Troca de disco e pastilha
30/01/2017, 19:04
Boa noite pessoal,
Essa semanal levei o meu up para balanceamento e o pessoal me informou da necessidade da troca de disco e pastilha.
Como tinha feito revisão de 20 mil km no mês passado achei que era história e pedi pra ver.
Realmente, gastou toda pastilha e o disco ta todo marcado.
Pastilha é até normal ter que trocar, mas disco com 20 mil km?
Minha amiga ta trocando com 47 (já acho cedo).
Na loja me falaram de mais 3 que trocaram na revisão de 30 mil.
Isso é normal com o UP?
To pensando em ir na css acionar a garantia de alguma forma, pq gastar 600 pila com essa km não tem cabimento....
Algum de vocês passou por algo parecido?
30/01/2017, 20:35
RE: Troca de disco e pastilha
consumo de freio também depende bastante de como se usa... mas vou relatar uma situaçãozinha na 2ª revisão do Catch_up!:
pedí ao consultor que me atendeu para que não se mexesse em nada no freio, nem no de estacionamento. Estava tudo perfeito.
Mas, como era de se esperar, o mecânico adicionou flúido de freio no reservatório, sem necessidade porque o nível não estava baixo. No reservatório há uma marca "MAX", coisa de 1 cm abaixo da tampa, e o mecânico encheu até boca da mesma. E eu já sabia que isso trás problemas (há um tópico aqui no forum sobre isso): imediatamente no primeiro toque no freio, o pedal praticamente não tinha curso algum até acionar. Então foi aquela brecadinha mais forte do que eu queria. Rodei com o carro alguns dias assim, tomando cuidado, por falta de tempo para tirar o excesso, mas há poucos eu resolvi isso, depois de apanhar da tampa do reservatório, que o mecânico apertou demais. Tirado o excesso, o pedal voltou à posição correta de acionamento, tendo um certo curso até iniciar a frenagem.
Essa situação pode ter acontecido com o seu carro. Com o pedal "alto" demais, o freio se torna arisco e ocorre mais desgaste... e a situação do mecânico fazer isso, considero premeditada, é para provocar desgaste mesmo!...
30/01/2017, 20:44
(30/01/2017 20:35)Jduarte Escreveu:  consumo de freio também depende bastante de como se usa... mas vou relatar uma situaçãozinha na 2ª revisão do Catch_up!:
Poise, até dei uma olhada agora mas tava normal.
O que mais me preocupa é que reclamei disso na revisão passada e foi dito que tava tudo normal...
Se não fosse eu mandar balancear ia ficar sem saber...
Vou torcer pra resolverem na garantia, o que acho difícil pq sou segundo dono e vão dizer que o primeiro não andava direito... O que não procede pelas condições de pneu e do carro mesmo.
03/02/2017, 10:09
Nikolas, seu UP é o MSi ou o TSi? Caso a concessionária não tope trocar em garantia, dê uma pesquisada nos preços fora da concessionária pois as peças saem bem mais em conta.
03/02/2017, 10:16
(03/02/2017 10:09)edsonmassao Escreveu:  Nikolas, seu UP é o MSi ou o TSi? Caso a concessionária não tope trocar em garantia, dê uma pesquisada nos preços fora da concessionária pois as peças saem bem mais em conta.
Poise, o meu é imotion 2014.
Tô vendo pelo ml, tá preço bom até... Uns 300 o kit.
Valeu
16/02/2017, 11:08
Parece que esse desgaste está precoce...
Leve em outra css para confirmar o diagnostico.
16/02/2017, 14:43
As pastilhas originais do meu antigo carro troquei com 60.000. Isso ai ou é empurroterapia ou as pastilhas do up são feitas de polvilho.
18/02/2017, 12:21
Amigos, fiz uma busca por pastilhas e discos de freios encontrados no mercado paralelo.
Sintam-se à vontade para acrescentar outras marcas e fabricantes.
Seguem resultados:
1 - Pastilhas para VW UP! a partir de 2014 para sistemas de freios Teves (segundo catálogo da Fras-Le http://www.fras-le.com/DownloadImage/Con..._197.pdf).
Fras-Le PD/58 ou PD/1499 (Também usada por Space Cross e Space Fox).
Lonaflex P-58
2 - Discos de freios para VW UP! a partir de 2014 (http://www.fras-le.com/DownloadImage/Con...o_2016.pdf)
Fras-Le a partir de 2014:
FLDI00699 com 236mm de diâmetro. Possivelmente para o UP! MSI (o catálogo não diz).
FLDI00105 com 256mm de diâmetro. Talvez para o TSI. Também usado na Saveiro G6.
Hipperfreios:
HF 87D para MSI? > Código VW - 1S0615301E
HF 87B para TSI? > Código VW - 1S0615301
Fremax:
BD 9612 para MSI?
BD 9614 para TSI?
20/02/2017, 16:41
cogitaria colocar uns discos performance da powerbrakes, usei as pastilhas no meu golf GTI e o ganho de performance foi considerável.
São discos pra andar em pista então... http://www.powerbrakes.com.br/DISCOS-GOL...d-4284965/
21/02/2017, 08:46
Discos, se tiver Freemax Carbon, dizem ser bons.
Trocar discos e pastilhas com 20 mil km apenas, tá bem cedo, gastou bastante, ou teve algum problema; nem carro automático que gasta mais disco por causa do esforço maior, troca com ess km.
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.248 23/08/2024 07:29
  Troca de pneus LsFA_ 0 1.497 15/07/2024 14:22
Última Resposta: LsFA_
  UP TSI - Troca de pneus raulseixas 33 81.208 08/06/2022 13:46
Última Resposta: rkrepsky
Exclamação Especificação Correta de Disco de Freio PatrickFrs 0 3.620 12/11/2020 09:53
Última Resposta: PatrickFrs
  Disco empenado Luciana de Oliveira Rabelo 22 33.803 11/11/2020 15:19
Última Resposta: Leandro Garreto
  Pastilha de freio UP! Campos_Filipe 50 101.609 12/01/2020 22:45
  Troca de disco e pastilhas ll Sávio Araujo Zaranza 5 12.840 09/07/2019 10:02
Última Resposta: jmarcosfilho
  Troca de pneus 185 r14 ou r15 brunopedrosa 20 39.281 19/12/2018 14:22
Última Resposta: reinaldofc
  Troca de disco e pinça por maiores Central Trackday 21 29.638 04/07/2018 10:06
Última Resposta: igorkintopp
  Troca Suspensão Dianteira Original douglferreira 2 6.863 22/05/2018 12:57
