Barulho ao baixar os vridros elétricos.
13/06/2014, 15:11
Olá Pessoal!
Meu carro está apresentando um barulho muito alto quando aciono o vidro para baixo. Um barulho como se a vedação estivesse pegando no vidro e o "impedindo" de descer...
Alguém está enfrentando ou enfrentou o mesmo problema?
Alguma dica para amenizar essa situação?
Pensei em espirrar aqueles sprays de silicone para as borrachas. Já viram?
Parece um "lubrificante" para borrachas...
Aguardo os comentários!!
Abraços.
14/06/2014, 12:42
RE: Barulho ao baixar os vridros elétricos.
Provavelmente faz parte do recall das canaleta. É bom levar na cs para verificar. Levei o meu e eles fizeram o pedido das canaletas , devem chegar na próxima semana.
26/08/2014, 22:52 (Resposta editada pela última vez em: 26/08/2014 22:55 por Cleber Antunes.)
Olá gurizada, alguém já conseguiu resolver os problemas dos vidros elétricos? Já fui quatro vezes na CSS aqui em Anápolis e o problema persiste, primeiro me informaram que eram as canaletas, depois as máquinas dos vidros dianteiros com folga... Enfim até agora nada resolvido!! Esperando pacientemente a CSS ligar avisando que chegou as máquinas para troca. Aliás o chafariz do vidro traseiro continua pingando...
27/08/2014, 15:20
Cleber Antunes,
Vou lhe dar o meu relato.
No meu carro parou o barulho ao acionar o vidro para subir/descer. É, sozinho... Não sei precisar o motivo!
Contudo, ao longo do tempo percebi um barulho irritante na porta do motorista. Cheguei a pensar que algo estava solto dentro da porta, no caso pensei que fosse os falantes, mas lavando o carro achei o problema: era a borracha de vedação da porta, que fica rente ao retrovisor (alguns conhecem como pestana).
Por fim, levei na css e disseram que eu teria que deixar um dia todo lá para filmarem o problema e aguardar a posição da VW a respeito. Nessa ocasião aproveitei para falar sobre a vibração no vidro que escuto quando os vidros dianteiros estão entreabertos, ou seja, até a metade da abertura dos vidros, é possível escutar vibrações em terrenos mais irregulares.
O respaldo que obtive foi o seguinte:
1-) Realmente a tal peça (a pestana) estava defeituosa, não souberam explicar o motivo, mas ela jamais poderia ficar mexendo e emitindo barulho como está fazendo. Por isso a VW me solicitou uma data para troca da mesma em garantia, e isso ocorrerá agora no dia 01/09/2014 (portanto assim que concluído o serviço, relato qual o desfecho da situação).
2-) Quanto a vibração, o técnico que me atendeu pediu para que eu aguardasse a troca da tal pestana, pois ela também poderia influenciar no ajuste adequado do vidro, evitando a vibração dos mesmos quando entreabertos. Vale ressaltar que o que mais vibra é o vidro do lado do motorista, que é o mesmo lado com a pestana defeituosa.
O técnico me pediu isso para evitar ficar abrindo o forro da porta sem necessidade. Caso a pestana nova não resulte no fim da vibração do vidro, então ele propôs que o problema fosse estudado novamente.
Bom, é isso!
Estou no aguardado da data agendada e de como será a resolução dos problemas. Irei tentar inclusive que a css ou a VW pague um certo risco que apareceu na película protetora do vidro, pois é muito provável que o ajuste inadequado da tal pestana tenha contribuído para que o vidro ao baixar fizesse tal esforço fora do "alinhamento" correto, causando assim o risco na película.
Essa última reclamação não tenho certeza que resultará em algo positivo, mas vou tentar mesmo assim. Caso alguém já tenha vivido alguma experiência semelhante, gostaria que compartilhasse conosco para que tenhamos uma base de como agir e obter sucesso ao reclamar.
Obrigado.
26/09/2014, 00:49
Peguei meu carro hoje, tanto para baixar ou subir o vidro faz um barulho bem alto do motor elétrico, tipo carrinho de controle remoto com aquele ZZIIIIIIII.
É assim mesmo?
26/09/2014, 08:30
(26/09/2014 00:49)FiveStar Escreveu:  Peguei meu carro hoje, tanto para baixar ou subir o vidro faz um barulho bem alto do motor elétrico, tipo carrinho de controle remoto com aquele ZZIIIIIIII.
É assim mesmo?
É sim!
Ele só não pode fazer barulho de coisa desencaixada. Aí pode ser que alguma coisa está solta na forração das portas.
26/09/2014, 13:31
A melhor definição que me passaram é que o som é similar ao do trem de pouso de um avião sendo baixado kkkkk.
Mas sério, precisava ser tão alto assim, do lado do passageiro é ainda mais alto e o vidro sobe e desce com uma certa dificuldade quando chega pela metade.
Vamos ver se com o uso melhora, até pensei em lubrificar com silicone.
26/09/2014, 21:21
(26/09/2014 13:31)FiveStar Escreveu:  A melhor definição que me passaram é que o som é similar ao do trem de pouso de um avião sendo baixado kkkkk.
Fala amigo, o meu foi trocado uma máquina do vidro direito, me disseram que estava com folga, melhorou muuuito!
29/09/2014, 10:29
Bom dia,
O meu peguei essa semana e esta com o mesmo barulho parece que é um trem de pouso descendo.
Alguem teve a solução para isso, o que foi feito?
Att
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.260 17/10/2024 14:06
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 181.159 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 479.680 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.154 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 117.801 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 20.999 02/02/2019 16:02
  Dúvida: Chicotes Vidros elétricos traseira Yoshi85 1 6.955 10/07/2018 21:58
Última Resposta: doisreais
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.411 29/04/2018 08:07
  Barulho estranho rodrigops_92 1 5.360 30/11/2017 13:24
Última Resposta: ArthurLM1
  Barulho Painel polica 0 4.369 10/07/2017 13:09
Última Resposta: polica
