Luz de alerta ao ligar o carro
05/04/2017, 14:02 (Resposta editada pela última vez em: 05/04/2017 14:04 por coder.)
Vídeo Luz de alerta ao ligar o carro
Pessoal,
Hoje pela manhã ao ligar o carro pela primeira vez, apareceu uma luz amarela e soou um alarme que eu jamais havia visto:
[Imagem: 6U7Byzc.png]
Detalhe: O carro ficou quase 1 semana parado.
Alguém ja passou por isso? Esse alerta é algo grave no motor?
A unica coisa que fiz de diferente foi girar a chave para mexer nas configuracoes do radio, aí depois dei partida e tocou esse alarme!
Fiquei preocupado! Indeciso
05/04/2017, 14:12 (Resposta editada pela última vez em: 05/04/2017 14:13 por Leovza.)
RE: Luz de alerta ao ligar o carro
Em dias mais frescos o MPI pré aquece o etanol para a 1ª partida (modo de evitar o tanquinho). Ele pede um curto tempo entre virar a chave e ligar para fazer o procedimento, neste meio tempo essa luz acende para alertar, como deve ter ligado antes dela apagar ele apitou para reclamar.rs problema nenhum, quando muito o carro não pegou com tanta facilidade como habitual.
05/04/2017, 14:29 (Resposta editada pela última vez em: 05/04/2017 14:48 por coder.)
Mas o meu carro está abastecido com gasolina! Ela pode acender mesmo assim?
05/04/2017, 15:10
Se deu partida normal e andou normal não tem o que se preocupar se persistir ai leva na concessionária mas acho que não é nada não.
05/04/2017, 16:06
Coder, esse procedimento está descrito no manual.
[Imagem: 344912.png]
05/04/2017, 16:13
O sistema de partida aquecida entrará em funcionamento,
automaticamente, quando a temperatura
do líquido de arrefecimento do motor estiver
muito baixa e o tanque de combustível com elevada
proporção de etanol.
Só achei estranho o fato da luz acender com o carro abastecido com gasolina... No Manual diz que funciona quando está sendo usado etanol...
05/04/2017, 17:31
Mas ele só fez isso uma vez?
E pegou normalmente?
Pois poderia ser a bateria com carga baixa fazendo ele perder os parâmetros sei lá.
05/04/2017, 18:31
Se o carro ficou parado 1 semana sem ligar... nada de anormal. Km's que se seguem...
05/04/2017, 19:07
Deve ter ocorrido pq ficou muito tempo parado. Aí fica tudo frio. É bom lembrar q a gasolina tb tem álcool.
05/04/2017, 19:41
Essas temperaturas baixas para a partida a frio é uma conversa fiada, se não me engano falam em 15°, pode estar pouco mais de 20º (sendo que a temperatura mínima na noite não baixou disso) voce da partida no modo auxiliar.
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 464.936 03/02/2025 01:54
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 9.603 25/09/2024 19:38
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.429 16/03/2024 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.377 01/03/2024 12:04
  Carro liga e depois morre Clezio32 1 2.503 11/07/2023 19:36
  Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda Fsetani 2 4.748 12/10/2021 10:58
Última Resposta: Marlon silva
  Seta e Alerta - Pane temporária ygordone 20 39.384 16/07/2021 17:41
Última Resposta: Bruno Erlen
  Alerta sonoro parou após manutenção iagomes_ 1 4.930 02/12/2020 09:42
  Carro trepida primeira marcha jgusson 0 3.272 07/06/2020 12:00
Última Resposta: jgusson
  Carro salta jgusson 1 3.750 27/05/2020 10:22
Última Resposta: Jduarte
