Tópico Fechado
Speed UP TSI + mods
12/03/2016, 16:40
Resposta: #31
RE: Speed UP TSI + mods
(08/03/2016 17:43)Herreralex Escreveu:  Sempre tive carro baixo, no meu UNO e no 500 eu utilizei molas esportivas, nenhum chegava nem perto do conforto do UP, eu curto carro baixo, mas como rodo muito, ele tem que ter o minimo de conforto.
Meu antigo 500 era um pau, um dos motivos de eu pensar em vender foi isso, o UP não ficou pregado, longe disso, gostaria que fosse um gole mais baixo, mas o conforto está muito bom, perdeu MUITO pouco do conforto original.
A tocada ficou BEM melhor, pois o UP original é muito molengão, poderia ter mais chão, mas como para ter isso ele tem que perder mais conforto, eu prefiro exatamente o jeito que está.
Sei que o texto é longo, mas to satisfeito pra cacete com o carro e com as molas.
Top seu speed Herreralex! Confesso que após ver todo este tópico e as fotos de seu carro, comprei as molas jj especiais. Cansei de esperar as outras marcas e como não me aguento com o carro original, tomei coragem e fui. Kkkk... Vamos ver no que dá! Quando chegar eu posto fotos.
Tomara que além de estéticas elas também sejam funcionais, pois acho o Up bem molenga.
Abraços!
12/03/2016, 18:50
Resposta: #32
Parabéns pelo UP e curti muito suas modificações!
Possuo um Cross TSI vermelho, gostei pra caramba da luz interna vermelha e da caixa de som que que ficou no portal malas.
Estava pensando em comprar aquelas slim para por mas desse jeito que vc fez ficou muito melhor!
Tem como dar as dicas de onde e como conseguir a iluminação interna vermelha?
12/03/2016, 23:45
Resposta: #33
Amigo essas pedaleiras suas ficaram perfeitas?
Eu comprei elas encaixam mas a do freio e da embreagem ficaram com uma certa folga eu tive que colar elas =\
14/03/2016, 09:20
Resposta: #34
(08/03/2016 17:54)xMatheus Escreveu:  Bom saber cara, porque curti bastante a altura que ficou... Realmente, o Up! é muito molenga, por isso perguntei das molas haha
Mas então essas JJ são boas né? Então, se tirou aquele calço que tanto falam da dianteira? Ou só realizou a troca das molas?
Valeu pela atenção cara haha
Só troquei as molas, como disse acima, o carro ainda está um pouco molenga, mas perdeu o minimo de conforto, como rodo muito, to achando sensacional!
(08/03/2016 18:00)batitucci Escreveu:  A fita de led prendeu como? Qual modelo seria? Nao era melhor ligar ela em conjunto com o farol?
Ela tem vem com uma fita 3m no ''verso'', essa semana fiz a ligação no neblina, pois a noite ando apenas com a lanterna + neblina, ficou bem bacana!
(10/03/2016 12:31)Vilanova Escreveu:  E os pingos de LED, ficaram fortes?
Abraços e parabéns pelo carro.
Os do interior? Ficaram sensacionais, recomendo muito a compra, até minha namorada elogiou, dizendo que fica melhor para se maquiar kkkkkkkk
(10/03/2016 23:27)Ballvader Escreveu:  Cara seu Up ficou muito massa.
Seu GTS é ducaralho!
Valeu pela indicação do suporte para celular, gostei tanto que comprei 3.
Eu comprei o filme fume no mercado livre mas ainda não chegou.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...-maior-_JM
Precisou daquela pistola de calor para instalar?
Opa, muito obrigado! Só recomendo que a base fixa, você tire o adesivo ''original'' e ponha aquele 3M verde que fixa bem mais, de resto esse suporte é sensacional.
Sobre a película, não precisa de pistola de calor, apenas aplicar diretamente, forçando com a mão ou com espátula de silicone para que não fique com bolhas!
(12/03/2016 16:40)rlrenz Escreveu:  Top seu speed Herreralex! Confesso que após ver todo este tópico e as fotos de seu carro, comprei as molas jj especiais. Cansei de esperar as outras marcas e como não me aguento com o carro original, tomei coragem e fui. Kkkk... Vamos ver no que dá! Quando chegar eu posto fotos.
Abraços!
Pode ir sem medo pois as molas são demais, me surpreendi positivamente com elas!
(12/03/2016 18:50)pentelhoo Escreveu:  Parabéns pelo UP e curti muito suas modificações!
Amigo, comprei desse rapaz: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...-video-_JM
O controle do dimmer deixei bem escondido, bacana que você controla a intensidade da cor e se quiser dar uma brincada, dá para escolher modo strobo e etc, muito bacana, recomendo! Fiz a ligação recentemente com o farol de neblina e ficou muito bom.
