Canaleta vidro motorista com barulho
11/06/2014, 18:09
RE: Canaleta vidro motorista com barulho
Pode levar pq é um recall . O meu high Up! Branco tb apresentou. Quando levei na primeira vez disseram que não era nada. Retornei semana passada e eles assumiram que é recall . Fizeram o pedido da canaleta e deram um prazo de 15 dias úteis.
21/06/2014, 14:54
Boa tarde!
Estava relendo este tópico e percebi que existem dois tipos de barulhos relatados, um seria quando o vidro é acionado para subir ou baixar e o outro seria quando o vidro está entreaberto e ao rodar em determinados tipos de terrenos, escuta-se um barulho no vidro.
Gostaria de saber a respeito do segundo tipo de barulho, se existem mais pessoas com esse tipo de problema. Mais alguém tem problema de barulho com vidro entreaberto?
Aguardo comentários!! Alegre
21/06/2014, 19:37
Fala Paulo, o meu tbem tem este barulho!
23/06/2014, 07:11
(21/06/2014 19:37)Cleber Antunes Escreveu:  Fala Paulo, o meu tbem tem este barulho!
Olá Cleber!
Você chegou a levar na css para ver se isso é normal?
23/06/2014, 22:14
Paulo, levei sim, lubrificaram as canaletas e disseram ser normal, mas o barulho continua, vou voltar a css.
24/06/2014, 07:30
(23/06/2014 22:14)Cleber Antunes Escreveu:  Paulo, levei sim, lubrificaram as canaletas e disseram ser normal, mas o barulho continua, vou voltar a css.
Bom dia!
Cleber,
Quando voltar, conte-nos como foi a experiência e o resultado.
Aguardaremos o seu post! Alegre
03/07/2014, 15:18
(09/06/2014 17:52)w_nardi75 Escreveu:  Boa Tarde,
O meu com 1000 KM começou a fazer barulho, se ouve a vibração do vidro quando o mesmo está entreaberto.
Levei na concessionário e foi constatado que necessita trocar as canaletas, estou aguardando ser chamado para troca.
Pior que na desmontagem o funcionário da concessionário danificou a proteção da porta ao desmontar deixando marcas de chave de fenda.
O consultor disse que no retorno a concessionário será providenciado a troca.
w_nardi,
Trocou as canaletas dos vidros?
Se foi trocado, qual foi o resultado do serviço? Para de fazer barulho com o vidro entreaberto?
Nos dê uma posição para sabermos como agir se esse caso acontecer com os nossos carros também!
09/07/2014, 20:03
O meu UP tem o mesmo problema, estou aguardando a revisão para repassar o problema a CSS.
Abraço
10/07/2014, 12:38
Pessoal, as minhas canaletas chegaram deixei o meu high Up hj e pegarei amanhã. Assim que pega relato a vcs se resolveu. Mas friso mais uma vez que esse é um recall então não esperem a revisão, já levem para efetuar a troca.
10/07/2014, 12:47
(10/07/2014 12:38)maurofrazao Escreveu:  Pessoal, as minhas canaletas chegaram deixei o meu high Up hj e pegarei amanhã. Assim que pega relato a vcs se resolveu. Mas friso mais uma vez que esse é um recall então não esperem a revisão, já levem para efetuar a troca.
Quando vc fala de canaletas, vc fala sobre o metal que segura o vidro ou os plásticos de fora?
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.255 17/10/2024 14:06
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.299 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 181.077 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 7.870 03/09/2020 16:17
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 479.526 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.151 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 117.754 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
  Retirar canaleta trraseira Massa 2 6.032 20/02/2019 18:55
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 20.986 02/02/2019 16:02
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 19.964 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
