Ar Condicionado Estragou
15/08/2017, 09:00
Prezados, bom dia!
Sou novato no fórum, então primeiramente olá a todos e obrigado pelas contribuições que já li até o momento. Sou de Porto Alegre/RS, proprietário de um VW Up!.
Informações do carro:
VW Move Up! MPI Vermelho
KM 41.233
Problema apresentado:
Estava viajando no sábado passado (12/08) na rodovia 386 sentido Porto Alegre>Santa Cruz do Sul indo visitar o meu sogro, quando do nada ouvi um barulho estranho no carro, e simplesmente ele apagou. Logo, parei e comecei a vasculhar o que teria ocorrido. Abri o capô e veio o cheiro forte de queimado e um pouco de fumaça, pensei logo que ele teria superaquecido Triste. Mas não, vasculhei bem e vi que o carro só fazia tal barulho quando ligava o Ar Condicionado, e que na verdade o que estava causando o cheiro de queimado e a fumaça era a correia do compressor do Ar Condicionado. A polia do compressor simplesmente travou, ela até gira com o Ar Condicionado desligado, mas ao ligar ela trava e a correia fica girando e fazendo muita faísca e fumaça.
Única coisa que mexi no carro recentemente foi instalar um kit de som, módulo (SD400.4)+Kit 2 Vias. Só isso. Não sei se poderia ter causado algo em relação ao compressor do Ar.
Por favor alguém já teve esse problema, ou pode me ajudar com alguma informação? Não sei ainda se foi problema só no rolamento do compressor, ou nele inteiro, porque ainda não levei a um mecânico.
Obrigado a todos.
15/08/2017, 11:43
RE: Ar Condicionado Estragou
Não tenho ideia do que pode ser, mas toda vez que fala de ar condicionado do up me dá um frio na barriga. Já vi muitos relatos por aqui relacionado ao ar condicionado do up, que deu problema.
16/08/2017, 14:56
Se ainda estiver na garantia, leve correndo pra CSS! Pois há alguns relatos de problemas no A/C, mas pelo que me lembre era outro tipo de problema no A/C.
16/08/2017, 15:05
(16/08/2017 14:56)Massa Escreveu:  Se ainda estiver na garantia, leve correndo pra CSS! Pois há alguns relatos de problemas no A/C, mas pelo que me lembre era outro tipo de problema no A/C.
Massa, infelizmente não esta na garantia. Comprei ele usado e as revisões não foram feitas...
Estou tentando algum mecânico para verificar exatamente o que houve Triste
17/08/2017, 01:27
Estranho são as faíscas relatadas, o compressor tem um tipo de embreagem eletromagnética, quando está desligado a polia é tipo "louca", ao ativar o sistema ela "atraca" e movimenta o sistema.
Pode ter sim quebrado um dos pistões do compressor e travado o sistema, se danificou muito por dentro só recondicionando ou partindo para um novo, que é bem caro.
Não tem nada haver com o som instalado, fica tranquilo.
17/08/2017, 08:24
Compressor do seu ar travou, quando liga o ar a embreagem eletromagnetica acopla e freia o motor a ponto de patinar a correia e até fazer o motor desligar. Quando vc liga o ar e ouve um estalo, é esse acoplamento.
Procure uma empresa especializada em ar condicionado automotivo, ela que vai resolver.
24/08/2017, 11:04
Poxa, esse post tenho visto mais relatos de problema de ar condicionado exclusivamente do compressor.
Poder ser uma falha da montagem (falta de oleo no compressor) e ate a peça com erro de fabricação.
E isso deveria ser motivo de recall com certa gravidade pois pode fazer o motor parar de funcionar entre outras gravidades.
Precisam levantar os carros com problema e analisar sequencia de chassis pra ver se foi um lote de compressores defeituosos.
05/01/2019, 11:45
(17/08/2017 08:24)Leovza Escreveu:  Quando vc liga o ar e ouve um estalo, é esse acoplamento.
meu começou a fazer esse estalo quando liga mas ainda ta funcionando, porem estou sentindo cheiro de plastico queimado no motor, porem não vi nenhum fumaça, nenhuma luz de problema
vou procura a css
  Ar condicionado - velocidade 3 e 4 picapau 15 28.577 27/05/2026 20:53
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 1.802 20/02/2025 11:33
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 22.137 04/02/2024 14:50
  MOTOR AQUECE QUANDO LIGA O AR CONDICIONADO LIGADO!!! Bruno Crespo 15 82.248 12/10/2021 11:00
Última Resposta: Marlon silva
  Barulho do ar-condicionado RodrigoTsi 105 203.897 25/01/2020 18:52
Última Resposta: dutsi
  Instalar Ar condicionado CristianGrando 11 20.000 11/03/2019 19:35
Última Resposta: Joaoguerra
  Ar Condicionado pifado rmonge 27 43.735 11/02/2019 09:49
Última Resposta: laguerra70
  Ar Condicionado difusor do lado do passageiro não gela isacgt90 5 10.949 17/10/2018 21:42
Última Resposta: robersonsa
  Controle de Temperatura Ar-Condicionado Fernando32 0 4.141 16/10/2018 21:45
Última Resposta: Fernando32
  Ar condicionado Paulinho 3 7.413 28/07/2018 18:44
