Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira
29/05/2016, 19:39
RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira
(07/03/2016 01:25)LeoBA Escreveu: Olá, amigo. Meu conselho é que vc pegue esse laudo e procure o juizado especial da sua cidade. Tb acho que se o dreno ta entupido a água ia acumulando até formar uma piscina na tela. Jamais deveria ir pra dentro do veÃculo. Pois se alguém deixar o carro em uma chuva muito forte, o dreno não ia da conta de tanta água. Agora qd eu for pra revisão vou pedir pra limparem esse dreno, pois se ele entupir o carro vai alagar. Isso é piada de mal gostoso. Vou derramar mil litros de uma vez nesse dreno pra v se ele vai drenar tudo isso. KKKK. Então se entupir a tubulação de drenagem a água acumulada no lugar de sair por cima ou ficar acumulada ela é direcionada pra dentro do carro? O ladrão de drenagem fica pra dentro do up? Que falta de respeito. |
19/01/2017, 20:17
Boa noite, Vitor.
Como você resolveu o problema com o carro? No aguardo. Att, Natalia |
02/05/2017, 16:45
Vitor, também estou com o mesmo problema, meu carro tem 2 anos de uso, mas somente agora veio apresentar esse problema, minha garagem não tem cobertura e na última chuva que deu aqui em Teresina, o chão do carro amanheceu cheio de água do lado esquerdo, quero saber por onde que essa água entra se o dreno estiver entupido? Agradeço se alguém conseguir responder.
02/05/2017, 17:09
(02/05/2017 16:45)Walisson Escreveu: Vitor, também estou com o mesmo problema, meu carro tem 2 anos de uso, mas somente agora veio apresentar esse problema, minha garagem não tem cobertura e na última chuva que deu aqui em Teresina, o chão do carro amanheceu cheio de água do lado esquerdo, quero saber por onde que essa água entra se o dreno estiver entupido? Agradeço se alguém conseguir responder. A água entra pelo acabamento do limpador de parabrisas, você pode verificar que há furos com intuito de drenar a água. Dentro desse compartimento existem 2 acabamentos no formato de um cogumelo que geralmente soltam com facilidade e entopem o dreno, são dois ao total. Aproveito para recomendar aqueles que tem por objetivo ficar com o carro por um bom tempo que retirem este acabamento, lave o local, passe uma cera e um WD40, certamente será um ponto de corrosão avançada no UP! esta parte do carro, acumula muita sujeira e a água costuma ficar empossada, principalmente em carros que ficam parado por muito. |
02/05/2017, 19:56
(02/05/2017 17:09)diegorji Escreveu: A água entra pelo acabamento do limpador de parabrisas, você pode verificar que há furos com intuito de drenar a água. Dentro desse compartimento existem 2 acabamentos no formato de um cogumelo que geralmente soltam com facilidade e entopem o dreno, são dois ao total.Ola, teria alguma foto deste local ? |
02/05/2017, 21:31
(Resposta editada pela última vez em: 02/05/2017 21:39 por diegorji.)
(02/05/2017 19:56)Russo Escreveu: Ola, teria alguma foto deste local ? Acima da haste que sustenta o Caput tem aquele acabamento de plástico que encobre o sistema do limpador do parabrisas, abaixo dele a água fica empossada, ambos os lados, perceba que há dois vãos de cada lado, se você iluminar com uma lanterna poderá ver os drenos. ![]() Em 7:27 poderemos ver o dreno, no caso ele está tapado, um ponto preto entre as hastes do limpador de parabrisas: https://youtu.be/Ys2zCkRSEN4 |
03/05/2017, 06:51
Isso me lembrou que o antigo Fiesta ano 2000 da minha mãe tinha esse problema de se chovesse forte, água entrava pela churrasqueira e ia parar no pé do passageiro da frente
15/01/2018, 08:04
O meu up tb apareceu com assoalho do lado esquerdo igual uma piscina após dias de chuva intensa, o dreno do lado esquerdo tinha entupido, sera que foi por isso?
16/02/2018, 15:56
Alguém tem que fazer um tutorial dessa limpeza do dreno. Pq só assim falando não entendi nada. Kkkk.
02/04/2018, 10:25
Depois de anos, resolveram o problema apenas limpando os dutos
| Desentupimento do Dreno de água | CMP1969 | 2 | 5.742 |
22/04/2019 15:30 Última Resposta: leonardo deboni dos santos |
| Infiltração Autofalante Traseiro | Felipe Simões | 2 | 5.235 |
22/11/2018 12:45 Última Resposta: Silas Alves |
| Infiltração de água forro do teto | Keny Seiji | 12 | 23.001 |
08/12/2015 23:57 Última Resposta: Keny Seiji |
![[Imagem: Raio-X_ed260_1.jpg]](http://omecanico.com.br/wp-content/uploads/2015/12/Raio-X_ed260_1.jpg)
