Pneus VW Up!
04/12/2016, 00:38
Resposta: #121
RE: Pneus VW Up!
Mudei do Duraplus para o Michelin Energy XM2, medidas 185/60 R15. Apesar de o carro estar mais assentado, o consumo piorou quase 10%, fiquei decepcionado.
Pela tabela do Inmetro as versões com o Duraplus e as rodas aro 15 não têm diferença de consumo, então achei que a diferença seria pouca.
04/12/2016, 10:17
Resposta: #122
RE: Pneus VW Up!
(04/12/2016 00:38)ThiagoTSI Escreveu:  Mudei do Duraplus para o Michelin Energy XM2, medidas 185/60 R15. Apesar de o carro estar mais assentado, o consumo piorou quase 10%, fiquei decepcionado.
Essas medições são meio fajutas pois são teóricas, o high e BRW são consideradas variações da Take/move. Já o Cross tem outra nomenclatura e é testado à parte da forma que ele é de fato é as versões superiores certamente estão mais para o Cross que para o move/take.
Não faz sentido também uma perda tão grande de consumo mesmo considerando uma roda aro maior e mais pesada e um pneu mais largo com um pouco menos resistência ao rolamento (duraruim é A e o XM2 é B), creio que seja mais questão da sua adaptação ao novo conjunto, você deve estar pisando um pouco mais para notar a diferença de aderencia, assim que voltar a andar normal deve melhorar e ficar mais próxima do original.
04/12/2016, 16:11
Resposta: #123
RE: Pneus VW Up!
olhem em sites de comparativo de medidas e vejam qual o pneu é equivalente
sempre uso esse aqui:
https://www.rimsntires.com/specspro.jsp
(01/12/2016 14:37)jmarcosfilho Escreveu:  Acabei de comprar rodas 16 originais VW ... qual pneu ideal ? 195/50/16 ?
Obrigado.
isso
o 205/50/16 tbm cabe perfeitamente!
(02/12/2016 10:08)Coyotesp Escreveu:  Peguei uma ótima promoção do pneu michelin 195/60 R15, será que vai dar muita diferença em comparação ao 195/55
999 no walmart? comprei pro fox da minha mãe, se eu tivesse com muita grana teria comprado pro meu tbm
ele é 13mm maior q o 185/60 que o pessoal usa, mas eu prefiro o 195 por ser um pouco mais largo e mais alto, acaba diminuindo a aparência de jipe do carro
07/12/2016, 15:05
Resposta: #124
RE: Pneus VW Up!
Boa tarde amigos!! Sou novo aqui e nem sei se estou postando certo... Quando comprei meu Move TSi 2016/17 que agora está com 770km, notei a falta de aderência no seco e principalmente no molhado, pesquisando na internet achei várias reclamações sobre o Duraplus 175/70r14 usado nesse modelo, rapidinho vendi os pneus originais com 500km e coloquei um jogo novo 185/65 r14 da Continental, Contipawer, marca que já tinha usado em um Fit e um Focus, a mudança é gritante, o carro fica mais na mão, mais estável, mais macio, ainda não peguei estrada com eles, mas acredito que a melhora seja enorme, o consumo pode ser que aumente um pouco, mas as vantagens são muitas vezes maiores, optei por essa medida pois não altera em quase nada o velocimetro, a altura do carro e tão pouco a estética, que ficou até mais gordinho ajudando a proteger as rodas, com relação a calibragem estou usando direto 30 na frente e 28 nas de trás, com duas ou quatro pessoas sem bagagem. Vale muito essa troca. Assim que pegar uma estrada vou tentar relatar tudo. Abraços.
07/12/2016, 15:15
Resposta: #125
RE: Pneus VW Up!
Pra quem estiver pensando em trocar os Duraplus, o jogo de ContiPowerContact 185/65 R14 tá saindo por 870 no Walmart.
07/12/2016, 16:11
Resposta: #126
RE: Pneus VW Up!
(07/12/2016 15:15)maicon Escreveu:  Pra quem estiver pensando em trocar os Duraplus, o jogo de ContiPowerContact 185/65 R14 tá saindo por 870 no Walmart.
Ainda está este preço! https://www.walmart.com.br/kit-com-4-pne...tm_source=
07/12/2016, 16:23
Resposta: #127
RE: Pneus VW Up!
(07/12/2016 16:11)edsonmassao Escreveu:  Ainda está este preço! https://www.walmart.com.br/kit-com-4-pne...tm_source=
Sim, já boletei um kit, tá muito bom o preço, vale a pena pra aposentar os Duraplus.
07/12/2016, 18:04
Resposta: #128
RE: Pneus VW Up!
Duraplus ninguém merece.
Não dão conta nem do MPi, imaginem no TSi...
Quase me ferrei numa avenida com paralelepípedo molhado por causa desses lixos. A sorte é que eu estava devagar...
Nunca vi porcaria maior do que esses Duraplus. Em ruindade, me lembram os antigos Firestone F-560 que já usei no Santana que tive.
Deveriam proibir a fabricação de algo tão ruim.
20/12/2016, 13:31
Resposta: #129
RE: Pneus VW Up!
Só pra passar um relato sobre os contipowercontact, chegaram semana passada.
De início superou minhas expectativas, a primeira coisa que percebi é que são mais silenciosos que os Michelin XM2, também parecem ser um pouco mais macios, grip e comportamento em curvas é bem parecido com o Michelin, só resta saber quanto a durabilidade agora. Ótimo custo/beneficio, recomendo fortemente a troca pra quem usa o Duraplus.
20/12/2016, 20:48
Resposta: #130
RE: Pneus VW Up!
Maicon, uma pergunta fundamental, o carro realmente fica mais macio ao rodar?
Diminui o nível de "cabrito saltador de cercas"?
Lixoplus até em paralelepípedo desnivelado a 40km/h se pisar no feio de leve acredite se quiser o ABS entra em ação, o pneu pula tanto que sai do chão, é um perigo e quase já bati por isso...
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 141 08/05/2026 11:32
  Dúvidas Pneus UP leoangelozi 0 1.686 27/02/2025 10:04
Última Resposta: leoangelozi
  PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15? celomatica 57 135.458 17/10/2024 10:14
Última Resposta: VectorBH
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.269 23/08/2024 07:29
  Troca de pneus LsFA_ 0 1.514 15/07/2024 14:22
Última Resposta: LsFA_
  UP TSI - Troca de pneus raulseixas 33 81.460 08/06/2022 13:46
Última Resposta: rkrepsky
  Calculadora de diâmetro de pneus RodrigoTsi 8 41.601 03/10/2021 08:47
Última Resposta: mlflanker
  Pneus Michelin Energy XM2 douglferreira 27 48.043 12/08/2020 12:05
  Pneus Good-Year Duraplus Wroberto 13 19.665 09/07/2020 14:26
  Rodas 15x8 e Pneus??? nilo_1404 0 4.302 21/06/2019 21:20
Última Resposta: nilo_1404
