Canaleta vidro motorista com barulho
15/12/2015, 14:30
RE: Canaleta vidro motorista com barulho
Boa tarde a todos.
O problema dos barulhos nas janelas dianteiras parece ser solucionado apenas com a troca dos trilhos. Estou aguardando a ccs Original SBC me convocar para realizar essa troca. Duas visitas à ccs e não solucionaram o problema. Segundo o consultor técnico, apensar da enorme quantidade de Up! com o mesmo problema, a fabrica emite boletins às ccs com diferentes formas de conserto. A primeira foi ajuste dos trilhos, a segunda foi troca das maquinas dos vidros eletricos, e a terceira, a qual aguardo ser convocado, é a troca dos trilhos das portas dianteira. Verifiquem se as duas portas dianteira tem o barulho dos vidros, pois as concessionarias só trocam o trilho do lado que for reportado e constatado o barulho. |
15/12/2015, 15:11
No meu 2-portas trocaram os trilhos em garantia. Bastou uma única reclamação na revisão de 1 ano que foi autorizado a troca. Só precisei esperar 2 semanas para chegar a peça e me ligaram para agendar a troca.
Ricardo Gil Move up 2p I-motion Instalação do som |
15/12/2015, 15:50
Para a troca do trilho é necessário tirar o forro da porta?
15/12/2015, 17:25
| RE: Canaleta vidro motorista com barulho | |||
15/12/2015, 20:49
Fiz essa pergunta porque coloquei o modulo do vidro e se eles verem podem questionar. Sera que estou certo ou nem vao ligar?
17/12/2015, 09:50
Amigos!
O meu Up! desde o segundo dia tem um barulho ao fechar a porta do lado do motorista, parece que tem algo solto dentro, observando o carro em movimento em pavimentos ruins , faz alguns barulhinhos que parecem ser do retrovisor ou do vidro, não consigo detectar, alguém teve o mesmo inconveniente? Já resolveu? Abs! |
18/12/2015, 09:41
O up do meu pai deu barulho com 200km rodados, parece algo solto quando o vidro ta baixado. Barulho tipico de carro da vw batendo dentro da porta. Legitimo vw de puro sangue esse up. Vou buscar hoje as 16h, deixei o carro quarta e abriram p tirar foto...com certeza deram aquela lubrificada e nao vai resolver.
27/12/2015, 10:27
Independente das causas, recomendo, principalmente para quem tem up! duas portas (como o meu), que tentem se acostumar a não bater a porta com os vidros parcialmente abertos... no duas portas esses vidros são maiores e portanto mais pesados. Ao fechar a porta com alguma força eles chacoalham consideravelmente, já provocando o aparecimento de folga nas canaletas de borracha.
Pelo que vÃ, com o vidro totalmente aberto, ou totalmente fechado, situação em que ele está com a extremidade superior apoiada, a chacoalhada é bem menor, bem menos prejudicial... |
27/12/2015, 16:59
(Resposta editada pela última vez em: 27/12/2015 17:00 por Carlos Ipatinga.)
(15/12/2015 20:49)vbeppu Escreveu: Fiz essa pergunta porque coloquei o modulo do vidro e se eles verem podem questionar. Sera que estou certo ou nem vao ligar? Acho que eles não vão ligar para isso, a não ser que foi o modulo que provocou o barulho. Mas vindo da CSS eu não duvido de nada. Mas não deixe de levar por isso! (27/12/2015 10:27)Jduarte Escreveu: Independente das causas, recomendo, principalmente para quem tem up! duas portas (como o meu), que tentem se acostumar a não bater a porta com os vidros parcialmente abertos... no duas portas esses vidros são maiores e portanto mais pesados. Ao fechar a porta com alguma força eles chacoalham consideravelmente, já provocando o aparecimento de folga nas canaletas de borracha. Boa dica, já estou seguindo sua sugestão. Prevenir é melhor que remediar, fato. |
18/01/2016, 18:48
quem trocou canaleta resolveu? o meu fechado ou meio aberto faz um tec tec tec ao passar em piso irregular
