Up! TSI no Acelerados! contra Fiesta e Etios... quem levou a melhor?
12/01/2016, 18:35
RE: Up! TSI no Acelerados! contra Fiesta e Etios... quem levou a melhor?
Você só consegue manipular o diferencial se freiar as rodas de forma independente, quando pisa no freio você freia as duas rodas dianteiras, por mais que essa frenagem não seja 100% perfeita entre as rodas, você freia "igual" e a roda com menos aderência vai continuar sendo a roda com menos aderência.
12/01/2016, 18:52 (Resposta editada pela última vez em: 12/01/2016 19:01 por maicon.)
Agora vendo a volta com mais calma deu pra ver bem que o TC entrou em praticamente todas as curvas, e o que o Barrichello chamou de "lag" na verdade é o TC atuando...
Acredito que com o controle desligado ele faria um tempo bem próximo do Peugeot 208.
(12/01/2016 17:33)Jduarte Escreveu:  [modo#sarro#on]
quanto será que o Schumacher, ou o Alonso, ou mesmo o Jenson Button virariam? Lingua Sorrisão
[modo#sarro#off]
agora sem brincadeira:
os que já estão mais acostumados ao TSI e que por ventura já tenham pilotado em algum circuito, ou local apropriado, saberiam dizer se o freio for pressionado (sei lá com qual intensidade) num ponto em que já soubessem que o TC atuaria, isso inibiria a ação do TC?
Essa é uma manobra que pode ser usada para mover um carro que esteja com roda suspensa, sem tração, forçando o diferencial a transferir alguma potência para a outra roda...
Alguém tem dados sobre isso?
Como assim, não entendi...
O TC atua ao acelerar, como usar o freio pra inibir ele?
12/01/2016, 20:17
(11/01/2016 21:47)Carlos Ipatinga Escreveu:  Cada vídeo que vejo tenho cada vez mais certeza que fiz a escolha certa!
X2
12/01/2016, 21:31 (Resposta editada pela última vez em: 12/01/2016 21:59 por Leovza.)
Fora a arrancada né! Rubinho já saiu sabendo do TC restritivo pois arrancou bem de leve, carro só cantou quando passou na faixa, já arranquei com o meu de forma rápida já com os 185, no plano, asfalto limpo e ele praticamente cantarolou por toda a 1ª, foi bem leve a ponto do Tc não atuar porém cantou várias vezes durante a 1ª marcha e sem duvida foi uma arrancada mais rápida que essa do Rubinho, fora que o meu anda na gasolina e o do teste no etanol que deixa mais forte.
Mas curioso é quando estão os 3 correndo juntos e todos erram o ponto da curva (4:20) ou seja, dão uma maneirada no acelerador, na retomada o Up! poda os dois na facilidade e o piloto até fala do torque.. Essa é a realidade do motor.
Duro é ouvir o rubinho falando que o motor tem uma falta em baixa rotação, porque é 1.0 e o TC lá desesperado piscando em todas as curvas.rs ele nem viu porque a gopro fica na frente e o etios falhando motor e mesmo assim dando pau no Fiesta..kkk
Sem TC creio que o Up! Teria condições de pegar o 208, claro que o comparativo é válido pois é o carro original, considerando a atuação dele, só de arrancada já ia praticamente isso, todas as saídas de curva ele ficou piscando lá que quer dizer o mesmo que se tivesse com o pé fora do acelerador, só quem já usou o TC do M-ABS entende a engasgada que ele da, a eternidade que se passa neste rápido instante.rsrs nada a ver com o TC convencional.
12/01/2016, 23:25
A performance não foi melhor por causa dos pneus. Quem já rodou bastante com o tsi sabe oque estou falando. O pneu tem grip horrível quando está novo, no meu tsi (move) depois que rodei uns 500 a 600 km melhorou um pouco, ou seja, está menos pior e, por consequência aciona o TC com menor frequência. O speed up com "sapatos" melhores não acionaria tantas vezes o TC. Mas não acredito em milagre para baixar tanto o cronômetro.
Em tempo : quem pediu o alonso no volante tem meu apoio...kkk
13/01/2016, 05:41 (Resposta editada pela última vez em: 13/01/2016 05:42 por derico.)
O Rubinho não tinha o que fazer na pista para conseguir mais tempo com o Up!, ele é um piloto excelente. O único erro que vejo dele foi que ele não conhecia o carro e chamou de "falta de torque em baixa" quando o TC atuava. O Up! pode até ter, no parâmetro do Rubinho, falta de torque em baixa, mas se ele estiver comparando com o Etios e Fiesta quando falou isto, com certeza não é o caso, ele puxa muito mais que os 2.
