Move up! Imotion 2p - Vermelho Flash 14/15
20/03/2016, 09:48
RE: Move up! Imotion 2p - Vermelho Flash 14/15
Parabéns pelo carro e pela paciência em esperar rs.
Eu achei muito legal essa função de mostrar quantos litros faltam para encher o tanque.
Tá certo que não é muito exato mas dá para ter uma noção caso o posto tenha uma bomba muito fraudulenta.
Meu Up!
23/05/2016, 15:58
Esse up é bacana. Deve ser muito bom andar só acelerando e freando. Ainda não tive a oportunidade de rodar num imotion. Boa sorte com o up.
23/05/2016, 16:20
(23/05/2016 15:58)WCR CALDAS Escreveu:  Esse up é bacana. Deve ser muito bom andar só acelerando e freando. Ainda não tive a oportunidade de rodar num imotion. Boa sorte com o up.
Obrigado amigo.
É muito bom este conforto de só acelerar e frear, gosto muito deste carro, ele me atende muito bem.
24/05/2016, 22:04
Ta muito bacana esse up. Raro de mais esse up.
25/05/2016, 16:36
(24/05/2016 22:04)WCR CALDAS Escreveu:  Ta muito bacana esse up. Raro de mais esse up.
Obrigado amigo.
Nunca encontrei outro up! com a mesma configuração do meu pelas ruas, estou começando a notar que é bem raro mesmo, até porque foi oferecido por um curto espaço de tempo nas configurações da VW.
25/05/2016, 16:54
(25/05/2016 16:33)Niklasbh Escreveu:  Nossa Senhora, Eduardo!!
FILÉÉÉÉÉÉÉ, hein??!?!
Isso mesmo, galinha dos ovos de ouro e olhos azuis...talvez seja inclusive daquelas galinhas com um olho azul e o outro verde...SorrisãoSorrisãoSorrisão
Mas falando sério, teu carro eu já conhecia das garagens que eu pesquisei...foi um dos que mais me chamou a atenção antes de eu comprar meu segundo Up...esse 2 portas que vc viu. Eu busquei todos os 2 portas que tinha para me inspirar.
É virtualmente impossível achar essa combinação. Nem precisaria ser Imotion para ser muito raro....
Me chama muito a atenção o fato de ser Vermelho, Move Up, 2 portas, COMO O INTERIOR CLAAAAROOOOOO!!!!!! Tá doido...muito top!!
Dia que for trocar faz uma rifa que vai ter muita gente querendo!
Falta só umas rodas esportivas Infinity Hyperprata...ai deixava ps netos...hahuahuahuhuahua....
Abraço e parabéns...estou oficilamente com invejaSorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisão
30/06/2016, 16:04 (Resposta editada pela última vez em: 30/06/2016 16:11 por eduardo.jalaim.)
Olá pessoal.
Mais uma vez venho relatar como foi uma das revisões do meu carro, desta vez a 5ª Revisão, realizada no dia 31/05/2016.
Vamos as peças substituídas e seus respectivos valores:
G052553R2 - Óleo do Motor - (4) - R$ 44,94 (cada) - R$ 179,76
04E115561H - Filtro de Óleo - R$ 23,39
N90288901 - Bujão do Carter - R$ 8,05
N0138157 - Anel de vedação do bujão do carter - R$ 6,43
JZW201511 - Filtro de Combustível - R$ 12,93
Total em Peças -> R$ 230,56
Mão de Obra -> 1 Hora - R$ 108,44
Valor Total da Revisão: R$ 339,00 (como previsto no site da VW) - Utilizei pontos do meu cartão de Crédito Itaucard VW (678 pontos, cada ponto vale R$ 0,50 em peças e serviços ou R$ 1,00 na compra de um veículo VW).
Com o carro está tudo ótimo nestes 1 ano e 11 meses e 50164 km de uso, somente a revisão prevista mesmo, nada a reclamar...
É isso, up! novo de novo!
