Módulo para Kit 2 vias
11/08/2014, 15:15 (Resposta editada pela última vez em: 11/08/2014 15:16 por fclavery.)
RE: Módulo para Kit 2 vias
(08/08/2014 23:12)FiveStar Escreveu:  Não sei se já instalou e comprou o som, falou que queria qualidade o que é inversamente proporcional ao Taramps e corzus, esse kit bravox é razoável e o player também.
Veja outro amplificador para deixar o set mais equilibrado.
Então mudei tudo!
Já tenho aki:
- 1 CD Player Kenwood KDC-BT6052U (3 pares RCA 2.5V)
- 1 Kit 2 Vias JBL 6” GTO 608C - 2 Ohms (70rms cada)
- 1 Módulo Audiophonic Sensation HP 4000 (2x 100rms 2 Ohms + 1x 200rms em Bridge 4 Ohms)
- 1 Subwoofer German Maestro 8" 125rms - 4 Ohms
Falta chegar a caixa Selada de 11 litros pro Subwoofer:
Link: Caixa De Fibra Lateral Up Volkswagen
Achei legal pois vai ficar escondida embaixo da tampa, no fundão, essa do anúncio é Dutada, mas no manual do meu subwoofer de 8" diz que pra esse litragem é melhor a selada, dai o vendedor como é o fabricante vai mudar pra mim.
Aproveitei e já comprei o Kit de Instalação:
- Cabo RCA Technoise Series 800 Dupla Blindagem 3m - 2 Unidades
- Porta Fusível Banana Technoise Mini Faca ANL Dynamic Acrílico Fumê - 1 Unidade
- Fusível Mini Faca Technoise ANL Evolution Ouro 50A - 1 Unidade
- Cabo de Alimentação Technoise 16,8mm/5AWG Dynamic CCA Azul - 4,5 metros
- Cabo de Alimentação Technoise 16,8mm/5AWG Dynamic CCA Preto (terra) - 1 metro
- Kit Technoise 2 Terminais Olhal Níquel+2 Termo Retrátil 4AWG/21,10mm – 1 kit
- Fio Paralelo Technoise 2X 2,50mm Dynamic CCA Bicolor(Preto/Vermelho) - 10 metros
Já fiz um orçamento pra instalação com baflles de madeira nos mids das portas, etc. tudo por 470,00 no Rio.
11/08/2014, 22:25
Alguém instalou o amplificador por conta?! To querendo colocar no meu, e pelo que vi vai dar trabalho passar os RCA, alguém que colocou saberia o melhor ' caminho' ?!
11/08/2014, 22:32
Fclavery, vai ficar um som de primeira hein!!??
Felipe723, passei os rca's por baixo do carpete pois não cabe na lateral de plastico, o positivo deu certo pela lateral.
17/08/2014, 19:27
(11/08/2014 15:15)fclavery Escreveu:  Então mudei tudo!
Já tenho aki:
fala cara
onde voce comprou tudo isso? compreu em loja ou pela internet?
abracos
18/08/2014, 14:36 (Resposta editada pela última vez em: 18/08/2014 14:38 por fclavery.)
Internet, em lojas de confiança, com preço competitivo, entrega rápida, qualidade e com NF.
Acabei de comprar tb uma caixa selada (tb pode ser dutada) p/ sub de 8" que vai no fundo da mala, e por cima da pra colocar a tampa normal (pra quem tem o S.A.V.E). Mto show.
18/08/2014, 16:52
fclavery
tem como passar a loja? nao sei e pode mandar aqui, se quiser passe via MP
abracos
20/08/2014, 21:51
fclavery, por acaso tu não é lá do autofórum?
Acho que vi você postando a foto desse audiophonic por lá.
Agora o set ficou bem mais equilibrado, somente desconheço a qualidade desse módulo.
20/08/2014, 23:51
sim eu! instalei e algo aconteceu que não ficou com eu esperava, ainda não voltei na loja, gostaria (antes de ir a loja) de alguma opinião pra já chegar direto ao ponto, me ajuda?
21/08/2014, 22:44
Dependendo do que for consigo passar alguma dica, fale!
21/08/2014, 23:26
depois da instalação ficou sem grave nenhum, fraco fraco, o kit 2 vias tb não responde legal, tipo o player da Kenwood precisa colocar o volume lá no 20....25 ou mais senão ñ fica legal (sendo q o máx. do aparelho é 35), chegando a distorcer bastante se colocar tudo, só q ñ fica alto saca, muito estranho, pelas especificações dos equipamentos era pra ter casado tudo direitinho. Amanhã vou levar o carro na loja pro instalador dar uma olhada de novo, mas segundo ele já adiantou está tudo ok! kkkkkkkkk como pode?
  Código SAFE para desbloqueio harush 16 68.791 01/06/2026 03:47
Última Resposta: Kayla
  Estratégias Reais para Upgraders de Skins no CS2 Ridli 0 111 23/05/2026 06:12
Última Resposta: Ridli
  Kit 2 Vias Audiophonic + Subwoofer - UP Take 2014 arturodelavega 0 8.594 17/04/2021 21:42
Última Resposta: arturodelavega
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 14.501 22/01/2020 12:21
  Som ideal para UP Take 2016 David Borges 0 4.282 14/01/2020 17:54
Última Resposta: David Borges
  Módulo som atrás do banco JoãoFazer250 10 23.552 25/04/2019 17:06
Última Resposta: jlucascr
  Moldura 2 Din para UP ftguerreiro 0 4.372 14/02/2019 13:01
Última Resposta: ftguerreiro
  Instalação de Som para o TAKE UP cesarmedeiroos 0 5.433 25/03/2018 15:43
  Sensor de Estacionamento no Radio sem USB (com preparação para Maps&More) edney 7 15.388 19/09/2017 18:30
  Ajuda com Instalação de Woofer+Modulo (Som Original) iLano 6 14.212 31/08/2017 19:27
Última Resposta: iLano
