Fuga Terra UP Cross TSI.
23/10/2017, 19:23 (Resposta editada pela última vez em: 23/10/2017 19:25 por Victor Azevedo.)
Qual o valor de fuga terra do seu UP Cross TSI, bateria 44 ampéres?
O meu 2016, está com 222 mA de fulga. Tô achando alto. Alguém sabe o valor médio?
23/10/2017, 20:00 (Resposta editada pela última vez em: 23/10/2017 20:04 por Hyperlink.)
RE: Fuga Terra UP Cross TSI.
(23/10/2017 19:23)Victor Azevedo Escreveu:  Qual o valor de fuga terra do seu UP Cross TSI, bateria 44 ampéres?
olá Victor, como vc mediu a fuga? desconectou o cabo negativo? eu medi o meu com um alicate amperímetro a uns dias atras e salvo engano deu por volta de 12 a 17mA, meu palio dava 7,5mA fuga muito pequena.. ja fiz uns testes comparando com um amperimetro digital que tenho aqui e vi que ambos estão bem calibrados.
acredito que até uns 70mA de fuga tá bom.. no seu caso ta um pouco alta mesmo... vou medir o meu novamente pra postar o valor exato e depois posto aqui.
aproveitando, quantos volts sua bateria segura apos mais ou menos 1 hora depois de desligar o carro? to achando estranho a minha, sempre fico observando e segurava entre 12,6 e 12,8V.. mas nesses ultimos dias ela ta segurando 13,0V.. cheguei ontem a noite de um role de mais ou menos uns 30 minutos cheguei em casa aguardei mais ou menos uma hora fui olhar e a bateria tava com um pouco acima de 13V... ai hoje de manha fui verificar novamente e ainda tava 12,97V.. to achando muito.. depois vou medir com o carro ligado pra ver quanto o alternador ta mandando pra bateria. tenho 2 multimetros aqui e esse que estou medindo é o que marca menos, o outro que tenho aqui marca 0,1V a mais, ou seja eu medindo com ele dava mais de 13,0V hoje de manhã, mesmo depois da bateria ter passado a noite em repouso.
VW Up! Move TSI - 2016
23/10/2017, 22:04 (Resposta editada pela última vez em: 23/10/2017 22:05 por Jduarte.)
eu fui logo imaginando um UP Cross TSI fugindo feito doido por estrada de terra, levantando quela montanha de poeira no ar, fazendo curvas de lado... tá, não cheguei a pensar se era um ladrão, ou o dono mesmo fugindo de um casamento, sei lá... ConfusoLinguaSorrisão
Mas, no caso não é fuga... é consumo, não? alarme, relógio, rádio... seria isso?
23/10/2017, 23:40 (Resposta editada pela última vez em: 23/10/2017 23:44 por Hyperlink.)
(23/10/2017 22:04)Jduarte Escreveu:  eu fui logo imaginando um UP Cross TSI fugindo feito doido por estrada de terra, levantando quela montanha de poeira no ar, fazendo curvas de lado... tá, não cheguei a pensar se era um ladrão, ou o dono mesmo fugindo de um casamento, sei lá... ConfusoLinguaSorrisão
isso, é o consumo com o motor e todos os consumidores desligados.
fiz, uma nova medição e deu um resultado diferente, eu tinha medido de forma errada da outra vez, tinha colocado o amperímetro invertido.
posicionando o alicate amperímetro da forma correta deu um consumo de 142 mA, segurando ele e posicionando o cabo bem no centro deu 138 mA. fiz a medição 1h e meia após ter desligado o carro. na segunda foto coloquei da forma que medi da outra vez e deu 28 mA que foi próximo do que marcou da outra vez.
então acredito que esse consumo é normal no up mesmo... queria fazer uma medição com o multimetro tirando o cabo do borne mas quero evitar desconectar a bateria.
peço desculpas pelas fotos grandes pois não estou conseguindo colocar num tamanho menor.
[Imagem: hdJmZqB.jpg]
[Imagem: e2E3Hzj.jpg]
quanto a tensão da bateria continua alta, 1h e meia após eu ter desligado o carro ainda tava marcando 13,02 V. e com o outro multimetro marcou 13,11 V.
[Imagem: G53M5Kz.jpg]
[Imagem: 1mnNsKY.jpg]
  valvula pcv ou antichamas no cross up tsi 2016 Masticable 0 2.385 02/12/2023 23:59
Última Resposta: Masticable
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 6.781 26/11/2020 17:39
Última Resposta: luanmartins1
  Direção elétrica Dura - Cross Up Tsi 2019 Slackmod 13 27.868 12/03/2020 19:48
  Cross UP TSI 2015 - EPC Ligando kyo_ryo 3 6.488 05/09/2019 17:15
  Relê da Buzina Cross UP MPI Rogério Cusin 2 6.930 30/08/2019 11:26
  Barulho na embreagem UP TSI Cross 2018 mauricio santos 4 9.047 12/05/2019 11:24
Última Resposta: Donato
  Consumo Cross X Move FPC_2014 3 7.544 18/02/2019 10:43
Última Resposta: dutsi
  Turbina sobrando - Cross Up! TSI 2016 borgesgabriel 6 12.079 09/11/2017 13:28
Última Resposta: borgesgabriel
  Motor Assobiando Cross Up IMotion Alta Rotação 1a. e 2a. Marchas luciusfox 1 6.536 17/06/2017 01:22
Última Resposta: MBarroso
  Problema com UP CROSS TSI 2017 em menos de 24h de uso ocimar 13 24.420 10/11/2016 01:27