(12/03/2016 23:45)nagatorafa Escreveu:  Amigo essas pedaleiras suas ficaram perfeitas?
A do freio ficou um pouco folgada, mas resolvi colocando um pingo de cola, ai ficaram perfeitas, não vi problema nisso, o visual ficou BEM melhor que as originais.
14/03/2016, 13:37
Resposta: #35
Modificações na medida.
Carro praticamente perfeito!
15/03/2016, 11:51
Resposta: #36
(14/03/2016 09:20)Herreralex Escreveu:  Os do interior? Ficaram sensacionais, recomendo muito a compra, até minha namorada elogiou, dizendo que fica melhor para se maquiar kkkkkkkk
O exterior mesmo, do farolete kkkkkkkkk
15/03/2016, 17:58
Resposta: #37
(14/03/2016 13:37)bozolino Escreveu:  Modificações na medida.
Muito obrigado pelo elogio, ainda pretendo fazer bastante coisa! Faltam as rodas ainda kkkkkkk
(15/03/2016 11:51)Vilanova Escreveu:  O exterior mesmo, do farolete kkkkkkkkk
Do farolete eu coloquei pingo ambar, gostei bastante do resultado também.
_____________
Dando uma pequena atualizada, no dia que passei o carro no dino, fui com um amigo meu fotográfo, ele aproveitou para fazer algumas fotos do meu frigobar.
Segue:
[Imagem: 26068702_IMG_2663-2.jpg] [Imagem: 26068703_IMG_2679-2.jpg] [Imagem: 26068707_IMG_2765-2.jpg] [Imagem: 26068710_IMG_2771-2.jpg] [Imagem: 26068711_IMG_2778-2.jpg]
Para quer quiser dar uma olhada no meu flickr, tem os álbuns dos meus ex e atuais carros.
https://www.flickr.com/photos/alex-ssz/sets/
16/03/2016, 11:44
Resposta: #38
Deixa eu te perguntar! Você colocou a caix de grave né, utilizou qual módulo? Teve que alterar os auto falantes das portas? O som ficou bacana? Abraço
16/03/2016, 17:45
Resposta: #39
Herreralex, apenas uma dúvida.
As molas jj estão chegando e gostaria de saber se você retirou os calços dianteiros da suspensão, pois quero deixar da mesma altura que o seu.
Abraço!
16/03/2016, 17:58
Resposta: #40
(16/03/2016 11:44)philips17 Escreveu:  Deixa eu te perguntar! Você colocou a caix de grave né, utilizou qual módulo? Teve que alterar os auto falantes das portas? O som ficou bacana? Abraço
Não manjo muito de som, mas vamos lá!
Sub de 8' falcon com módulo estéreo e mono, foi feita a ligação dos falantes originais no módulo apenas. O som ficou satisfatório, coisa bem ambiente mesmo. Mais pra frente pretendo dar um upgrade nos falantes para melhorar mais.
(16/03/2016 17:45)rlrenz Escreveu:  Herreralex, apenas uma dúvida.
Abraço!
Não retirei os calços, mas quando for colocar as rodas que estou pensando, talvez retire.
Tópico Fechado
  ¿Dónde puedo comprar anfetamina en polvo de alta calidad (speed) sin receta en España jijixiang 0 125 22/07/2026 09:35
Última Resposta: jijixiang
  ¿Dónde puedo comprar anfetamina en polvo de alta calidad (speed) sin receta en España jijixiang 0 142 22/07/2026 09:19
  Cross Up! 2019 - Cinza - Primeiros Mods Skywalker Cross 4 9.309 07/07/2019 14:25
Última Resposta: Skywalker Cross
  Speed Up! - meu novo xodó!!! EduMaceió 9 16.263 26/02/2018 16:52
Última Resposta: Sergio_SJC
Sorrisão [+1] Speed UP no fórum! Nicolas_Malheiro 15 32.584 07/10/2017 12:24
Última Resposta: TSI Lucas
  Speed Up 16/16 + Bônus Adriano Alves 9 18.442 26/05/2017 20:45
Última Resposta: EduMaceió
  Move Up Tsi - Preto + Rodas do Speed Up Gustavo sp 11 23.114 27/10/2016 17:35
Última Resposta: bozolino
  Vendo Speed Up 15/16 Daniel_ngc 0 4.394 07/10/2016 15:38
Última Resposta: Daniel_ngc
  Speed Up! Marcelo Melo 1 5.382 03/10/2016 11:46
  Novo Membro: Speed Up Modelo 2017 brunomms 3 8.284 18/09/2016 22:43
Última Resposta: Jargal36
