Barulho na coluna do cinto de segurança
27/06/2017, 16:59
Oi...meu crossup tem 1 mes e menos de 1.000km...jah levei 2x na concessionaria por conta de um barulho extremamente irritante na coluna do cinto...foi trocado o cinto e tudo...mas o baruho continua. Alguem mais com esse problema?
27/06/2017, 20:13 (Resposta editada pela última vez em: 27/06/2017 20:17 por Carlos Ipatinga.)
RE: Barulho na coluna do cinto de segurança
Amigo esse barulho é do lado do motorista ou passageiro?
Eu notei também um pequeno ruido na coluna do lado do motorista.
O meu está com 5.000 km rodados e já estou escutando alguns ruídos interiores.
29/06/2017, 10:35
(27/06/2017 16:59)Ciomara Escreveu:  Oi...meu crossup tem 1 mes e menos de 1.000km...jah levei 2x na concessionaria por conta de um barulho extremamente irritante na coluna do cinto...foi trocado o cinto e tudo...mas o baruho continua. Alguem mais com esse problema?
Amigo, eu tive um barulho assim, eu achava que era na coluna onde vai o cinto mas na verdade era o encosto do banco traseiro que tinha uma folga.
faça o teste, solte o encosto e empurre ele de um lado pro outro, no meu caso o barulho que ouvia foi reproduzido levei na CC e foi constatado que era o encosto e foi resolvido.
29/06/2017, 18:22
Esse ruído acontece mesmo quando há passageiro usando o cinto? Se não for, não seria o encaixe do cinto que ficou preso entre o banco e a parte plástica da coluna? Porque isso é muito comum de acontecer no Up, ocasionando ruído de algo batendo.
09/07/2018, 23:12
Estava com o mesmo problema. Descobri q o barulho na verdade vinha do batente da porta (onde a porta tranca). Passei lubrificante na tranca da porta e parou.
01/08/2018, 11:45
(09/07/2018 23:12)lucasmendesreis Escreveu:  Estava com o mesmo problema. Descobri q o barulho na verdade vinha do batente da porta (onde a porta tranca). Passei lubrificante na tranca da porta e parou.
meu cross up tbm tem o mesmo barulho na coluna do motorista e nos vidros dianteiros vou dar uma olhada no batente com certeza tbm está fazendo barulho rs
08/08/2018, 14:21
Também tenho um Cross up 2018 aqui, e me ocorre o mesmo problema do barulho na coluna do cinto de segurança (lado motorista). Imagino que o barulho seja oriundo da canaleta do vidro ou do próprio encosto da porta. Também notei esta semana, andando em rua onde o carro trepida um pouco, um barulho parecido com uma caneta batendo na lata vindo da parte de atrás / acima do porta-luvas (lado passageiro). Alguém sabe como resolver os dois?
26/02/2019, 08:00
Meu carro esta com 10.000km e também apresentou um ruído irritante que parecia vir da coluna do cinto de segurança do motorista. Consegui RESOLVER o problema, e compartilho com vocês: basta lubrificar as fechaduras das portas. Utilizei graxa branca spray!
23/06/2019, 16:01
Meu move UP tsi está com 26.000, desde que tirei ele dá css observo barulho na coluna ,já trocaram a fechadura da porta traseira,aí parou por um tempo,agora voltou, é um rangido metálico,será que lubrificando resolve?
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.597 17/10/2024 14:06
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 187.021 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 492.084 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 121.572 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.890 02/02/2019 16:02
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.530 29/04/2018 08:07
  Barulho estranho rodrigops_92 1 5.530 30/11/2017 13:24
Última Resposta: ArthurLM1
  Barulho Painel polica 0 4.473 10/07/2017 13:09
Última Resposta: polica
  Canaleta vidro motorista com barulho guicrispim 56 110.267 06/02/2017 20:57
Última Resposta: FiveStar
  Folga e barulho no volante reynaldoneto 0 4.133 26/12/2016 12:22
Última Resposta: reynaldoneto