Venho também relatar mais um up! feito no meu up!, kkkkk
Instalei no meu Move up! iMotion o piloto automático universal 3 em 1 da WZ Control (Piloto automático, limitador de velocidade e antifurto, mas uso apenas as 2 primeiras funções dele, o antifurto deixei desabilitado), mas ao invés de utilizar o controle oferecido pela marca, optei por utilizar o do Corolla (9ª geração 2002-2008, esta adaptação a propria WZ já oferece, comprei a alavanca com eles também).
Para a instalação o suporte da fábrica está sempre disponível, eles enviam todos os manuais possíveis, tanto que instalei sozinho em casa mesmo.
Seguem as imagens da instalação pronta:
[Imagem: IMG_20160626_142411932_HDR2_zps0awevuwj.jpg]
[Imagem: IMG_20160626_142425415_HDR_zpslagk8kw5.jpg]
[Imagem: IMG_20160626_1424433761_zpsj9stbmgf.jpg][Imagem: IMG_20160626_142514497_zpsspaj1azs.jpg]
[Imagem: IMG_20160626_1759374811_zpsbeibvkpe.jpg]
[Imagem: IMG_20160626_1759515291_zpsbl0ikawz.jpg]
Seguem os links do anúncio que comprei no Mercado Livre, do Fabricante e do Facebook do fabricante (onde já está postado a instalação no meu veículo):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...ontrol-_JM
http://www.wzcontrol.com.br/
https://www.facebook.com/wzcontrol/?ref=ts&fref=ts
De antemão aviso que como o up! utiliza o sinal de ABS para informar a velocidade (na rede CAN para tudo que a utiliza, não são poucas coisas, até o rádio se utiliza desta informação para aumentar/diminuir o volume de acordo com a velocidade), se faz necessário a instalação de um sensor de velocidade no câmbio (o local já existe e tem apenas um tampão vedando), no meu caso o fabricante já mandou o chicote pronto para o sensor (3 fios, positivo, negativo e sinal de retorno para o Cruise control), apenas precisei tirar o tampão no câmbio e instalar o sensor que comprei com o devido plug.
Estou ajustando as sensibilidades (Geral e Fina) para deixar o Cruise Control bem sutil na velocidade de cruzeiro selecionada, tem a opção também de ajuste de porcentagem de acionamento do acelerador, esta no meu ainda está 100%, mas vou acabar diminuindo, pois tem horas que o carro reduz sem muita necessidade, mas isso é culpa do iMotion mesmo, pois não se pode pisar muito mais que a metade numa subida que reduz marcha mesmo, kkkk.
É isso...
05/09/2016, 12:04
Olá pessoal.
Venho relatar a "peça" que meu up! me pregou no dia 01/09/2016 com seus 56.464 km e pouco mais de 2 anos e 1 mês de uso.
No dia referido, como todo dia de trabalho, me desloquei de casa ao meu local de trabalho (cerca de 30 km, de Sumaré/SP a Campinas/SP), trajeto tranquilo, cheguei com tudo em ordem, estacionei o carro na garagem do prédio e segui para a sala da empresa onde trabalho...
Ao terminar meu dia de trabalho, desci até a garagem e fui ligar o carro, ao dar a partida ouvi apenas um leve estalo e tudo se apagou... Desliguei a chave e religuei, desta vez o painel ficava acendendo e apagando a iluminação e indicadores, ao dar a partida desta vez nem mais o estalo era ouvido...
Pois bem, o manobrista da garagem me auxilio na partida, colocando o carro dele para ajudar o meu, famosa "chupeta", pegou tranquilamente, segui meu caminho.
Achei muito estranho o ocorrido, pois neste carro nem que queira alguma coisa fica ligada, iluminação e rádio desligam após alguns minutos sem estar com a ignição ligada, o farol é automático, ao desligar a chave tudo desliga, enfim, segui até minha cidade, antes de ir para minha casa passei na casa da minha mãe, desliguei o carro pensando que a bateria já estava restabelecida, afinal andei 30 km com o carro...
