05/06/2014, 09:31
(Resposta editada pela última vez em: 05/06/2014 09:32 por lofin.)
Peguei o carro ontem à noite no tira-grilo e constatei, mais uma vez, porque gosto tanto do serviço dele.
O carro não está batendo nada, exceto por um barulho muito especÃfico na (eu acredito) coluna do lado do passageiro. Acho que ele não resolveu esse porque ele acontece apenas quando estou fazendo curvas para a direita, em velocidades mais elevadas. Alguém mais tem isso? Vou voltar lá semana que vem para verificar. Abraços |
05/06/2014, 13:45
Como descrevi na última resposta, iria voltar no tira-grilo semana que vem, mas consegui um horário pra ele ver isso hoje.
Acabei de voltar de lá. A princÃpio, após rodarmos juntos no carro, foi levantada a possibilidade de ser a vibração do vidro junto a canaleta que estivesse causando o ruÃdo. No entanto, já com o carro parado, porta desmontada e um pouco de paciência, vimos que o barulho vinha do de uma folga no "grampo" que prende o vidro durante as descidas e subidas. Pelo que rodei com o carro até o momento, problema resolvido. Abraços |
05/06/2014, 21:51
Meu move está com o mesmo problema....com 1.500km. Vou pedir para verificar. Vlw
09/06/2014, 14:46
Gostaria de agradecer ao usuario lofin, por passar a dica de como resolver este problema, estava quase enlouquecendo com o grilo, e era no mesmo lugar do problema informado por ele. Obrigado
27/06/2014, 09:17
Bom dia!
Ontem levei o carro na concessionária com o post do nosso colega lofin em mãos, pois o acredito que o carro apresentou o mesmo problema que foi constatado no carro do nosso colega. Por fim, o técnico que me atendeu nem leu direito o papel que levei, acabou pedindo para andarmos com o carro para que ele escutasse o barulho. Depois de andarmos com o carro, o mesmo levantou a suspeita do barulho ser no coxim câmbio/motor, mas até ele ficou em dúvida porque disse que não era um barulho tipo de coxim. Para resumir, marcamos um dia para que ele levantasse o carro, mas sinceramente não estou com vontade de deixar o técnico colocar a mão no meu carro. Uma pelo descaso com o relato do lofin que levei para ele ler e verificar se realmente não era o mesmo problema, e outra porque o cara ficou cheio das hipóteses, sendo que ele deveria dar um diagnóstico após analisar melhor o carro e não após um "voltinha" com o carro. Vou ver se tenho a possibilidade de levar na concessionária que comprei o carro, que é em uma cidade vizinha da minha... Depois conto como foi a resolução do problema!! Abraços. |
27/06/2014, 10:13
(27/06/2014 09:17)Paulo Zambrana Escreveu: Bom dia! Bom dia, Paulo! Infelizmente, a maioria dos técnicos de concessionárias não está preparada - e, principalmente, não tem o esmero necessário - para resolver esses "pequenos" barulhos que aparecem nos carros, já que muitas vezes estamos tratando de ajustes finos. Fora que, quase sempre, encontrar a origem do problema demanda um trabalho de detetive. Concordo que, como você teve o cuidado de levar as informações para ajudá-lo a te ajudar, ele errou em negligenciá-las. No entanto, o fato de quem te atendeu querer andar no carro para ouvir o barulho é sempre válido. No meu caso, o técnico deu uma volta comigo antes de levantar o carro e resolver o problema. Se você tiver a disponibilidade de ir a essa outra concessionária, na qual você comprou o carro, eu recomendo que você faça isso. Você cliente deles e isso é importante nessas horas. Ligue para seu vendedor, agende um horário, e peça que ele faça o meio de campo quando você chegar lá. A intervenção dele provavelmente dará outro tom ao atendimento feito pelo técnico. Deixe eles levantarem o carro (procedimento, por si só, inofensivo), acompanhando sempre tudo de perto, e aponte a malha metálica (que citei no meu relato) como possÃvel origem do barulho. Constatar se ela não está apertada devidamente é simples, e o técnico não terá dificuldades em fazê-lo. Espero que essa também seja a causa do barulho indesejado no seu up!, pois sua correção é rápida e simples. Aguardamos notÃcias. Boa sorte! Abraços |
27/06/2014, 15:36
(Resposta editada pela última vez em: 27/06/2014 15:37 por Paulo Zambrana.)
