Duvida UP TSI 0 KM
16/09/2015, 16:41
RE: Duvida UP TSI 0 KM
Isso é conhecido como corte limpo. No caso que fica pulando é o corte sujo. Depende da opção que a fábrica escolhe para o gerenciamento do motor.
Mas acho que o amigo calou da questão de a rotação não subir acima de 4500 com o carro parado, desengatado. Alguns modelos tem um sistema para "salvar" o motor e não deixa a rotação subir acima de x giros com o carro parado. Talvez seja o caso do up.
10/11/2015, 17:29 (Resposta editada pela última vez em: 10/11/2015 17:29 por Marcus Donarumma.)
Boas
Aproveitando o tópico, vossos TSIs dão uma espécie de estalinho na direção quando virando com o carro parado ou quase parado ?
Levei essa duvida à concessionária, e depois de vários mecânicos "experimentarem" foram num outro TSI que estava ali próximo e constataram os mesmos estalinhos e disseram ser normal, ocorre que nunca vi isso em nenhum carro a não ser nesse, o que me dizem ?
Abs
Marcus
10/11/2015, 17:49
defina estalinho
se conseguir faça um vídeo para compararmos com os carros que tem no forum etc
10/11/2015, 19:27
Se eu não estiver enganado, já existe um tópico falando desse estalinho.
10/11/2015, 20:26
O meu faz desde zero, tem varios casos relatando o mesmo, inclusive que diminui conforme a km aumenta. O meu mesmo diminuiu
11/01/2017, 17:23
Ressucitando o tópico, o Up! Move TSI 2016/2017 da minha esposa foi emitida a NF em 30/12/2016 por R$45.700 e emplacado agora em jan/2017. Acabei de entrar no site da Secretaria de Fazenda do DF para imprimir o boleto do IPVA e me deparei com a situação abaixo:
2º Via de IPVA - Exercício 2017
Renavam: XXX
Nome ou Razao Social: XXX
Endereço:
Informaçoes do Veículo
PLACA: XXX
TIPO:AUTOMOVEL CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:151237 MODELO:VW/UP MOVE MB
VALOR VEICULO: R$ 34.759,00 BASE DE CALCULO: R$ 34.759,14
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.216,57 ALIQUOTA:3,5%
(-) DESCONTO 5% : R$ 60,82
Procede mesmo que todo mundo que tem Up TSI (sem ser o Cross), vem registrado como UP MOVE MB? O valor do veículo e base de cálculo considerada não faz sentido!
11/01/2017, 17:38
O meu corta em 4000 quando parado. Não sei se é normal ou não mas sempre fez isso.
12/01/2017, 06:13 (Resposta editada pela última vez em: 12/01/2017 06:22 por Leovza.)
O "mb" caracteriza o TSI. Fiscalmente acredito que o tsi seja uma variação do move comum e por isso (felizmente) se enquadrou como tal e pagamos um imposto um pouco menor (diferente de uma caminhonete que tive que mesmo usada pagava ipva sobre um valor mais alto que o preço do carro 0km).
Governo sempre nos rouba, todo ano deprecia o carro de forma redicula mas deixou alguns detalhes de fora.
Seguro obrigatório também baixou esse ano, não por bondade e sim porque resolveram investigar um pouco e viram a safadeza que era a gestão, abafaram o caso e baixaram (bastante) o valor do seguro obrigatório.
12/01/2017, 09:36
(11/01/2017 17:38)filipepayolla Escreveu:  O meu corta em 4000 quando parado. Não sei se é normal ou não mas sempre fez isso.
É normal. Todos up! TSi fazem isso.
Riqueza-SC
18/01/2017, 05:29
(15/09/2015 19:32)diegotorres Escreveu:  Pessoal to com uma duvida eu retirei o meu da up tsi hj da consessionaria , porem no documento veio VW / UP MOVE MB não teria que estar escrito up move tsi ? a moça da vw disse ser normal, mas precisava saber de vocês,
e outra duvida não encontrei no manual com o carro parado desengatado se acelerar o giro não passa dos 4.500 mais ou menso é isso mesmo ?
O meu é um High Up TSI e no documento de licenciamento veio VW/UP HIGH MB.
  Duvida (Bateria bosh) Lucas 1 4.436 16/07/2021 14:28
  Duvida Érico Moretto 2 6.816 13/04/2021 12:56
  duvida sobre o up tsi Matheusfreitas 2 5.914 26/05/2019 23:00
  dúvida de compra com problema ! ajuda ! andre 442 6 11.121 23/06/2018 15:58
  Dúvida - Esterçar o volante estraga alguma coisa? Carlos Ipatinga 5 12.817 13/06/2017 21:03
  Sensor de ré - Dúvida de onde sai o sinal sonoro Carlos Ipatinga 2 6.579 21/05/2017 20:58
  Dúvida - Proteção vidros e farol Massa 2 7.084 23/01/2017 18:16
  Duvida cor gallego 0 3.956 09/08/2016 10:22
Última Resposta: gallego
  Dúvida: Espaço interno ao rebater banco traseiro em modelos hatch Massa 5 19.769 28/07/2016 15:24
Última Resposta: BernardoTSI
  Dúvida cruel - Cross UP! ou High UP! Edsandro 21 47.704 03/01/2016 02:05
Última Resposta: Glaypson
