Desativar controle de tração no UP!
#41
Pelo que nosso amigo disse, assim que você desligar o carro novamente e ligar, o controle de tração volta novamente. Enquanto o carro estiver ligado, o sistema vai está desativado. Assim eu entendi.
Pessoal, alguma novidade sobre esse assunto? Estou para comprar um tsi e gostaria de poder desabilitar esse controle. Achei ele muito invasivo nos testdrives que fiz.
Até agora o único jeito que realmente desabilita é desconectar o cabo do ABS, mas fica a falha registrada na ECU.
Fiz o teste esses dias daquele esquema de pisar 5x no acelerador com o alerta ligado e não funciona, ele até fica desativado enquanto a luz TC tá ligada no painel, mas depois que apaga ele já volta a atuar.
Desconectando o cabo, fica sem abs tambem? Ou desliga apenas o TC?
(11/03/2016, 14:23)Celsos Escreveu: Desconectando o cabo, fica sem abs tambem? Ou desliga apenas o TC?
Não fiz o teste, mas acredito que deva desabilitar o ABS também.
Desligando o cabo, desliga o ABS também!
Já andei algumas vezes assim!
(14/03/2016, 09:24)Herreralex Escreveu: Desligando o cabo, desliga o ABS também!
E quando liga de volta, sempre é obrigado a apagar o erro via cabo, certo?
Me falaram que fica o erro na central e que antes de acionar a garantia deveria ia em algum lugar para ''apaga-lo'', mas não sei se procede!
Já desconectei o cabo e na revisão não acharam nada..
(17/03/2016, 17:33)bstgxn Escreveu: Já desconectei o cabo e na revisão não acharam nada..
Não achou pq não conectaram o "vas" no veículo.... Se tirar o cabo do ABS... A falha fica registrada... Porém na revisão não é necessário utilizar o vas no caso do up....sendo assim não apagaram a falha registrada que foi gerada pelo fato de vc ter desligado o cabo do ABS...
(15/03/2016, 17:53)Herreralex Escreveu: Me falaram que fica o erro na central e que antes de acionar a garantia deveria ia em algum lugar para ''apaga-lo'', mas não sei se procede!
Apagar não precisa, porém se tiver algum problema que vc reclamar..no momento que conectarem o vas no seu carro irão ver que tem uma falha gerada pelo ABS... Independente de o problema reclamado ser do ABS ou não....irão apagar...e não voltará a avaria caso ela tenha sido gerada pelo cano desconectado (que foi conectado novamente)....
[quote='Celsos' pid='20480' dateline='1458062858']
[/quote
O erro fica gravado...porém ao reconectar o cabo o sistema volta a funcionar...mesmo com o erro/avaria gravado...nesse caso o sistema não depende de apagar a avaria para voltar a funcionar... Nesse caso .
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 23 60.209 28/10/2024, 15:58
Última postagem: dfcpax
  Luzes ABS e controle de tração acesas após alagamento FredSCB 1 3.702 19/04/2022, 16:31
  Controle de Temperatura Ar-Condicionado Fernando32 0 4.325 16/10/2018, 21:45
Última postagem: Fernando32
  Desativar bip do alarme brterra 47 109.752 08/10/2017, 23:20
Última postagem: FAI2017
  Controle tração - Barro, areia, ladeiras Drodrigu 4 12.690 20/06/2017, 15:07
Última postagem: canozi
  Controle de tração Phsilva76 2 7.342 16/12/2016, 09:18
Última postagem: Leovza
  Dúvida abertura porta malas pelo controle remoto. Jonas Soares 8 25.321 17/04/2016, 15:02
Última postagem: Jonas Soares
  Controle do retrovisor e comando dos vidros eletricos douglas mendel 8 17.687 21/03/2016, 10:06
Última postagem: Tinhog
  Controle de tração me fez rodopiar na pista J.C.Schroeder 64 105.535 20/01/2016, 16:53
Última postagem: picapau
  Interrupção de funcionamento controle VW Tech Luizvelhinho 2 7.507 05/01/2016, 17:09
Última postagem: AndreBotelho