(27/06/2014 10:13)lofin Escreveu: Bom dia, Paulo! Oi! lofin, Consegui um agendamento na concessionária em que comprei o carro na terça-feira 01/07. Irei acompanhar o trabalho e levarei novamente o seu relato. Como consigo usar o wifi da css, penso em abrir a tela do fórum lá e mostrar que o barulho é semelhante ao que apareceu no seu carro. Tenho quase certeza que é o mesmo problema, pois com o carro parado na garagem de casa o barulho que escuto é igualzinho ao que você gravou (parece aquelas Belinas antigas funcionando, né? )Bom, assim que eu voltar de lá, posto o resultado! Abraços. |
30/06/2014, 08:17
(26/05/2014 10:45)lofin Escreveu: Bom dia! Acho que tenho o mesmo ruido no meu carro, é um ruidinho quando soltava a embreagem, ou passava de marcha? Pareciam duas borrachas se respando? |
30/06/2014, 09:23
(30/06/2014 08:17)edney Escreveu: Acho que tenho o mesmo ruido no meu carro, é um ruidinho quando soltava a embreagem, ou passava de marcha? Pareciam duas borrachas se respando? edney, O barulho acontencia, como descrito no post, em marcha lenta (principalmente com o carro aquecido) e no inÃcio das 1ª, 2ª e 3ª marchas. No entanto, ele era metálico; de lataria batendo mesmo (embaixo do carro). Gravei o barulho. Você pode escutar no link que disponibilizei e comparar com o seu pra ficar mais fácil. Abraços |
30/06/2014, 09:45
(Resposta editada pela última vez em: 30/06/2014 09:50 por edney.)
(30/06/2014 09:23)lofin Escreveu: edney, Agora que eu ouvi o barulho, então infelizmente não é o meu problema, o meu da com o carro quente ou frio, logo q solta a embreagem ou força o motor em rotação baixa. Vou falar a verdade que esse barulho ta me desanimando do carro. Na concessionaria aqui onde eu moro, para eles tudo é normal, esse barulho, o escorrimento do esguicho vidro traseiro, a falha no forro do teto que fica um buraco entre a borracha e o forro. Confesso que se não fosse a economia de combustÃvel, ja teria trocado de carro. Tenho um Crossfox tirado novo em fevereiro de 2013 (13/13). Ele começou a vibrar o freio de dezembro/2013 para cá, e na revisão mês passado de 10.000km a concessionaria alegou que isso a garantia não cobre isso, e me pediram R$1350,00 para trocar os discos e as pastilhas. Fiz um orçamento dessas peças de marca boa, fraslee, etc (tinham marcas mais baratas, mas optei pelas marcas mais tradicionais) e o orçamento dessas peças saiu por R$135,00 (10X mais barato). Semana passada o vidro do lado do motorista simplesmente caiu. A Volkswagem não deu garantia, pediu 15 dias para arrumar por causa da copa e ia me cobrar R$530,00. Arrumei por R$95,00 pila em uma loja de acessórios da cidade em 45 minutos. Sai da GM devido a esse monte de mudanças que ela esta fazendo na sua linha, e nao gostei dos carros q eu poderia compra, então tirei 2 VW novos em praticamente 1 ano, os dois na mesma agencia, e queria uma marca de confiança, mas confesso que estou extremamente decepcionado com a VW, e com certeza meus próximos carros não serão mais VW. |
Usuários visualizando este tópico: 12 Visitantes
- Belo Horizonte
