DECEPÇÃO COM A LATARIA
01/04/2016, 08:52
RE: DECEPÇÃO COM A LATARIA
E galera andar de up sem seguro e se suicidar com alicate de unha kkkkk quem não tem faça o seu logo
06/04/2016, 00:38
Meu ex Polo uma vez estava na rua e pegou granizo tbem, o martelinho de ouro contou até 150 amassados, hahaha. Depois disso ele desistiu, mas o carro ficou 0km... Perfeito.
Abs.
06/04/2016, 07:16 (Resposta editada pela última vez em: 06/04/2016 07:17 por Leovza.)
Granizo é algo difícil de medir, quanto a ser fino, difícil um carro que não seja vai mais de quanto o teto é abaulado a chapa fica resistente, como o teto do Up! É bem reto, a sensação fica maior, meu irmão teve um sandero que pegou granizo e até a parte estrutural do teto amassou, as colunas e etc, ali deu medo, toda a lataria do sandero é muito fina.
Sei disso porque já tive um monte de carro que quando lavava ou polia a lata afundava quando fazia força, uns mais outros menos mas praticamente todos faziam. A lata do teto não é estrutural e como normalmente não tem vincos não da resistência.
06/04/2016, 10:20
Para evitar é fácil! Olhe esse tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=gzxWEV4Eu2Q
Santiago
Brasília - DF
Up! Move - Branco (ex)
07/04/2016, 20:15
O Sandero não tem chapas de alta e altíssima resistência não é somente o vinco que dá resistência a própria chapa pode dar mas precisa de ferramentas próprio para usar estas chapa especiais e Renault não tem !! Ou náo tinha até ontem !!
07/04/2016, 21:37
(01/04/2016 08:14)thiago_tsi Escreveu:  O teto parece ser bem frágil, o mesmo é bem mole!
Mas as peças do up são bem caras, atropelei um cachorro e a brincadeira vai custar 6.5k!
6.500,00 dilmas? é isso mesmo?
07/04/2016, 21:46
(07/04/2016 20:15)maraccini Escreveu:  O Sandero não tem chapas de alta e altíssima resistência não é somente o vinco que dá resistência a própria chapa pode dar mas precisa de ferramentas próprio para usar estas chapa especiais e Renault não tem !! Ou náo tinha até ontem !!
Os aços especiais e moldagens especiais são localizados em partes estruturais e específicas do carro, a capa das portas e etc é estético, só casca, nesse ponto o sandero é uma casca de ovo, nunca vi carro para dar tanto ovo, pode ver qualquer um na rua com algum uso, vai ter amassadinhos pra todo lado, sem dúvida a lata é mais fina.
  Porta-malas TSI: preencher o vão entre vidro e lataria fabvon 7 15.305 25/07/2016 18:53
Última Resposta: WCR CALDAS
  Decepção com VW thiago_tsi 22 31.379 30/05/2016 11:01
