PREÇO DA 3ª REVISÃO: R$ 509,00.
16/03/2017, 11:04 (Resposta editada pela última vez em: 16/03/2017 11:11 por Leovza.)
RE: PREÇO DA 3ª REVISÃO: R$ 509,00.
Fazer ou não é pessoal é um direito que você literalmente paga na compra e depois nas revisões com sobrepreços, o meu felizmente faz revisão em boas concessionárias e a diferença do sobrepreço que é cobrado frente ao serviço feita em uma oficina "normal" não é tanta na maioria das vezes, pago pela garantia.
Já tive saveiro que teve vazamento de óleo com 2 anos de uso, concertaram prontamente, segunda revisão do up reclamei do ar, trocaram o compressor e o problema se resolveu, um defeito que custaria bem caro para arrumar por conta, temos caso de colegas aqui até com troca de amortecedor fora do prazo "normal" que foi atendido, só isso já paga 2 ou 3 revisões. Já tive uma caminhonete importada que trocou o câmbio 3x no segundo ano de garantia. Ok, certamente o maior problema se der será logo novo, já tive vários carros 0km com defeito no 1º tanque, mas depois acontece sim porém mais raro e menos custoso.
É como seguro, a maioria paga pensando em não usar mas se precisar vai ser um grande alívio.rs
Eu por exemplo não farei a última revisão que a princípio "fecha" a garantia, mas até lá vai pra concessionária, sempre faço isso.
Importante abandonando ou não a garantia é depois levar a sério a manutenção, tem gente que toca o dan_-se é aí é brabo... óleo de 2ª, filtro do marba e por aí vai. Na revisão o sujeito precisa usar aquele, agora no posto tem o óleo do cortador de grama na promoção e tem o bom ao dobro, aí...
16/03/2017, 13:54 (Resposta editada pela última vez em: 16/03/2017 13:57 por maicon.)
(16/03/2017 11:01)Edmar da Paixão Escreveu:  Oloko, daqui 3 semanas preciso fazer no UP MOVE IMOTION a 3ª também aqui em Blumenau e posto o valor.
Leve na Kolina, é só pedir a revisão básica que o preço geralmente é o do site.
(15/03/2017 20:50)FiveStar Escreveu:  Vale também ressaltar que se o carro estiver ok a 6ª revisão não é necessária para a garantia, pois a garantia acaba exatamente no dia da ultima revisão logo pode ser feita em qualquer lugar.
Só lembrando que isso se aplica só a quem faz a revisão por tempo. Aqui já estou na 9º revisão com o carro em garantia ainda.
16/03/2017, 20:49
Boa noite pessoal orçamento de hoje 16/03/2017 na css vw de Brusque / SC.
2 x 407,31 no cartão de crédito ou seja:814,62. Isso pelo serviço básico que engloba:
*serviço de inspeção (check list);
*Troca de óleo do motor;
*bujão do carter;
*Filtro de óleo do motor;
*Filtro de ar condicionado;
*Filtro de combustivel.
No site da VW o preço dito sugerido é: 439,41. Achei muito abusivo por parte da css me oferecer no pacote básico este valor, não achei nada no manual nem no proprio site indicando ser obrigatório trocar filtro de ar condicionado. Achei que o pacote básico deveria contemplar o básico. Estou fazendo orçamento em outras css da região.
Alguém ja fez a 3a revisão esse ano? pagou quanto?
17/03/2017, 08:06 (Resposta editada pela última vez em: 17/03/2017 08:08 por maicon.)
(16/03/2017 20:49)Edmar da Paixão Escreveu:  Boa noite pessoal orçamento de hoje 16/03/2017 na css vw de Brusque / SC.
*bujão do carter;
Vc cotou essa revisão na Breitkopf? Eles são loucos, cobram R$50 pra entregar o carro limpo.
Já fiz mais de 20 revisões em Up e a única que custou perto de 800 foi uma de 80.000km que foi feito limpeza de tbi, limpeza do sistema de AC e etc.
17/03/2017, 08:49
Mais de R$ 800 pra apenas isso de manutenção básica Hein
17/03/2017, 11:41
*bujão do carter;
Isso só pode ser um engano, não tem como os caras cobrarem esse valor por esses serviços simples.
Imaginem quando não deve ser cobrado a troca da correia dentada, isso se tiverem as ferramentas corretas e domínio do procedimento.
17/03/2017, 12:54
Olá pessoal, recebei outro orçamento hoje da 3ª revisão de outra css (em Blumenau) nesta a terceira revisão o pacote básico fica: 430,00 e ainda tem serviço de leva e traz. Bem menos que os 814,62 da outra css.
Ou seja a dica é pesquisar se quiser economizar. Realmente a diferença é gritante.
Um abraço a todos.
17/03/2017, 16:46
(17/03/2017 08:49)The Mole Escreveu:  Mais de R$ 800 pra apenas isso de manutenção básica Hein
Exato por isso pesquisei em consegui por 430. Tenho até o PDF deste orçamento gritante. Mandei no SAC da VW, sei que cada css tem autonomia e seu preço, mas condutas assim queima a imagem da marca.
17/03/2017, 20:14
(15/03/2017 20:50)FiveStar Escreveu:  Massa, vale lembrar que os preços são "sugeridos", não existe revisão preço fixo na VW, é apenas uma propaganda e segue a tabela a CSS que quiser.
No rodapé da página tem a seguinte informação "** Os preços divulgados tratam-se de preço ao público sugerido pela Volkswagen."
Somente os preços das primeiras 2 revisões eles costumam bater com a tabela, já fiz a 5ª revisão e sempre fica uns 50 reais mais caro que a tabela.
EDIT: pois é, já estou livre da VW e tinha esquecido Alegre
Ah sim, bem lembrado FiveStar! Os preços são sugeridos e não indicados, falha minha. Mas pelo menos já serve como um parâmetro e não ser surpreendido tanto com o orçamento da CSS e acabar deixando um rim...
17/03/2017, 21:56
Por isso só farei duas revisões e depois pulo fora. Não só pelo preço mas tb pela qualidade do serviço já que revisão revisão mesmo não se faz, apenas troca de peças e fluidos pré estabelecidos. Ah, digo duas pois na terceira a garantia estará findando.
  Revisão na CSS. Troca do filtro de ar jordan7bass 14 24.800 13/07/2026 22:25
  Revisão 60mil km. rezendecas 0 1.134 08/07/2024 16:46
Última Resposta: rezendecas
  Revisao Luciano Marcos 3 6.750 28/01/2019 12:07
Última Resposta: derico
  Preço troca oleo jgusson 2 6.393 09/09/2018 16:20
  Tempo da quarta revisão jgusson 4 9.416 18/04/2018 08:55
  Alarme revisão jgusson 2 6.831 11/04/2018 19:58
Última Resposta: jgusson
  Revisão 80 mil MSI Bruno Malagodi 1 6.494 03/01/2018 07:38
  Aumento de consumo após 2ª revisão Bruno_TSi_21 2 7.879 18/09/2016 14:24
  Valor da revisão e itens Ludtke 15 26.103 21/05/2016 14:13
  3ª Revisão acima de 500,00 FiveStar 46 84.935 20/05/2016 00:09