Mas bem que a VW poderia fazer uma versão do Up! TSI (o verdadeiro Up! GT? hehehe) com: opção de desligar o TC, molas esportivas (para baixar o centro de gravidade também), pneus/rodas maiores (aro 16 já serviria) e 6 marchas. Não precisava nem do ajuste no TSI para render 120 cv, ele já viraria um monstrinho. Nestas condições, creio que ele viraria um 1.13s lá na pista do Acelerados.
13/01/2016, 12:16
(12/01/2016 23:25)FJAHU Escreveu:  A performance não foi melhor por causa dos pneus. Quem já rodou bastante com o tsi sabe oque estou falando. O pneu tem grip horrível quando está novo, no meu tsi (move) depois que rodei uns 500 a 600 km melhorou um pouco, ou seja, está menos pior e, por consequência aciona o TC com menor frequência. O speed up com "sapatos" melhores não acionaria tantas vezes o TC. Mas não acredito em milagre para baixar tanto o cronômetro.
Os BWR usam o mesmo pneu na mesma medida do Speed, sendo assim, não haveria diferença alguma.
Quanto ao "lag", vamos acreditar que o Rubens não tenha visualizado o painel (na volta toda, o alerta do TC entrando o tempo todo.
Acredito que dava para baixar até 0,5s tomando alguns cuidados para o TC não entrar tanto.
Mesmo assim, é muito bom o comportamento do carro sabendo que não tem pretenção de ser esportivo.
Eu nunca acreditei que o TSi conseguiria andar num autódromo junto com o Sandero RS, pois este possui vários elementos para deixá-lo com desempenho condizente com esportivo, começando pela suspensão e pelo câmbio.
Se o Up! tivesse relações mais curtas (ou diferencial) seria mais rápido do que é com certeza.
13/01/2016, 12:32
(13/01/2016 12:16)Otavio Marcondes Escreveu:  Os BWR usam o mesmo pneu na mesma medida do Speed, sendo assim, não haveria diferença alguma.
Pior que o câmbio do Sandero RS deve ser pior que o do Up!, por incrível que pareça (embora o câmbio da VW seja referência para carros do segmento dele). Na volta gravada que o Rubinho deu na pista com o Sandero RS (que aparentava não ser a primeira tentativa), ele troca de marcha logo que sai com o carro e a marcha engasga, e ele fala algo como "Eeeeeee marchinha danada", como se não fosse a primeira vez que ele experimentasse isto.
13/01/2016, 13:22
Eu gostei do resultado. Não adianta, o UP TSI não é pra pista! Mas na estrada, tanto em desempenho como em consumo e segurança, batem qualquer compacto.
Santiago
Brasília - DF
Up! Move - Branco (ex)
13/01/2016, 13:56
(13/01/2016 12:32)derico Escreveu:  Pior que o câmbio do Sandero RS deve ser pior que o do Up!, por incrível que pareça (embora o câmbio da VW seja referência para carros do segmento dele). Na volta gravada que o Rubinho deu na pista com o Sandero RS (que aparentava não ser a primeira tentativa), ele troca de marcha logo que sai com o carro e a marcha engasga, e ele fala algo como "Eeeeeee marchinha danada", como se não fosse a primeira vez que ele experimentasse isto.
O que eu quis dizer foi sobre as relações de marcha serem mais curtas deixando o motor com mais força, tanto que em velocidade máxima de caixa/limitador o TSi alcançaria maior velocidade final que o Sandero, porém em retomada o câmbio curto deixa o carro mais "esperto".
Quanto aos engates, a VW é referencia, apesar de outras marcas terem evoluído muito.
  Quem precisa de inimigo... Antonio Carlos 29 50.968 14/08/2019 12:37
Última Resposta: tiagogebrim
  Cross Up!tsi X New Fiesta SE 1.6 X Fox Highline 1.6 16. Qual a melhor opção de usado? Ljfish 4 8.226 22/11/2018 21:26
Última Resposta: Ljfish
  Processo contra VW - Maps and More diegorji 3 6.137 03/07/2018 17:41
  Futuro dono de um Up Tsi, opiniões de quem já tem. Rikawa 13 17.362 26/09/2017 14:48
  Quem recebeu um desses? Jeadilson 24 33.331 25/11/2016 21:19
  Mistura E60 traria melhor economia no UP! diegorji 16 31.108 27/08/2016 09:14
Última Resposta: Metralha
  Insulfim G5 ou Insulfim G20!!! Qual fica melhor no UP Bichugrillo 23 76.509 08/03/2016 09:35
Última Resposta: RodrigoTsi
  Up black/white/red ou New fiesta 1.5 sihaf 10 18.940 18/01/2015 15:59
Última Resposta: ls1la
  UP! OU ETIOS? Jose Silva 18 33.002 30/11/2014 12:16
Última Resposta: GuilhermeJJ75
  Toyota Etios 2015 passa por mudanças no interior otaviano 2 8.026 25/09/2014 09:31
Última Resposta: otaviano
