e aí sim tem-se diferença na composição do aditivo é uma ou outra marca pode ter um tipo diferente de gasolina porém será no sentido de comum, aditivada, premium ou podium.
Mas postos BR são da própria Petrobrás, então eles acabam ganhando um pouco mais, não?
(13/11/2015 13:38)diegorji Escreveu:  cara, em relação ao Etanol, eu não aprovo o da Shell, inclusive já enviei diversos emails para a empresa e foi feita uma análise no posto que eu abastecia. A quantidade de água que saía pelo escapamento era absurda, outro problema era pela parte da manhã, dificuldade de partida.
Abasteço na maioria das vezes no posto Shell e percebi a mesma coisa que você, tanto a partida no frio quanto a água no escapamento. Porém jamais o carro se comportou de maneira estranha...como é meu primeiro carro flex, não tenho como comparar o álcool dos outros postos.
  Seguro - Preço , Renovação , Perfil , Seguradora , Dúvidas ls1la 78 137.057 21/11/2022 15:15
  Preço Up digoc 16 31.221 25/03/2019 22:33
Última Resposta: Flavio Andre Braga
  Mesmo Preço : FOX 1.6 MSI ou Up TSi frangojones 48 104.198 27/08/2018 12:35
Última Resposta: Adrian0
  Gasolina ou Etanol Thyago 20 32.320 18/12/2017 20:56
Última Resposta: The Mole
  Preço Seguro UP TSI Move Intell77 2 7.694 12/09/2016 11:08
Última Resposta: Intell77
  Qual o preço correto que deveria ser vendido o up? Financiamento? Garantia? ederntos 7 12.438 21/01/2016 23:32
Última Resposta: ederntos
  [PEGADINHA] - Revisão com preço fixo harush 13 21.961 11/01/2016 19:00
  Governo Federal discutirá aumento da presença de etanol na gasolina otaviano 4 11.302 24/11/2014 13:06