Enfim, ao sair em direção a minha casa, o mesmo problema, sem partida... Desta vez o meu padrasto me ajudou a dar partida com o carro dele, "chupeta" novamente, kkkk...
Deixei o carro em casa e no dia seguinte já chamei o socorro do seguro e informei se tratar de problema de carga na bateria, ao chegar o mesmo já veio com o auxiliar de partida e o carro ligou, foi medido o quanto o carro carrega e estava dentro do normal, sem equipamentos ligados estava em 14.5 V, desligamos o carro, a bateria estabilizou em 12,8 V, voltagem suficiente para partida, então ele mediu a queda de tensão na partida, um abismo, estava caindo para 4 V, sem chance... A bateria havia morrido!!!
O próprio socorro já vem com uma bateria nova e compatível para o veículo, como o valor estava bem atrativo, autorizei a substituição ali no momento mesmo, paguei R$ 366,00 em 4x no cartão.
Foi colocada uma bateria Moura de 50 Ah em substituição a antiga de 44 Ah (não sei a marca).
Carro restabelecido as condições normais.
Devo confessar que não esperava este gasto, achei um tanto precoce a troca da bateria, tendo em vista o uso do carro quase que predominantemente em rodovia, roda bastante, carga é o que não falta... Bem como ela "pifar" do nada, sem nem ao menos ir ficando cada vez mais fraca!
Enfim, fica o meu relato sobre o acontecido, desculpe o texto longo.
Pra não ficar diferente dos outros posts, up! novo de novo! kkkk
05/09/2016, 12:35
cara, parabéns pelo carro, esse é bem difícil de encontrar, nem sabia que existia imotion 2 portas hahaha.
uma duvida.
como que ativa essa função de ver qtos litros falta pra encher o tanque (ou é só no imotion) grato
tsi 15/16Sorrisão
05/09/2016, 13:14
(05/09/2016 12:35)cafuzz Escreveu:  cara, parabéns pelo carro, esse é bem difícil de encontrar, nem sabia que existia imotion 2 portas hahaha.
uma duvida.
Olá amigo.
Obrigado, este carro é da curta época onde foi disponibilizado a versão Move para a carroceria 2p (hoje só Take mesmo), como o requisito mínimo para se ter a transmissão iMotion na época era da versão Move em diante (apenas a Take não podia), era possível esta configuração.
A respeito deste dado no computador de bordo, a ativação é feita pelo software/cabo VCDS, na configuração do módulo de controle do painel (se não me engano central 19).
  How in the direction of Monitor Argentina vs. Honduras upon Tv set, Dwell Move Hendrixjers 0 190 30/06/2026 05:41
Última Resposta: Hendrixjers
  Painel Up Move Ticooxs 12 22.553 11/05/2023 13:02
  Vendo up! TSi move 16/17 35.000 km único dono branco email: percival.camargo@unesp.br Percival 0 2.944 01/12/2022 10:05
Última Resposta: Percival
  Move Up! 2014/2015 Prata Sirius Man On The Edge 15 43.107 11/06/2022 11:15
Última Resposta: dvicelulares
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 80.235 11/06/2022 07:56
  Meu Move Up TSI Cinza Platinum 16/17 alcovadomamute 42 98.379 01/07/2021 22:19
  Move TSI Branco - Aro 16 VW jmarcosfilho 13 33.749 02/11/2020 19:54
Última Resposta: aletortatop
  UP! TSI MOVE 2016 - VERMELHO Ronaldo De Marchi 0 5.964 23/04/2020 12:30
  VW UP MOVE 2016 (SOM REVISTA CAR STEREO) saulo.br 0 4.712 19/04/2020 16:24
Última Resposta: saulo.br
  Move up! TSI - Branco Cristal - 16/17 eduardo.jalaim 13 34.229 14/04/2020 16:38
