  • 1 Votos - 4 Média
Velas de Iridium
25/03/2016, 14:06 (Resposta editada pela última vez em: 25/03/2016 14:11 por ianisgreek.)
Resposta: #31
RE: Velas de Iridium
(15/08/2014 23:48)samueljz Escreveu:  Qual a finalidade das velas iridium?
Por acaso ela melhora o consumo e desempenho?
Obrigado.
SamuelJZ, boa tarde !
As velas de ignição de iridium apresentam algumas vantagens importantes quando comparadas com as demais de cobre principalmente uma melhor eficiência de queima além de uma maior durabilidade, ambas qualidades essenciais e muito bem vindas em um motor turbo como o do UP TSI. e com isso, melhoram sim um pouco mais tanto o desempenho como tb diminui-se o consumo.
E após verificar aqui mesmo nesse tópico o desenho das velas originais do motor do UP TSI mostradas por um colega, estou quase certo de que se tratam de velas de ignição de dupla platina que podem ser consideradas equivalentes às de iridium e inclusive, parecem ser do mesmo modelo usado nos motores 1.4 e 2.0 TFSI dos golfs GTI e jettas TSI .
Por favor, me corrijam se eu estiver equivocado nas minhas informações !
26/03/2016, 18:37 (Resposta editada pela última vez em: 26/03/2016 18:41 por maraccini.)
Resposta: #32
Velas de iridium além da durabilidade necessitam de 5.000 Volts a menos para centelhar mas parte desta voltagem é usada para sua própria limpeza , na pratica duram bem (100.000 km) se não forem contaminadas com oxido de ferro como coloquei em outro tópico .
Mas quanto ao desempenho pouca coisa muda é que mantém por mais tempo a centelha (faiscamento) funcionando direito . Muda mais nos dois momentos que a ignição é pior : 1) em baixa rotação onde o alternador ainda não suplementa a carga da bateria e esta precisa abastecer a(s) bobina(s) sozinha e 2) em altas rotações onde o tempo entre uma e outra explosáo é muito pequena !!!
Facilita tb a partida
Consumo a diferença é pouca tb mais pela Constância da eficiência da faisca !! Que outros tipos de velas não fazem .
Abraço
14/04/2016, 08:48
Resposta: #33
Pessoal, coloquei as velas de iridium! Aquelas que comprei no ML, que são originais no Golf TSI, Polo TSI e Up Europeu. O carro tá funcionando perfeitamente!! Tive a impressão de uma pequena melhora em baixas rotações, em alta vou prestar atenção na estrada e depois passo pra vocês. Filmei tudo na GoPro e em breve coloco no YT a substituição das velas e um testezinho de rua!! Pra quem disse que não funcionaria kkkk se é o mesmo EA211 (Up europeu), por que não funcionaria?? Abraço pessoal!!
14/04/2016, 10:31
Resposta: #34
(14/04/2016 08:48)romulomont Escreveu:  Pessoal, coloquei as velas de iridium! Aquelas que comprei no ML, que são originais no Golf TSI, Polo TSI e Up Europeu. O carro tá funcionando perfeitamente!! Tive a impressão de uma pequena melhora em baixas rotações, em alta vou prestar atenção na estrada e depois passo pra vocês. Filmei tudo na GoPro e em breve coloco no YT a substituição das velas e um testezinho de rua!! Pra quem disse que não funcionaria kkkk se é o mesmo EA211 (Up europeu), por que não funcionaria?? Abraço pessoal!!
Beleza, irmão. Mas lembre que é flex. Não afirmo que muda tudo, mas é bom observar esse detalhe
14/04/2016, 12:02
Resposta: #35
(14/04/2016 10:31)LeoBA Escreveu:  Beleza, irmão. Mas lembre que é flex. Não afirmo que muda tudo, mas é bom observar esse detalhe
Falei com um amigo meu que é engenheiro mecânico sobre essa diferença, porque aqui o carro é flex e lá não e ele disse que não há problema quanto à isso. Tanto é que muitos carros que passaram a ser flex continuaram a utilizar as mesmas velas.
14/04/2016, 12:12
Resposta: #36
Falaram de iridium mas não se mencionou o modelo, normalmente flex usa outra temperatura de vela, não que não funciona mas questões de durabilidade e etc, que essa é o maior atributo da Iridium, durabilidade.
14/04/2016, 14:41
Resposta: #37
(14/04/2016 12:12)Leovza Escreveu:  Falaram de iridium mas não se mencionou o modelo, normalmente flex usa outra temperatura de vela, não que não funciona mas questões de durabilidade e etc, que essa é o maior atributo da Iridium, durabilidade.
Modelo 04E905612.
http://www.partsbase.org/vw/up-up-eu-201...-04e905612
15/04/2016, 23:33
Resposta: #38
Como prometido, o vídeo da instalação e teste de rua.
https://www.youtube.com/watch?v=5CwHBPxPTOk
16/04/2016, 12:45
Resposta: #39
Ficou muito bacana. Funcionou lisinho.
PS. Sou apaixonado por esse carrinho
12/05/2017, 18:35
Resposta: #40
Muito bacana o tópico! Gostaria de saber dos amigos que já estão rodando com as velas de Iridium qual é a impressão após bastante tempo de teste? Tive essas velas no meu Polo e valeram cada centavo.
  Troca de velas e dica de torque. Cadu5000 3 11.193 25/09/2024 19:44
  Troca de velas up tsi Raul Bert 22 40.642 22/09/2024 09:43
  Mudança plano de manutenção TSI - velas?? Rodrigo Oliveira 15 25.192 22/09/2024 09:41
  Minhas velas de ignição Jduarte 5 10.261 22/09/2024 09:40
  Trocar velas DuSoares 48 67.683 22/09/2024 09:38
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 6.870 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Velas Iridium, onde achar? take-black 5 10.059 16/05/2017 09:35
Última Resposta: caldas
  Velas IRIDIUM pro MPI, alguém? take-black 4 10.521 31/07/2016 04:41
Última Resposta: take-black
