Personalização Move Up! Tsi (envelopamento + adesivos + LEDs)
31/01/2017, 16:02 (Resposta editada pela última vez em: 31/01/2017 16:17 por G_Tani.)
Realizei algumas mudanças no carro a fim de torná-lo mais "único", e sem gastar muito:
- Adesivos da versão estilizada "up! racing", com uma adaptação no teto (fiz um corte na parte que passa pela antena, achei que ficaria mais interessante). Eu mesmo colei os adesivos com ajuda de mais uma pessoa. Foram encomendados pelo mercado livre por um preço muito bom
- Frisos laterais (também encomendados pelo mercado livre)
- Envelopamento preto da traseira e do fundo do logo dianteiro da VW (com spray)
- Lanternas de LED (inclusive no interior do carro e na luz da placa)
- Faróis Super LED H4 6000k de 7400 lúmens (iluminam que é uma beleza!). A cor tendendo mais para o branco harmoniza bem com o carro. Não troquei os faróis de milha, visto que são pouco utilizados, pois não garantem iluminação adequada para o dia-a-dia e seu uso é permitido por lei (teoricamente) apenas em situações especiais (chuva forte e neblina).
Esta semana trocarei os pneus goodyear duralixo por pneus Continental Contipowercontact 185/65 R14 e manterei as calotas R14 por questões $$ (em um mundo ideal, usaria 195/55 R15)... posteriormente as enveloparei com spray branco, para harmonizar com a cor do carro (depois posto o resultado)!
Espero que gostem!
Durante o envelopamento traseiro
[Imagem: Up_1.jpg]
Após o envelopamento
[Imagem: Up_2.jpg]
LEDs
[Imagem: Up_4.jpg]
Frisos e faixas laterais
[Imagem: Up_Tsi_3.jpg]
Faixa do capô e envelopamento do logo VW
[Imagem: Up_Tsi_4.jpg]
Vista de frente
[Imagem: Up_Tsi_5.jpg]
Recorte do adesivo do teto
[Imagem: Up_Tsi_6.jpg]
31/01/2017, 21:15
RE: Personalização Move Up! Tsi (envelopamento + adesivos + LEDs)
Parabéns!! Muito legal ficou. Poderia disponibilizar os links do ML? Grato
01/02/2017, 04:35 (Resposta editada pela última vez em: 01/02/2017 04:37 por G_Tani.)
(31/01/2017 21:15)Cadu5000 Escreveu:  Parabéns!! Muito legal ficou. Poderia disponibilizar os links do ML? Grato
Obrigado!
Os links são os seguintes:
- Envelopamento: a marca que usei é a Dip Shine (é de boa qualidade), preço varia de 35-50 reais, 1 lata sobra para o que eu fiz. Existem vários anúncios no ML, basta pesquisar por alguma no seu estado para que o frete saia mais em conta. OBS: o envelopamento é totalmente reversível caso vc queira remover!
- Adesivos up racing: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...gratis-_JM
- Opção mais conservadora de adesivos: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...portas-_JM
- Frisos laterais: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...ema-sp-_JM
- Super LED pro farol alto e baixo (modelo é o H4, apenas um par já serve para farol alto e baixo): http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-8...lumens-_JM
A mão de obra para colocação dela em uma mecânica geralmente não sai por mais de 20-30 reais
- Existe tbm esse link que vende adesivos exatamente do jeito que envelopei, de repente é até mais negócio: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...-piano-_JM
- Sugestões de lâmpadas:
Teto central (39mm): http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-8...-xenon-_JM
Teto laterais (encaixe T10): http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...-placa-_JM
Farolete, luz da placa (encaixe T10): http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...nidade-_JM
Obs: existem modelos com mais LEDs (9, 13...), mas por incrível que pareça, esse modelo de todos os que testei foi o que proporcionou melhor iluminação e uma tonalidade menos azulada e mais próxima do branco que os outros. O up! não acusa lâmpada queimada (alguns carros fazem isso devido ao menor consumo de energia dos LEDs). Desde que tenha encaixe T10, dá para usar qualquer um nas luzes laterais do teto e no farolete. Para os que gostam de tom azul mais intenso, recomendo o seguinte:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-8...ojetor-_JM
Se não gosta dessas baratinhas, existe uma da Philips que custa em torno de 50 reais o par e tem 5500K de temperatura de cor (branco)
  Acessórios e Tuning - VW Up! 1.0 12v Mpi - Move Up! - 0 a 100Km/h em 9,8seg fernando.c.neves 34 20.643 13/07/2026 22:05
  Volante Multifunção Move Up! 2018 vazavs 3 10.226 05/09/2020 11:00
Última Resposta: lbdslucas
  Cluster/ Painel de instrumentos do 2018, serve no up move 2015? Luiz Antonio MC 4 9.009 25/08/2020 13:59
Última Resposta: Cleber Melo
  Personalização para um UP Take 2016 BASICAO! David Borges 1 5.249 23/03/2020 10:50
Última Resposta: Igor Padim
  Personalização do Painel adrajo 31 83.253 14/01/2020 00:24
Última Resposta: Camila bga
  Como trocar acabamento painel Up 2018 (Cross->Move) lemos_maroni 2 11.820 09/01/2020 07:58
Última Resposta: rubenssn
  Farol de milha - Move 16 Thitoos 1 4.467 31/05/2019 16:12
Última Resposta: Acumas4698
  [OPINIÃO] Pintura ou envelopamento do teto? Vitor_C 2 7.595 25/02/2019 13:48
Última Resposta: Vitor_C
  Troca das lâmpadas Move Tsi 2019 Carlos_RJ 0 4.427 14/12/2018 20:59
Última Resposta: Carlos_RJ
  Aerofólio Lateral Speed UP no Move Up Plinio Borges 2 8.029 14/09/2018 11:19
Última Resposta: edsonbsb
