  • 3 Votos - 5 Média
22/06/2016, 10:14
Resposta: #171
(22/06/2016 09:58)edney Escreveu:  E na concessionaria, falaram o que?
Falaram que é barulho normal de carro turbo. A questão é que ele não fazia e passou a fazer. A resposta da VW não pode estar correta.
22/06/2016, 10:38
Resposta: #172
Se a VW não dá jeito, este rapaz deu!
https://www.youtube.com/watch?v=sby0BiNSZvg
Acredito que seja a solução definitiva para o barulho do defletor!
MOVE UP TSI | 15/16
26/06/2016, 12:51
Resposta: #173
(22/06/2016 10:38)rlrenz Escreveu:  Se a VW não dá jeito, este rapaz deu!
Eu particularmente não gosto desse tipo de "gambiara" para resolver um problema que é exclusivamente da VW e ela tem por obrigação de resolver.
Se o meu carro der esse problema 10 vezes, 10 vezes estarei na CSS para a resolução desse problema, até porque a garantia é pra isso mesmo.
Não podemos tirar a responsabilidade da VW e passar para nós! (Minha opinião)
Mas a ideia é interessante!
26/06/2016, 16:07
Resposta: #174
(26/06/2016 12:51)Carlos Ipatinga Escreveu:  Não podemos tirar a responsabilidade da VW e passar para nós! (Minha opinião)
Compartilho da mesma opinião.
[]´s
move up! TSI 16/16
E-mail: e...@g...l.com
26/06/2016, 21:07
Resposta: #175
(26/06/2016 12:51)Carlos Ipatinga Escreveu:  Eu particularmente não gosto desse tipo de "gambiara" para resolver um problema que é exclusivamente da VW e ela tem por obrigação de resolver.
(26/06/2016 16:07)ergti Escreveu:  Compartilho da mesma opinião.
Concordo perfeitamente com vocês!
Mas para quem precisa do carro todos os dias, não tem tempo para deixar o carro encostado por até um dia na VW para que eles reapertem 10x os mesmos parafusos e também sem paciência para andar com estes tipos de ruído, ta aí um paliativo que o pessoal de oficina não consegue enxergar (ou não quer).
Kkkk.. Abraços!
MOVE UP TSI | 15/16
26/06/2016, 21:52
Resposta: #176
Muito bom o vídeo, até entendo o proprietário tomar atitude de resolver os problemas do carro, as concessionárias vencem pela canseira. Sou plenamente de acordo em buscar a garantia em caso de problemas como esse e admiro quem tem paciência para ir X vezes na css pelo mesmo problema.
Grande abraço!
26/06/2016, 22:07
Resposta: #177
O Jetta sempre teve esse barulho de pipoqueira, mais quando desligava o carro depois de uma forçada nele, era o coletor de escape que dilatava, e tava voltando pro lugar...
O up tem esse mesmo barulho, ainda nao percebi esse barulho q vcs falam no meu, a manta do meu deve estar bem presa, hehehe...
Abs.
27/06/2016, 15:32
Resposta: #178
Hoje pela manhã estive na VW para verificar o problema do defletor térmico (manta metálica) mais uma vez. Anteriormente, meu carro não fora diagnosticado com esse problema; todavia, hoje conversei diretamente com o chefe da oficina (antes havia sido somente com o consultor), que simplesmente apertou as presilhas. Resultado: o barulho sumiu, pelo menos por enquanto.
19/09/2016, 10:52 (Resposta editada pela última vez em: 19/09/2016 10:53 por elmorosario.)
Resposta: #179
lofin obrigado tinha que entra no fórum so para agradecer, sou dono de um novo palio e apos varias pesquisas me deparei com sua solução problema resolvido,mas uma vez obrigado e parabéns
rlrenz obrigado pelo vídeo pretendo fazer o mesmo no meu carro
26/09/2016, 19:43
Resposta: #180
Esse barulho metálico é o defletor que fica entre o escapamento e o assoalho do carro, e vai até o compartimento do motor. Isso é um defeito crônico do UP, levei o meu duas vezes na Servopa pra resolver, na segunda vez resolveu, mas o barulho voltou.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.656 17/10/2024 14:06
  Chave reserva não abre o carro, somente alarma Billycsar 1 3.568 29/11/2022 11:33
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 188.088 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.199 03/09/2020 16:17
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.984 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 122.239 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 22.039 02/02/2019 16:02
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.557 29/04/2018 08:07
  SOL ESTRAGA PEÇAS DO CARRO? jgusson 4 9.708 01/01/2018 05:51
Última Resposta: Pedro Josino
  A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"? derico 8 42.236 01/01/2018 05:35
