Troca do fluido de freio - 2 anos
18/05/2017, 14:34
RE: Troca do fluido de freio - 2 anos
(17/05/2017 17:07)Carlos Ipatinga Escreveu:  Entendi, vou estudar o que vou fazer então, nunca precisei da garantia em nada. Mas vou estudar bem o que vou fazer, obrigado! Depois da garantia vou largar a CSS, não volto lá nem se me pagar... Esse preço é um crime!
Realizando essa troca por fora perco a garantia mesmo? Essa de 3 anos? Se for eu não tenho escolha! Tenho que pagar contra minha vontade!
Sinceramente não sei se irá perder a garantia total de 3 anos se realizar a troca por fora.
Mas caso haja problema em algum componente do sistema de freio (exceto as partes de desgaste natural de uso como pastilha e disco) e precise acionar a garantia, a CSS e fábrica podem recusar a substituição em garantia, pois não cumpriu o que consta no manual, aí o custo fica por sua conta.
Infelizmente esse é o preço que se paga pela garantia... =(
Se não usá-la, terá gasto muito mais. Agora se precisar usar, os custos serão da fábrica. Tem que por na balança e ver o que compensa mais pra você.
Eu não conheço ainda uma oficina mecânica de confiança onde eu possa levar o Up e ficar tranquilo, então por enquanto vou levando na CSS (mesmo que não confie lá essas coisas), mas se der qualquer problema, a bucha é deles.
Eu acho que no mundo ideal, seria usar aqueles equipamentos que verificam o estado do fluido, tanto do freio quanto arrefecimento. Assim não precisa trocá-los e gastar à toa.
Só não esquecer dos fluidos lá dentro e acabar perdendo sua eficiência, aí o custo de reparo é bem maior!
18/05/2017, 14:41
(18/05/2017 14:34)Massa Escreveu:  Sinceramente não sei se irá perder a garantia total de 3 anos se realizar a troca por fora.
Beleza! Obrigado pelos esclarecimentos! Diante disso devo trocar na CSS mesmo, depois da garantia vou levar no meu mecânico de confiança!
12/08/2017, 17:07 (Resposta editada pela última vez em: 12/08/2017 17:14 por Carlos Ipatinga.)
Liguei para outra CSS concorrente aqui da minha região, eles conseguem fazer por 220 reais.
Quantos litros eles vão gastar nesse fluído de freio para fazer a troca (Juntamente com a sangria)?
E qual a marca/referencia que as CSS usam?
12/08/2017, 18:07
(12/08/2017 17:07)Carlos Ipatinga Escreveu:  Liguei para outra CSS concorrente aqui da minha região, eles conseguem fazer por 220 reais.
Troca do fluido de freio deve ser feita anualmente na melhor das hipóteses, é recomendável a verificação a cada 6 meses, eu sugiro a utilização de um equipamento de testes para avaliar a contaminação do fluido em relação a umidade, esta condição é a que causa maiores problemas ao sistema ABS.
12/08/2017, 18:56 (Resposta editada pela última vez em: 12/08/2017 18:57 por Carlos Ipatinga.)
(12/08/2017 18:07)diegorji Escreveu:  Troca do fluido de freio deve ser feita anualmente na melhor das hipóteses, é recomendável a verificação a cada 6 meses, eu sugiro a utilização de um equipamento de testes para avaliar a contaminação do fluido em relação a umidade, esta condição é a que causa maiores problemas ao sistema ABS.
Obrigado amigo!
No manual do up tsi está escrito que essa troca é feita a cada 2 anos (24 meses), no meu caso na 4ª revisão (40.000 km).
Sabe me dizer quantos litros eles vão gastar nesse fluído de freio para fazer a troca (Juntamente com a sangria)? E qual a marca/referencia que as CSS usam?
12/08/2017, 21:14 (Resposta editada pela última vez em: 12/08/2017 21:17 por diegorji.)
(12/08/2017 18:56)Carlos Ipatinga Escreveu:  Obrigado amigo!
Cara, vou te dar um exemplo emblemático em relação a fluidos que causam muitos problemas por recomendação do fabricante: Direção hidráulica.
