Luz EPC, carro perdendo potência
15/10/2016, 00:44
Hoje ao sair do trabalho acendeu a luz do EPC no painel e o carro começou a perder potência. O meu TSI só tem 3000km e tinha sido feito a revisão na concessionária semana passada.
Passei scanner OBD2 e deu os seguintes erros:
[Imagem: 2hnyx41.png]
Vou levar na concessionaria segunda. Mas ficaria grato se alguém com um pouco mais de conhecimento me dissesse se é grave o problema.
15/10/2016, 09:15
RE: Luz EPC, carro perdendo potência
O meu já aconteceu isso uma vez , porém depois de 1hr com carro para ela apagou e normalizou , ao levar na CSS não acusou mais nd
16/10/2016, 14:25
No meu aconteceu a mesma coisa, depois que o epc apagou a igniçao ficou acesa e nao apagou mais. Resumindo, deu falha no segundo cilindo, a vw mandou a cs trocar os bicos. Aki no forum tem varios relatos de pessoas que tiveram mesmo problema.
26/10/2016, 19:48
Tenho um UP Take basico, 2015 e está com 57mil rodados. Hoje sai do trabalho normal e fiz uma parada no meio do caminho, quando tentei ligar o carro pra sair apagou o painel. Acredito que a bateria tenha zerado, então após uma carga (chupeta) que um mecânico próximo de onde parou o carro fez, consegui sair com o carro mas no meio do caminho as luzes do EPC, catalizador e aquela do aquecimento do sistema de partida ligava e o carro dava uma engasgada, ligou e apagou cerca de 5 vezes num percurso de 1km e quando ligava o carro dava uma engasgada. Será que desregulou alguma coisa por causa da bateria que descarregou ou além da bateria tem mais algum outro problema no motor?
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 469.063 03/02/2025 01:54
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 9.702 25/09/2024 19:38
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.470 16/03/2024 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.442 01/03/2024 12:04
  Carro liga e depois morre Clezio32 1 2.571 11/07/2023 19:36
  Aumento de potencia Chip Ricardomkz 44 84.076 25/11/2022 03:25
Última Resposta: Yoshi85
  Perda de potência após downpipe byoncle 1 3.215 18/07/2022 12:42
  Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda Fsetani 2 4.823 12/10/2021 10:58
Última Resposta: Marlon silva
  Carro trepida primeira marcha jgusson 0 3.307 07/06/2020 12:00
Última Resposta: jgusson
  Carro salta jgusson 1 3.791 27/05/2020 10:22
Última Resposta: Jduarte
