Módulo de vidro plug play, qual marca comprar?
25/07/2016, 15:08
Dúvida Módulo de vidro plug play, qual marca comprar?
E ae pessoal blz?
Estava pesquisando sobre os módulos e vi os seguintes:
Positron
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...portas-_JM
Tury LVX8
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...gen-up-_JM
Tury 2.5
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...ro25up-_JM
Qual vale a mais a pena e porque?
Qual é instalado na concessionária?
26/07/2016, 16:28
RE: Módulo de vidro plug play, qual marca comprar?
(25/07/2016 15:08)TheBombBR Escreveu:  E ae pessoal blz?
Positron
Tury LVX8
Tury 2.5
na CC me ofereceram o
Tury LVX8
26/07/2016, 17:00
To na duvida entre ele e o positron.
26/07/2016, 18:34
Eu tenho o Tury 2.5, no meu carro funciona bem. Acho que a única diferença entre o 2.5 e o LVX8 é o sistema anti esmagamento, eu preferi comprar com essa função pois vai que um dia aconteça de precisar usar (espero que nunca).
27/07/2016, 09:16
(26/07/2016 18:34)edsonmassao Escreveu:  Eu tenho o Tury 2.5, no meu carro funciona bem. Acho que a única diferença entre o 2.5 e o LVX8 é o sistema anti esmagamento, eu preferi comprar com essa função pois vai que um dia aconteça de precisar usar (espero que nunca).
VAleu por compartilhar a informação!
28/07/2016, 18:28
Comprei o Tury Pro 2.6 up paguei 169 mais o frete . Ainda vou instalar .
01/08/2016, 13:35
(28/07/2016 18:28)Clecio Rodrigues Escreveu:  Comprei o Tury Pro 2.6 up paguei 169 mais o frete . Ainda vou instalar .
Comprou onde?
03/08/2016, 12:13
(01/08/2016 13:35)TheBombBR Escreveu:  Comprou onde?
Comprei no mercado livre o vendedor é Mercado do Mecanico , mas não tô encontrando mais , is te passar o link.
Tem esse link , mas tá finalizado
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...ro26up-_JM
07/10/2017, 12:52 (Resposta editada pela última vez em: 07/10/2017 13:07 por Torradin.)
A verdade é que mesmo sendo chamados de plug and play, todos eles cortam ou se prendem a algum fio original ou bateria do carro. O mais atual da Tury e que substitui os modelos anteriores é o Tury 2.18 Pro. Pode consultar no próprio site da fabricante para se certificar disso. O Positron seria minha primeira opção, mas ele sobe um vidro de cada vez quando aciona o alarme (fica com funcionamento diferente dos modelos originais de fábrica) e não descem os vidros pelo comando da chave remota.
07/10/2017, 20:08
Exatamente não tem jeito eles são plug and play mas se eu não me engano prescisa descascar o de seta e o da trava, ou seja não existe nenhum módulo de vidro que eu conheça que seja 100% plug and play.
  Unleash Your Inner Speed Demon: Drift Hunters – The Ultimate Free-to-Play Drifting Ex Ayshat Sultygov 0 23 22/07/2026 09:43
  El mejor sitio para comprar Clofedrona (3-CMC) Robertson 0 27 21/07/2026 09:52
Última Resposta: Robertson
  Dónde comprar Brorphine online en Europa Robertson 0 13 21/07/2026 09:37
  Dónde comprar Oxicodona en polvo online sin receta Robertson 0 31 21/07/2026 07:39
  La mejor farmacia para comprar cristales de APVP de alta potencia en España Robertson 0 41 17/07/2026 11:45
  Local Ladies Ready to Play in Your Town willian 0 1.042 19/11/2024 00:41
Última Resposta: willian
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.492 23/10/2023 09:00
  Módulo BCM - Up Speed 2016 Neto Sai 1 3.363 19/04/2022 16:36
  Bateria pifou e deu pane modulo Dhawos 13 22.956 17/09/2019 19:31
Última Resposta: Marinho86
  Dúvidas ao comprar UP I-Motion seminovo Rengav 8 13.857 17/12/2018 12:41
Última Resposta: ftguerreiro