Um absurdo que é praticado no mercado diz respeito a apenas completar quando for necessário o reservatório, isso causa Cavitação com o tempo, pois particulas metálicas ficam em suspensão no fluido e deterioram as engrenagens além de outros problemas de oxidação, cuidado com manual, o fabricante terceiriza sua produção, eu recomendo que você siga o que recomenda o fabricante do componente.
Na concessionária VW eles utilizam frascos de 250 ml como produto patenteado da marca, mas produzido por algum fabricante conhecido do mercado, se não me falhe a memória são utilizados 4 frascos totalizando 1 Litro.
[Imagem: fluido-de-freio-dot-4-original-volkswage...2014-F.jpg]
12/08/2017, 21:18 (Resposta editada pela última vez em: 12/08/2017 21:27 por Carlos Ipatinga.)
(12/08/2017 21:14)diegorji Escreveu:  Cara, vou te dar um exemplo emblemático em relação a fluidos que causam muitos problemas por recomendação do fabricante: Direção hidráulica.
Muito obrigado amigo! Valeu também pelas dicas!
Achei no mercado livre 2 unidades desse produto, idêntico da foto por 18 reais, neste caso gastando 4 unidades, vai ficar em 36 reais. E na web da VW sai por 120 reais. Somente o produto, não estou falando da mão de obra. Absurdo o que a VW faz com o consumidor, e se fizer fora perde a garantia.
12/08/2017, 23:14
Perguntei via formulário eletrônico pra VW sobre trocar o fluido de freio fora da concessionária, mas é claro que eles não aceitam Triste
Citar:Sr. Edson, boa tarde.
Agradecemos o seu contato.
Em atenção a sua mensagem, orientamos, conforme manual de manutenção e garantia, que todos os serviços realizados no veículo sejam executados exclusivamente em um concessionário autorizado Volkswagen.
A rede autorizada Volkswagen é a única que esta tecnicamente apta a realizar o serviço de manutenção em seu veículo de acordo com a exigência da fábrica.
Salientamos ainda, que qualquer serviço executado fora da rede autorizada Volkswagen implica na Extinção da garantia, conforme descrito no manual de Manutenção e Garantia.
Caso precise do telefone dos Concessionários Volkswagen, é possível consultar em nosso site http://www.vw.com.br na seção Busca de Concessionárias, lá estarão todas as informações sobre a Rede Autorizada Volkswagen no Brasil.
A Central de Relacionamento Volkswagen permanece a sua disposição.
Atenciosamente,
Daiane Ferreira
Central de Relacionamento com Clientes
0800 019 5775
http://www.vw.com.br/faleconosco
12/08/2017, 23:21 (Resposta editada pela última vez em: 12/08/2017 23:23 por Carlos Ipatinga.)
(12/08/2017 23:14)edsonmassao Escreveu:  Perguntei via formulário eletrônico pra VW sobre trocar o fluido de freio fora da concessionária, mas é claro que eles não aceitam Triste
Depois que passar essa garantia, eu não piso mais na CSS. Essa troca de fluído de freio na CSS é um crime sem tamanho.
  Disco de freio empenando Josias Mendes 1 3.187 29/11/2022 11:43
  Troca Airbag VW UP - Sinistro Gabriel 0 2.927 23/10/2019 18:18
Última Resposta: Gabriel
  Membros-Goiânia-Troca das Correias Dentadas do UP!-Indicação de Oficina anapaulasantosasm 2 6.138 22/01/2018 11:27
  Troca de rodas de 14 para 15 - consumo/desempenho Maurício 2 6.824 24/08/2017 15:35
Última Resposta: Maurício
  Dica de pastilha de freio Joaoaurichio 14 21.996 09/06/2017 23:53
  Freio de mão - Vocês sabiam? Carlos Ipatinga 37 55.437 10/05/2017 18:50
Última Resposta: Hadime
  Freio Vw UP! Joaoaurichio 6 10.620 28/03/2017 16:53
Última Resposta: Igor Netto
  Para mim o freio dá conta do recado! Carlos Ipatinga 8 13.517 03/01/2017 22:29
  Troca de pastilhas de freio Hyperlink 3 7.586 27/10/2016 23:34
Última Resposta: Hyperlink
  Troca de modelo já pago na CSS zehdirceu 4 9.170 01/02/2016 17:29
