Troca do fluido de freio - 2 anos
13/05/2017, 12:56 (Resposta editada pela última vez em: 13/05/2017 12:56 por Carlos Ipatinga.)
Galera hoje eu realizei a 3ª revisão e o preço ficou o que realmente estava na web da volks, assim que terminou eu perguntei qual seria o valor da 4ª revisão, o consultor abriu a web da volks e me mostrou o valor que é tabelado, mas aí ele disse que na 4ª revisão entra a troca de fluído de freio, mas que não está dentro do valor da revisão, que é a parte, aí perguntei qual seria esse valor a mais, ele me disse aproximadamente 240 reais. Falei que ia dar uma pesquisada e na próxima revisão eu vou dar meu parecer, se troco ou não.
A minha dúvida é a seguinte, rodo pouquíssimo com esse carro, fiz a 3ª revisão hoje com apenas 4.640 rodados, há mesmo a necessidade de realizar essa troca com um carro tão pouco rodado assim? Gostaria de opiniões. Valeu galera.
13/05/2017, 14:08
RE: Troca do fluido de freio - 2 anos
A troca dentro do plano de revisão (entenda garantia) é uma obrigatoriedade e não uma sugestão portanto digamos que você recusa e amanhã tenha uma falha na bomba do abs, um vazamento de freio, podem alegar essa falta de troca por mais improvável que o problema esteja ligado com a não troca.
Eu troquei o meu fora da concessionária e guardei a nota, é bem improvável um defeito de freios e tal entre o 2º e 3º ano e ainda não ser alegado desgaste/mal uso, porém se fosse vinculado à não troca teria alguma defesa.
Tecnicamente a troca de da pelo acúmulo de água no fluido e para isso existe medidor, a troca por tempo é só uma precaução e pelo preço cobrado, uma forma de faturar. Isso porque ainda existe o fato de ter a possibilidade de trocar apenas o fluido do reservatório, parece meio absurdo mas adontece, não sangram o freio, apenas esgotam o reservatório e colocam fluido novo; não serve para nada.
13/05/2017, 14:16
Leovza então o ideal é realizar a troca mesmo a cada 2 anos? Mesmo eu rodando pouco? Quanto pagou fora da CSS para fazer esse serviço? Valeu...
13/05/2017, 15:56
Sim a cada 2 anos, a troca é por tempo.
13/05/2017, 20:49
The Mole estão querendo me cobrar 240 reais, achei absurdo esse valor, quanto vocês pagaram? Foi realizado na CSS mesmo?
13/05/2017, 21:24
Fora da concessionária vai pagar metade e olhe lá.
Garantia de 3 anos é contratual, regras impostas.
Tempo tambem desgasta o carro mas certamente necessário não é.
14/05/2017, 07:24
Troquei fora da css, em uma autorizada goodyear, ficou em 65 reais a troca, usou fluido bosch.
14/05/2017, 16:22 (Resposta editada pela última vez em: 14/05/2017 16:24 por Carlos Ipatinga.)
(13/05/2017 21:24)Leovza Escreveu:  Fora da concessionária vai pagar metade e olhe lá.
Se eu realizar a troca fora da CSS perco essa garantia de 3 anos?
(14/05/2017 07:24)Joaoaurichio Escreveu:  Troquei fora da css, em uma autorizada goodyear, ficou em 65 reais a troca, usou fluido bosch.
É o que eu estou pensando em fazer, pagar 240 reais em uma troca de fluido de freio é um crime, da para chamar a policia e fazer um B.O.
O meu medo é trocar fora e perder essa garantia de 3 anos!
17/05/2017, 16:13
Sim, o preço é +/- isso na troca do fluido de freio na CSS. Paguei R$280 na época, incluído troca do fluido e limpeza do sistema.
Um roubo, eu sei! Se não fosse por conta da garantia, faria tudo fora da CSS e como já precisei utilizar a garantia algumas vezes, achei melhor não correr o risco.
Se seu Up jamais teve qualquer problema e não precisou da garantia nenhuma vez, é de se pensar em fazer a troca do fluido fora da CSS num local de confiança, já que o preço é exorbitante na CSS.
Eu também rodo pouco e mesmo assim, no manual diz que a troca é a cada 2 anos independente da condição de uso. Claro que se for fazer por fora e se tiver equipamento que verifica a condição do fluido do freio, não vai precisar trocar à toa.
17/05/2017, 17:07 (Resposta editada pela última vez em: 17/05/2017 17:18 por Carlos Ipatinga.)
(17/05/2017 16:13)Massa Escreveu:  Sim, o preço é +/- isso na troca do fluido de freio na CSS. Paguei R$280 na época, incluído troca do fluido e limpeza do sistema.
Entendi, vou estudar o que vou fazer então, nunca precisei da garantia em nada. Mas vou estudar bem o que vou fazer, obrigado! Depois da garantia vou largar a CSS, não volto lá nem se me pagar... Esse preço é um crime!
Realizando essa troca por fora perco a garantia mesmo? Essa de 3 anos? Se for eu não tenho escolha! Tenho que pagar contra minha vontade!
  Disco de freio empenando Josias Mendes 1 3.329 29/11/2022 11:43
  Troca Airbag VW UP - Sinistro Gabriel 0 3.017 23/10/2019 18:18
Última Resposta: Gabriel
  Membros-Goiânia-Troca das Correias Dentadas do UP!-Indicação de Oficina anapaulasantosasm 2 6.304 22/01/2018 11:27
  Troca de rodas de 14 para 15 - consumo/desempenho Maurício 2 7.002 24/08/2017 15:35
Última Resposta: Maurício
  Dica de pastilha de freio Joaoaurichio 14 22.739 09/06/2017 23:53
  Freio de mão - Vocês sabiam? Carlos Ipatinga 37 57.023 10/05/2017 18:50
Última Resposta: Hadime
  Freio Vw UP! Joaoaurichio 6 11.033 28/03/2017 16:53
Última Resposta: Igor Netto
  Para mim o freio dá conta do recado! Carlos Ipatinga 8 13.917 03/01/2017 22:29
  Troca de pastilhas de freio Hyperlink 3 7.753 27/10/2016 23:34
Última Resposta: Hyperlink
  Troca de modelo já pago na CSS zehdirceu 4 9.374 01/02/2016 17:29
