Barulho com veículo em baixa rotação.
06/02/2016, 12:55
Triste Barulho com veículo em baixa rotação.
Olá pessoal,
Eu gostaria de saber se vocês já tiveram esse problema ( Up take) : notamos um barulho no motor com o carro em baixa rotação, levamos na revisão concessionaria trocaram a sincronia da 4 marcha e da árvore do motor. O problema voltou, trocamos de concessionaria ficaram 30 DIAS com o carro e acabaram trocando a transmissão inteira por não saber qual era o problema.
Tenho medo que o problema retorne, pois acredito ser defeito de fábrica, o carro apresentou defeito com 20.000 km , e penso que a caixa nova logo apresentará problemas também.
Alguém passando por situação parecida ?
06/02/2016, 13:54
RE: Barulho com veículo em baixa rotação.
Seu carro foi comprado quando? Que ano?
06/02/2016, 14:29
(06/02/2016 13:54)Carlos Ipatinga Escreveu:  Seu carro foi comprado quando? Que ano?
Foi comprado no mês de dezembro/2014
06/02/2016, 14:46
Seu carro tem garantia até dezembro de 2017, ou seja, quando vence a garantia de 3 anos, até lá se for para dar problema, acredito que vai dar antes.
Mas não se preocupe com isso, ande no carro como você vem fazendo...
06/02/2016, 15:45
(06/02/2016 12:55)amumayara Escreveu:  Olá pessoal,
No seu caso eu ficaria bem relaxado já que o carro tem garantia. Dirigiria o veículo, caso apresentasse problemas novamente, ai sim pensaria em trocar de carro.
06/02/2016, 19:12
será que você conseguiria descrever esse barulho?
Os carros com câmbio transversal (é o caso do up!) fazem um barulho semelhante ao de ventiladores de teto meio sem lubrificação, meio desgastados... seria parecido com isso?
06/02/2016, 23:29
(06/02/2016 19:12)Jduarte Escreveu:  será que você conseguiria descrever esse barulho?
Barulho de carro fazendo mais força que o normal, a css chegou a trocar a caixa de marchas pelo fato de que a outra tinha peças que quebraram internamente,e eles não sabem o porque,quero a troca do carro, fico triste por comprar um carro zero e eles estar sendo remendado pela fábrica.... Eles não acharam o problema, certeza que vai aparecer novamente...
07/02/2016, 14:15
Nunca vi relato de quebra de cambio do Up!
Muito estranho... fazer barulho de rolamento com o carro frio é meio "normal" mas falha desta maneira nunca ouvi
Tomara que seja caso isolado e que o campeão ai consiga resolver
07/02/2016, 19:09
O meu sempre faz aquele barulho de rolamento na lenta. Nao reclameis ainda.
08/02/2016, 11:45 (Resposta editada pela última vez em: 08/02/2016 11:45 por Filipe_Machado.)
maickon Escreveu:O meu sempre faz aquele barulho de rolamento na lenta. Nao reclameis ainda.
Posso te falar que isso é normal kkk pelo menos em carro mais barato
O meu faz de vez em quando só, nem me esquento
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 17 33.510 27/05/2026 21:10
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.255 18/02/2025 15:41
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 470.127 03/02/2025 01:54
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.058 15/07/2024 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.388 05/06/2024 07:53
  Barulho no TBI Vitor Ramos 0 1.931 06/01/2024 13:16
Última Resposta: Vitor Ramos
  Partida fraca com rotação abaixo de 900rpm Patrick 2 4.715 21/06/2021 07:56
Última Resposta: Patrick
  Barulho na primeira partida do dia ItaloSAM 0 3.336 02/06/2021 22:52
Última Resposta: ItaloSAM
  Barulho ao acelerar UP TSI FERNANDO JESUS 27 59.905 25/05/2021 11:14
Última Resposta: RodrigoGeekZilla
  BARULHO AO ARRANCAR OU EM RETOMADAS Igor H Reis 0 3.589 17/04/2021 16:18
Última Resposta: Igor H Reis
