Dúvida - Fluido de Freio DOT4
07/10/2016, 16:54
Pessoal, lí no manual de serviço que o fluido de freio deve ser trocado a cada 2 anos independente do uso e no manual só diz que é DOT4.
Meu Up vai completar 2 anos e irei trocar o fluido fora da CSS.
Alguém sabe quantos litros do fluido de freio são necessários no Up?
Tem alguma diferença significativa entre Pentosin Super DOT 4, Bosch DOT4 ou Varga DOT4?
Obrigado
07/10/2016, 17:03
RE: Dúvida - Fluido de Freio DOT4
Olha, eu troquei o meu fora da css, coloquei bosch dot 4, carro está como antes, fiz em uma loja de pneus goodyear, eles tem aquele aparelho que limpa e tal, ficou em 65 reais. Na css, eles estavam cobrando pasme 295 reais para realizar a troca, aqui em curitiba.
07/10/2016, 17:21
(07/10/2016 17:03)Joãozattar Escreveu:  Olha, eu troquei o meu fora da css, coloquei bosch dot 4, carro está como antes, fiz em uma loja de pneus goodyear, eles tem aquele aparelho que limpa e tal, ficou em 65 reais. Na css, eles estavam cobrando pasme 295 reais para realizar a troca, aqui em curitiba.
Opa, obrigado pelo relato João. Nesse preço que pagou, já está incluso mão de obra e o fluido?
Numa CSS aqui em São Paulo, estavam cobrando R$220!
07/10/2016, 17:48
Opa, de nada cara, nesse preço estava incluso o fluido e a mão de obra. É bem rapido o serviço, ele retirou fluido velho, limpou o reservatório, colocou o novo e foi sangrando as rodas até limpar tudo, deu uns 30 minutos. a css cobra horrores mesmo cara, é complicado. Te aconselho a dar uma passada nessas lojas que vende pneu de marca(goodyear,michelin) eles normalmente são especializados nessa parte de freio, ai devem ter a maquina de fazer a troca, não compensa levar em mecanicos que fazem a sangria bombando, as vezes fica ar no sistema.
07/10/2016, 18:52 (Resposta editada pela última vez em: 07/10/2016 18:59 por reynaldoneto.)
Pode colocar um Motul 660, dizem que é mais eficiente.
(07/10/2016 18:52)reynaldoneto Escreveu:  Pode colocar um Motul 660, dizem que é mais eficiente.
Eu acho que pode né... rs
07/10/2016, 18:59 (Resposta editada pela última vez em: 07/10/2016 19:04 por Massa.)
(07/10/2016 17:48)Joãozattar Escreveu:  Opa, de nada cara, nesse preço estava incluso o fluido e a mão de obra. É bem rapido o serviço, ele retirou fluido velho, limpou o reservatório, colocou o novo e foi sangrando as rodas até limpar tudo, deu uns 30 minutos. a css cobra horrores mesmo cara, é complicado. Te aconselho a dar uma passada nessas lojas que vende pneu de marca(goodyear,michelin) eles normalmente são especializados nessa parte de freio, ai devem ter a maquina de fazer a troca, não compensa levar em mecanicos que fazem a sangria bombando, as vezes fica ar no sistema.
Vou dar um pesquisada e ficar atento se usam essa máquina ao invés de fazer a sangria manualmente. Obrigado!
Valeu reynaldoneto, mas esse da Motul é Racing, não? Se for, custa o triplo dos outros.
Eu que não ando forte e rodo pouco, acho que não compensaria gastar tanto nesse fluido racing.
07/10/2016, 19:08
(07/10/2016 18:59)Massa Escreveu:  Valeu reynaldoneto, mas esse da Motul é Racing, não? Se for, custa o triplo dos outros.
Sim é racing.
É, nesse caso então não compensa mesmo.
Mas dizem que é bom e dependendo da quantidade de litros que for, quando tiver que trocar o meu (daqui 1 ano e meio) vou dar uma olhada nele.
O Motul é mais de 300° de ebulição, apenas um exemplo: talvez você leve uns 3 anos para precisar trocar o Motul e com outro fluído você precisa troca-lo em menos de 2 anos, se for comparar o tempo de troca, acredito que saia eles por eles (me refiro a durabilidade).
08/10/2016, 02:41
No meu caso fui praticamente obrigado a trocar o fluido dentro da CSS no dia da 4ª revisão, senão perderia a garantia do sistema de freios devido ao fato de no manual ter o campo para carimbar comprovando a troca na CSS.
Brincadeira viu...
08/10/2016, 08:38 (Resposta editada pela última vez em: 08/10/2016 08:44 por Leovza.)
Perai galera nada de litros, um engradado de 500ml basta em praticamente qualquer carro, se for usar aquela máquina de troca nem isso pois ela economiza, e os 500ml ja considera desperdício da sangria, no sistema mesmo deve ficar uns 350ml.
Eu sempre troquei o meu fora, já chego na concessionária com eles trocados.rs quando fala "vixi, já troquei, olha a nota aqui".rs carro com 2 anos a chance de dar um problema até o 3º ano já é difícil e se der um defeito a chance da Vw não alegar "item de desgaste" já é minúscula e soma a interpretação da troca de fluido fora deles que não está necessariamente dentro das revisões básicas e sim uma orientação, fica improvável.
08/10/2016, 11:06
(08/10/2016 02:41)FiveStar Escreveu:  No meu caso fui praticamente obrigado a trocar o fluido dentro da CSS no dia da 4ª revisão, senão perderia a garantia do sistema de freios devido ao fato de no manual ter o campo para carimbar comprovando a troca na CSS.
Brincadeira viu...
Eu não troquei na CSS porque não concordo em pagar 300 reais, e meio que to abrindo mão da garantia, em 2 anos não deu nada de grave com o carro, duvido que dê em mais 1 ano
  spacefox 2008 - duvida pneu uso vanderzee 0 1.535 21/04/2024 13:34
Última Resposta: vanderzee
  [DÚVIDA]Bieletas e bucha barra estabilizadora sanxes 1 5.085 07/12/2021 14:17
Última Resposta: Gfk1986
  Pastilhas de Freio Cerâmica FERODO anapaulasantosasm 10 38.773 11/09/2021 15:31
  Dúvida altura do cross up tsi Yoshi85 0 3.614 06/09/2021 16:11
Última Resposta: Yoshi85
Exclamação Especificação Correta de Disco de Freio PatrickFrs 0 3.655 12/11/2020 09:53
Última Resposta: PatrickFrs
  PINÇA DE FREIO BATENDO breno_jcs 2 5.516 20/09/2020 15:20
  Pastilha de freio UP! Campos_Filipe 50 102.523 12/01/2020 22:45
  [DUVIDA] QUAL MELHOR OPÇÃO PARA RODA 17? Yuridlm 2 7.802 06/04/2019 10:10
  Freio derrapando dihsgarcia 4 11.264 24/12/2018 17:11
  Pastilhas de Freio irregulares Jeffdias89 3 8.969 09/10/2018 12:58
