Problema com UP CROSS TSI 2017 em menos de 24h de uso
19/10/2016, 10:07
Oi pessoal, sou Ocimar de Fortaleza-Ce, novo integrante do clube.
Quero compartilhar com vcs a minha infelicidade na compra de um UP CROSS TSI 2016 / 2017.
Já abri uma reclamação no reclame aqui:
http://www.reclameaqui.com.br/dGWvdLEqBC...4h-de-uso/
Só pra atualizar, no dia 17/10/2016 a fabrica autorizou a substituição de todo o conjunto da embreagem. Estou aguardando a peça chegar, com previsão para o dia 24/10/2016.
Se alguém tiver problemas parecidos, por favor compartilhe aqui.
19/10/2016, 13:41
RE: Problema com UP CROSS TSI 2017 em menos de 24h de uso
Que azar ein...
Só uma dica, a VW não usa o reclame aqui, eles atendem pelo portal consumidor.gov.br, abra uma reclamação por lá.
19/10/2016, 16:24
(19/10/2016 13:41)maicon Escreveu:  Que azar ein...
Valeu!
20/10/2016, 07:28
Li todo seu relato Ocimar, eu ficaria muito frustrado se estivesse no seu lugar. A concessionária vai negar até quando puder, mas checa com um advogado se é possível trocar o carro; é muito problema junto num carro tirado "zero quilometro".
20/10/2016, 07:57
São muitos relatos com problema nos modelo TSI.
Pq será?
20/10/2016, 12:56
(20/10/2016 07:57)Cesar85 Escreveu:  São muitos relatos com problema nos modelo TSI.
Pq será?
Cara o meu ta com 13500 km e até agora sem problemas e acho que a maioria aqui tb não teve ou tem problemas com o carro não defendo a vw tampouco tiro a razão do colega aqui todo e qualquer produto em grande escala de produção da problema se vc for no Google e digitar corolas com problemas vai aparecer desafortunados tb eu tive carros da fiat da Peugeot honda e a vw to pensando em passar pro jetta tsi semi Novo e já li inúmeros relatos de problemas mas fazer o que é pedir a Deus e um bom advogado caso de problemas .
20/10/2016, 14:13
O meu é 2016/2016 TSI, tem 21000 km, na primeira revisão pedi para trocar as palhetas de limpador de para-brisa, ficava uma mancha sempre no meio do vidro na chuva devido a borracha da palheta estar com algum desgaste ou falha de fábrica. Ao retirar o carro a informação foi que estava resolvido o problema, na primeira chuva voltei para a CC e forcei a troca. Com 15000 km a dobradiça da porta do motorista soltou e tive que voltar para a CC. O pior na revisão de 20000, entregaram o carro sem apertar a braçadeira do filtro de ar e sem o parafuso que prende a carcaça do filtro, conclusão carro sem força e tive que voltar para a CC, o supervisor da oficina me atendeu e pediu desculpas. Ou seja o carro está bom, porém a CC igual as outras marcas, só fazem o que vão ganhar dinheiro o resto ou não é feito ou é malfeito.
20/10/2016, 16:16
Estou no meu 2º UP TSI, este último um CROSSUP, ambos sem qualquer problema.......
20/10/2016, 16:35
é questão de "azar" mesmo, to com meu TSI a 3 meses, 6000km's, dando pau a rodo e nada, GRAÇAS A DEUS!!!! e que continue assim...
20/10/2016, 16:50
Azar mesmo, um filho meu comprou um BMW serie 3 320 i, ficou "freguês" da concessionária de tanto problema acontecido no carro....
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 121.238 05/11/2024 18:23
Última Resposta: reginaldolj
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 46.803 22/09/2024 10:18
  Luz EPC UP TSI 2017 juanbsb 0 1.360 10/02/2024 13:09
Última Resposta: juanbsb
  problema tereit 2 3.444 07/12/2023 05:26
Última Resposta: tereit
  valvula pcv ou antichamas no cross up tsi 2016 Masticable 0 2.335 02/12/2023 23:59
Última Resposta: Masticable
  Problema farol baixo Victor de carli 2 2.759 22/08/2023 07:58
  Recall UP 2014 a 2017 - AIRBAG Jduarte 3 4.199 12/08/2023 11:02
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 76.319 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
  Seta traseira com problema jessicamilla 3 5.606 21/01/2021 10:43
Última Resposta: Jduarte
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 6.689 26/11/2020 17:39
Última Resposta: luanmartins1
