AJUDA Vibração Embreagem e Cambio UP TSI
02/12/2015, 21:51
Resposta: #31
RE: AJUDA Vibração Embreagem e Cambio UP TSI
Comecei a reparar no meu e também sinto uma leve vibração no cambio, volante e muito pouco embreagem....
hoje peguei um pequeno trecho de estrada, uns 8km e mantive entre 80...90km/h em quinta marcha e com baixo giro... reparei uma vibração maior em todo o carro.... até me incomodou um pouco, mais acredito que as rodas possam estar desbalanceadas... vou fazer o balanceamento e o alinhamento para ver se melhora pois achei bem estranho....
06/04/2016, 15:56
Resposta: #32
(30/10/2015 01:01)Gigaki Escreveu:  A vibração no pedal da embreagem eu já notei a partir de 4500 RPM, ainda não passei disso pois meu TSI ainda está com pouco mais de 1000km. A alavanca do câmbio também vibra no mesmo ritmo.
Será característica normal do conjunto?
O meu vibra a embreagem parado.
28/09/2016, 23:39
Resposta: #33
Olá a todos, peguei o meu tsi hoje. 50 km rodados e o que mais estranhei foi essa sensação do giro do motor repassando para o pedal de embreagem. Cheguei a pensar que eu estava pisando muito pouco no pedal. Mas mesmo pisando tudo ele transfere. Sinto com mudanças já a partir de 3 mil giros. Bom saber que não é algo só com o meu e saber que especialistas de css afirmam ser uma característica do conjunto. Questão de acostumar... Não testei em 6 mil giros e não vou testar tão cedo kkk só fui até 4 mil giros e já percebi que esse carro realmente é um foguete de bolso...
29/09/2016, 14:38
Resposta: #34
Meu Tsi esta chegando aos 5mil rodados,no começo realmente tinha que pisar forte nos freios p segurar dependendo da situação,hoje estão muito bons,na medida,respondem ao simples toque,agora vibração sempre senti,inclusive nos pedais,acelerador e embreagem,acredito que seja do 3cc mesmo,mas não me encomoda!Agora o ronco desse motor é show,eu particularmente gosto,parece um v6zinho kkkkk
11/02/2017, 19:42
Resposta: #35
(06/04/2016 15:56)Maecos dias Escreveu:  O meu vibra a embreagem parado.
O Meu tá igual desde 0km, no dia que peguei falaram que era assim mesmo, mas no TestDrive nao tinha essa vibração. Pisando fundo no assoalho voce sente a vibração passando para o pé e se deixa pisado, mesmo sem engatar marcha e acelerar a vibraçao muda conforme o giro do motor.
Espero que isso passe ou senao vou reclamar lá na revisao de 10k km... O carro está agora com 600km rodados e nada de melhorar essa condição.
Abs!
12/02/2017, 17:43
Resposta: #36
Boa noite amigos.
Tenho um Move TSI que comprei há 5 meses, e já esta com 20.000 km.
Rodo bastante com veiculo, pois uso para trabalho, imagino que isso seja característica do motor 3cil, ate percebo que nos dias frios o motor ficar bem aspero ate atingir sua temperatura de trabalho.
Ate agora só alegria com o veículo.
Grande abraço a todos.
12/02/2017, 18:55
Resposta: #37
(12/02/2017 17:43)tiago.muller125@gmail.com Escreveu:  Boa noite amigos.
Ou seja... voce tambem sente essa vibração na sola do pé?
16/02/2017, 10:57
Resposta: #38
Com qual kilometragem vc percebeu o problema?
14/08/2017, 11:03
Resposta: #39
(12/02/2017 18:55)Cesare Escreveu:  Ou seja... voce tambem sente essa vibração na sola do pé?
O meu cros up tsi, 2018 com 800km rodados.
Parado vibra o pedal da embreagem ao pisar e se soltar metade e segurar fica vibrando.
Agora percebemos uma vibração forte em estrada se esta a 100 ou 120 ou menos, ao acelerar ele vibra bem .
28/12/2017, 15:30
Resposta: #40
(14/08/2017 11:03)Leonardo Gonçalves da Silva Escreveu:  O meu cros up tsi, 2018 com 800km rodados.
Leonardo, tenho um connect 17/18 e notei também essa vibração á 110 - 120 se pisar mais no acelerador. A vibração acontece em torno de 2700 - 3000RPM.
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.382 11/11/2023 11:42
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 8 19.281 11/11/2023 10:02
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 9.430 11/11/2023 10:00
  Pedal embreagem jgusson 7 11.377 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  Vibração 1500rpm Edson Euzebio 7 10.007 13/06/2023 21:04
Última Resposta: Ricardosbal
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 74.411 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.105 10/10/2022 12:26
  Cambio 6m Luiz Ferreira 4 7.117 29/09/2021 19:57
Última Resposta: NatanRavel
  MOTOR E CAMBIO IMOTION Junior Bergs 11 24.700 01/09/2021 12:40
Última Resposta: Theo Moraes
  Vibração do motor É o Wanty 3 8.782 19/05/2021 13:49
