VCDS Vw UP
#81
(13/06/2016, 15:58)edney Escreveu: Ai tem q comprar o kit do farol automático e mudar o código, isso?
Acredito que somente com a instalação do kit, já terá a função, pois o módulo do kit que gerencia isso.
Já desativei no VCDS e continua acendendo ao trancar/destrancar o carro.
(13/06/2016, 16:21)Leovza Escreveu: Via vcds tem o coming home, nunca testei pois coloquei o farol automatico, em teoria com o item ativado basta clicar o farol alto que ele fica aceso alguns segundos.
Isso mesmo, é exatamente isso, ao habilitar pelo VCDS acende somente ao dar o sinal de farol e abrir a porta, daí depois que tranca fica o período aceso (o período também é configurável pelo VCDS).
(13/06/2016, 16:40)eduardo.jalaim Escreveu: Acredito que somente com a instalação do kit, já terá a função, pois o módulo do kit que gerencia isso.
Qual o kit vc comprou? Sera q todo kit faz isso?
(13/06/2016, 16:56)edney Escreveu: Qual o kit vc comprou? Sera q todo kit faz isso?
Olá amigo.
Comprei este aqui:
http://pt.aliexpress.com/item/VW-Auto-He...27137.html
Atente-se para a entrada do chicote que vem do carro, no caso do up! é o maior, existem outros kit que são do conector menor e não serve.
bom dia!
galera vcs sabem se há alguma função onde as luzes do pisca ficam ligadas diretas ao ligar ao função meia luz? sei que no jetta tem como habilitar essa função mas não se no up faz.
(14/06/2016, 10:50)eduardo.jalaim Escreveu: Olá amigo.
Comprei este aqui:
Comprei... valeu... vc teve que ligar na rede CAN manualmente
(27/10/2015, 21:41)gh.falchi Escreveu: Boa Noite,
Recentemente comprei um Up TSI e comecei a pesquisar na net sobre o uso do VCDS no Up.
Hoje recebi os cabos HEX+CAN 14.10.2 e fiz algumas modificações, como o aumento do volume do sensor de ré, o desligamento do mudo ao engatar a ré (ou seja, a musica fica tocando mesmo com o sensor de ré ativado) e aumento dos "blinks" da seta conforto (original 3 - agora está com 5).
Logo mais posto as fotos!! Tímido
Pessoal, descobri estes dias... não precisa mexer no VCDS para desabilitar o mudo do som ao engatar a ré...
Quando você engata a ré , o som fica mudo, porém é só aumentar o volume que o som volta a funcionar mesmo com a ré engatada.
abraços
Alguem com VCDS original viu as ultimas atualizações?
Sei que a ross-tech sempre esta fazendo updates, e pode ser que mapearam mais funções do up! TSI.
Pessoal,
Tirem uma dúvida minha....
um amigo tem um cabo de uns 6 anos atras..era usado em um Polo, depois em um golf 2011.
Para usar no UP, teria que comprar um cabo novo ou somente a atualização do software resolve??
obrigado,
Alguém em São José dos Campos que faça essas configurações pelo vcds?
(02/09/2016, 15:34)vitorabujamra Escreveu: Pessoal,
obrigado,
http://download.ross-tech.com/VCDS/downl...Charts.pdf
depende do tipo de cabo, teria que ver o que há escrito nele.
  Diferença VCDS curious666 0 3.080 24/10/2023, 00:20
Última postagem: curious666
Piscada Alguém do RJ que possui o cabo VCDS? Bruno Crespo 5 11.691 24/01/2018, 08:55
Última postagem: Bruno Crespo
Usuários navegando neste tópico: 2 Convidado(s)
