Falha no sensor de porta
28/11/2017, 08:58 (Resposta editada pela última vez em: 28/11/2017 08:59 por VectorBH.)
Bom dia. O alarme do meu up tsi vive disparando, e quase cheguei a trocar todo o suporte ali em cima onde ficam os sensores e as lâmpadas internas, achando que o problema estava ali.
Porém, reparei que a luz de cortesia fica sempre acesa, e a única solução é desligar nesse mesmo suporte. Isso significa que deve ter algum problema em algum sensor de porta.. pode ser isso que está ocasionando os disparos de alarme.
Tentei localizar esse sensor nas portas dianteiras, mas não consegui, não tem nada aparente. Também não achei essa informação na internet. Sabem me dizer onde ele está afinal? tenho que achar, testar e se for o caso providenciar a substituição.
28/11/2017, 11:28
RE: Falha no sensor de porta
(28/11/2017 08:58)VectorBH Escreveu:  Bom dia. O alarme do meu up tsi vive disparando, e quase cheguei a trocar todo o suporte ali em cima onde ficam os sensores e as lâmpadas internas, achando que o problema estava ali.
Olá amigo.
Posso estar enganado, mas acredito que fica no mecanismo da fechadura da porta.
Seu carro não tem garantia?
28/11/2017, 11:50
(28/11/2017 11:28)eduardo.jalaim Escreveu:  Olá amigo.
A garantia padrão pro Up é 3 anos? acabei de pegar, usado, 2015/2016
28/11/2017, 13:04 (Resposta editada pela última vez em: 28/11/2017 13:05 por eduardo.jalaim.)
(28/11/2017 11:50)VectorBH Escreveu:  A garantia padrão pro Up é 3 anos? acabei de pegar, usado, 2015/2016
Sim, garantia total de 3 anos, se todas as revisões foram respeitadas, a garantia continua válida e poderá sanar este problema do seu carro.
28/11/2017, 13:06
Olha, não sei se isso tem alguma relação com seu problema... mas certo dia fui estacionar o carro e ao acionar o alarme notei que o barulho das travas estavam diferentes e ele não travava o carro.
Depois de algumas tentativas fracassadas, me lembrei daquela trava nas portas traseiras que evitam ser abertas por dentro (usada por quem transporta crianças no banco traseiro), e usei a chave do carro para movimentar essa trava. E após isso o carro travou normalmente.
Não sei se isso pode ter alguma relação com seu problema, mas não custa tentar.
05/12/2017, 11:43
O sensor é interno naquele haste tipo mola que delimita a abertura da porta em 3 estágios se não me engano.
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.527 19/08/2021 15:30
  Som do Sensor de Estacionamento Guida 24 50.443 27/02/2021 07:43
Última Resposta: martinelli03
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 7.957 10/12/2020 15:10
Última Resposta: rafaelfurlan
  Sensor de estacionamento rafaelfurlan 0 3.944 10/12/2020 12:22
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 6.638 26/11/2020 17:39
Última Resposta: luanmartins1
  SENSOR LIMPADOR TRAZEIRO jgusson 6 11.786 22/03/2020 19:07
Última Resposta: Maikew vinicios
  Porta OBD2 thiagolima 22 46.033 30/01/2020 15:00
Última Resposta: FreemanBR
  Falha no velocímetro renatoalhadef 7 10.350 11/01/2020 19:15
  Sensor Up TSI 2017 LucasAraujo 4 7.741 02/12/2019 13:43
Última Resposta: LucasAraujo
  Código de Falha P2177 Marcus Vasconcelos 6 35.582 27/11/2019 10:22
Última Resposta: CristianoRB
