Dica valiosa para saber a qualidade do combustível
15/03/2017, 23:25 (Resposta editada pela última vez em: 15/03/2017 23:26 por fwamp.)
Amigos, por meio do app torque e uso da maquininha obd Bluetooth adquirida facilmente no MercadoLivre ou alixpress, podemos analisar a qualidade da gasolina no quesito de mistura.
Pelo app vc pode adicionar um manômetro com a porcentagem de etanol na gasolina. Pode-se ver na imgem abaixo que está em 19℅ de etanol. Podemos, portanto ver que quanto mais baixo menos mistura terá a gasolina. Vale ressaltar que quando coloquei um aditivo de 500ml no final do tanque essa porcentagem subiu para 28℅ (talvez ele reconheça etanol como qlq coisa diferente de gasolina). Sempre varia de 19 a 21℅.
Então no dia que passar dessa porcentagem sei que a gasolina está batizada.
Opa, esqueci o link dá IMG.
http://imgur.com/a/Bkl7u
15/03/2017, 23:56
RE: Dica valiosa para saber a qualidade do combustível
(15/03/2017 23:25)fwamp Escreveu:  Amigos, por meio do app torque e uso da maquininha obd Bluetooth adquirida facilmente no MercadoLivre ou alixpress, podemos analisar a qualidade da gasolina no quesito de mistura.
Ótima dica.
Obrigado por compartilhar.
16/03/2017, 06:49 (Resposta editada pela última vez em: 16/03/2017 07:00 por Leovza.)
Tá furado então, nossa gasolina comum tem 27% de etanol e a podium 25% a última vez que vi via computador alguns tanques depois de só gasolina bateu 27% certinho, ficando mais quando ainda estava um pouco misturado. Isso falando do tsi claro que tem esse sensor.
16/03/2017, 08:44 (Resposta editada pela última vez em: 16/03/2017 08:47 por The Mole.)
Algo não bateu na sua medição, pois como o amigo falou ai em cima, oficialmente a gasolina comum e aditivada, atualmente estão com 27,5% de etanol.
É bom acompanhar essa medição daqui a alguns dias e kms depois de abastecer; e analisar junto também com o LTFT nesse app Torque Pro; quanto mais negativo, melhor, e a central está identificando a gasolina no tanque.
E poderia dizer qual foi esse aditivo de 500ML?
16/03/2017, 12:23
Poxa, pensei que não batesse certo com os 27℅ mas serviria caso alterasse. Mas se vc está dizendo que bateu certinho 27℅ então tá estranho mesmo. Manda um print dos teus manômetros do torque também.
16/03/2017, 17:03
Eu não posso mandar pq meu carro atual ainda não é um UP Lingua
Mas fala ai: qual foi esse aditivo de 500 ML que vc usou?
16/03/2017, 23:06
Aahhh, então possa ser que o sensor do up calcule diferente. Não seja totalmente exato.
O aditivo foi o perfect clean da Kobe.
24/03/2017, 23:46
http://imgur.com/a/UmMUT
Agora sim deu 27â„…
25/03/2017, 10:46
(16/03/2017 08:44)The Mole Escreveu:  Algo não bateu na sua medição, pois como o amigo falou ai em cima, oficialmente a gasolina comum e aditivada, atualmente estão com 27,5% de etanol.
Já tive uma outra discussão fora daqui, sobre o LTFT.
Isso é um pouco de mito. Na verdade isso é um valor que está regulando com o que está setado de fabrica pro combustível que eles têm como padrão na ECU.
Pode ser tanta coisa que não é garantido olhar ele. Mas uma coisa eu te digo, se vc tá com o carro já estabilizado(aquecido, regime normal) e abastecer e olhar o STFT quando sair do posto e acompanhar nos primeiros km. Se ele começar a ficar muito positivo e junto o LTFT reduzir, significa que esse posto novo é pior que o anterior.
Sent from my motorola XT1563 Using Ez Forum for Android
27/03/2017, 21:52
Uso esse aplicativo e descobri que praticamente todos os postos da minha cidade usam mistura com mais de 30% de etanol. Algums chrgam a 47%. Cartel de preço e de qualidade do combustível. Abasteci fora da cidade e obtive 26% de etanol na mistura
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 2 1.055 10/06/2026 06:25
Última Resposta: invisibles
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 25 58.314 27/05/2026 21:03
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 32 51.056 18/05/2026 22:06
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 472.666 03/02/2025 01:54
  Consumo de Combustível Schmitt 827 1.540.800 18/10/2024 16:58
  INFORMAÇÕES PARA FUNDAMENTAR RECURSO - URGENTE Participantenovo 0 981 25/09/2024 20:09
  Troca de velas e dica de torque. Cadu5000 3 11.098 25/09/2024 19:44
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.652 07/03/2024 11:41
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.214 24/02/2024 12:22
  Barulhos de vento entrando no para-brisa rafahhks 3 6.454 01/11/2023 09:08
