Vazamento de água no porta-malas
08/02/2016, 21:05
Resposta: #61
RE: Vazamento de água no porta-malas
(08/02/2016 15:19)Filipe_Machado Escreveu:  Então show de bola
Sim, todas as portas batem firmes - a minha do motorista tava meio ruim, mas arrumaram na segunda revisão
Eu que vim de um Celta nem tem como comparar qualidade construtiva de ambos - GM era feito de papelão perto do Up!
Sim, eu também já tive um Celta, adorava o meu Demais , mas em qualidade não tem como comparar com o Up! mesmo!
Agora apenas um feedback, caiu o mundo em São Paulo hoje e novidades, meu porta malas está sequinho!!
Até o momento, todo o trabalho surtiu efeito!Feliz
09/02/2016, 11:51
Resposta: #62
Bacana o trampo, mas não era o caso de só vedar as entradas por fora?
09/02/2016, 12:51
Resposta: #63
(08/02/2016 21:05)rafaelmatsuda Escreveu:  Sim, eu também já tive um Celta, adorava o meu Demais , mas em qualidade não tem como comparar com o Up! mesmo!
Então resolvido ! kkkk
Chupa Engenheiros da VW
O Celta tem manutenção de bicicleta também, mas não dá pra comparar, não ganha em nada do Up!
09/02/2016, 17:24
Resposta: #64
amigo deu certo mesmo? como está agora?
09/02/2016, 18:36
Resposta: #65
(09/02/2016 17:24)Carlos Ipatinga Escreveu:  amigo deu certo mesmo? como está agora?
Até agora tudo certo! Ontem peguei a maior chuva com o carro e não entrou nada de água. Agora não sei se foi impressão minha, mas eu to achando que tenho que colocar mais força para fechar a porta do motorista. Pode ser impressão, vou avaliar e posto aqui.
11/02/2016, 13:52
Resposta: #66
(09/02/2016 18:36)rafaelmatsuda Escreveu:  Até agora tudo certo! Ontem peguei a maior chuva com o carro e não entrou nada de água. Agora não sei se foi impressão minha, mas eu to achando que tenho que colocar mais força para fechar a porta do motorista. Pode ser impressão, vou avaliar e posto aqui.
Atualizando o meu caso.
Peguei o carro da CSS na sexta antes do carnaval.
O pessoal da CSS falou que tinha VARIOS lugares entrando agua (ficaram com o carro uma semana).
Eu acho que o pessoal da CSS fechou essas saidas no meu UP, tipo como voce fez.
Só que agora se eu coloco o ar condicionado pra entrar ar de fora em vez de recircular da uma pressão forte no ouvido...... Ve se no seu nao acontece isso tambem.
As portas fecham normal... aparentemente....
Só que não adiantou nada e continua entrando agua no porta mala!NervosoNervosoNervoso
E ainda por cima se colocar pra entrar ar de fora fica aquela pressão nos ouvidos....
Realmente......... acho que vou ter que desistir do meu Up...... Ele fica mais na CSS do que comigo! Já levei 5 vezes em pouco mais de 3 meses!!!
11/02/2016, 14:26
Resposta: #67
caraca... que azar, nesse caso acho melhor passar para frente, quando se dá azar com um carro nào é bom ficar, começa a pegar implicância com ele etc... infelizmente é o melhor a fazer
11/02/2016, 14:44
Resposta: #68
(11/02/2016 13:52)lordbader Escreveu:  Atualizando o meu caso.
Amigo não desanima, se o carro está na garantia eles tem que se virar e arrumar. Insiste até que uma hora eles vão ser obrigados a arrumar.
11/02/2016, 18:10
Resposta: #69
lordbader,
Eu não senti a pressão nos ouvidos, mas meu carro fica 90% com o A/C ligado e 100% do tempo com recirculação (muita poluição e mantém o cheiro de carro novo Sorrisão)
Quanto ao seu caso, eu já larguei mão de qualquer serviço da CSS que não seja para manter a garantia do carro, vou fazer as revisões lá apenas para ter a garantia do motor+cambio, que são relativamente novos.
Agora acho estranho, dê uma olhada no meu carro sem o parachoques, não há lugar para água entrar a não ser por esses malditos dutos. Será que realmente vedaram do seu carro? Se quiser dá para ver sem remover o parachoque, mas tem que agachar embaixo do carro, olhando dentro do parachoque, você pode visualizá-los, se tiver as borrachas de péssima qualidade desbeiçadas para fora, quer dizer que não vedaram.
Mas não desanima não amigo, o carro é excelente! Mas tem algo que já adotei pra vida: "Se quer algo bem feito, faça você mesmo". Percebi que hoje as pessoas não tem zelo algum pelo bem alheio.
Grande abraço, sorte no UP! e se precisar, estamos aqui para ajudar!
11/02/2016, 19:19
Resposta: #70
(11/02/2016 14:26)fdberger Escreveu:  caraca... que azar, nesse caso acho melhor passar para frente, quando se dá azar com um carro nào é bom ficar, começa a pegar implicância com ele etc... infelizmente é o melhor a fazer
Que conceito incoerente...
Amigo vc tem um produto em garantia e a lei / CDC do seu lado. Nestes tempos aonde mais clamamos por mudanças ainda surge o assunto de "passar a bomba".
Corra atrás dos seus direitos. Isso dá trabalho e sempre buscamos o caminho mais fácil. Sejamos a mudança tão reclamada.
CDC te garante outro produto idêntico ou o valor do mesmo devolvido.
Se vc estiver agindo de boa fé e corretamente, reclame no procon e pague um bom advogado que seu investimento vai retornar.
Dá trabalho, mas só assim veremos as mudanças tão esperadas... Não adianta bater panela na janela.
  Vazamento pela lâmpada do teto Lotério 0 1.085 17/10/2024 14:12
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 2.262 10/10/2024 20:37
Última Resposta: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 2.669 22/10/2023 10:38
  Entrando água no forro do teto mfcosta 0 2.325 27/03/2023 09:19
Última Resposta: mfcosta
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.501 25/01/2023 15:55
Última Resposta: FSF23
  Entrando água pelo assoalho. askaskas 6 11.658 06/12/2022 14:39
Última Resposta: GordoFino
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 3.745 10/06/2022 11:25
Última Resposta: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.173 04/02/2021 19:23
Última Resposta: Rlzmelo
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 8.887 30/10/2019 11:15
Última Resposta: The Mole
  Desentupimento do Dreno de água CMP1969 2 5.741 22/04/2019 15:30
