Ruído no câmbio
13/02/2016, 08:30
Ruído no câmbio
Bom dia pessoal! Acabei de adquirir meu Move Up TSI com o pacote Pa6 e estou literalmente apaixonado pelo carro!!! Comprei ele 0km há uma semana, no dia 5/02.
A única coisa que está me incomodando é que há três dias venho notando um barulho vindo do câmbio. Esse ruído é mais intenso, porém discreto, em baixas rotações (em todas as marchas) e só se inicia após 5-10 minutos de rodagem. O som é semelhante ao som de discos arranhando um no outro, como se houvesse algum resíduo sólido entre eles. Já me falaram que isso pode ser normal no início, mas acho que nao deveria ser... Hehehe.
Alguém já notou algo semelhante em seu Up, ou poderia me dar uma luz sobre oq poderia ser isso?
Obrigado galera!! Forte abraço.
13/02/2016, 13:55 (Resposta editada pela última vez em: 13/02/2016 13:56 por Carlos Ipatinga.)
RE: Ruído no câmbio
(13/02/2016 08:30)G.Rodrigues.FSKM Escreveu:  Bom dia pessoal! Acabei de adquirir meu Move Up TSI com o pacote Pa6 e estou literalmente apaixonado pelo carro!!! Comprei ele 0km há uma semana, no dia 5/02.
Amigo já vi muitas reclamações aqui sobre estalo na direção e um barulho embaixo do carro, onde fica aquela manta prateada, onde o cano de descarga passa. Agora barulho no cambio? É a primeira vez que eu me lembre por aqui.
Tem como fazer um vídeo ou um áudio? Talvez por ser zero quilometro, as peças estão se acomodando, isso é normal. Mas não tem como dar um diagnostico mais preciso sem ouvir o barulho.
13/02/2016, 14:22
RE: Ruído no câmbio
Já ouvi barulho de vento nas portas em estrada, barulinho de estalo nas portas e o incômodo barulho dos cintos batendo na coluna B e C, mas barulho no câmbio ainda não. Só a zuada do engate das marchas, normal.
13/02/2016, 15:21
RE: Ruído no câmbio
Na dúvida amigo, se não conseguir fazer um vídeo ou um áudio, aconselho a levar na CSS urgente, se possível na segunda-feira mesmo.
Fica a dica.
13/02/2016, 15:22
RE: Ruído no câmbio
Nunca notei tal barulho na caixa de marchas.
14/02/2016, 09:27
RE: Ruído no câmbio
Já notei da seguinte maneira... Vidro aberto pouco barulho e ao lado daquelas muretas...você escuta o "trabalho" do câmbio ao mudar marchas.... Porém isso é normal..não defeito... E tbem ao liberar a marcha VC nota o câmbio "girando" ao receber o torque...tbem normal...nada muito alto... Agora algo diferente disso melhor levar na autorizada...
15/02/2016, 12:17
RE: Ruído no câmbio
O meu Move TSI tem 2 meses e já tem 4500 km rodados.
No começo não havia barulho algum, a não ser um pequeno estalo quando a direção sai do descanso. No câmbio, nada. Ou é esse barulho da manta do escape ou tem que mandar ver, porque pode ser coisa pior.
15/02/2016, 16:10
RE: Ruído no câmbio
Amigo conseguiu olhar na CSS o que é?
15/02/2016, 21:04
RE: Ruído no câmbio
o meu ta com 4600km e tambem faz esses barulhos na manta e escap. Não sei o que é mas só dá pra ouvir com o som do carro desligado ou mudo e se ouve na arrancada das primeiras marchas 1,2,3..
Alguem sabe do que se trata esse barulho ? manta descolando ou mal encaixada, escap encostando ? só sei que enche o saco esse barulho.. ele é bem baixo mas é aquele grilinho que fica ..hehehe
15/02/2016, 21:17
RE: Ruído no câmbio
O meu faz esse barulho no câmbio desde zero, mas é uma característica de funcionamento. Dirigi outros dois TSI com o mesmo barulho. Ele tem um ruído de funcionamento mais perceptível que os outros, só da pra ouvir com os vidros abertos em locais mais fechados, principalmente nas primeiras marchas aonde o torque aparece com mais força. Já tive Polo e o barulho acontecia de maneira mais sutil, o Up aparece bem mais. Caso seja algo anormal, tem três anos pela frente.
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 27.636 04/06/2026 09:54
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 19.823 28/05/2026 00:33
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.514 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 9.817 11/11/2023 10:00
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 75.419 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.216 10/10/2022 12:26
  Cambio 6m Luiz Ferreira 4 7.281 29/09/2021 19:57
Última Resposta: NatanRavel
  MOTOR E CAMBIO IMOTION Junior Bergs 11 25.215 01/09/2021 12:40
Última Resposta: Theo Moraes
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 48 126.760 27/04/2021 09:56
  Barulho Câmbio Baumgar 2 6.209 13/04/2021 23:06
