Disco empenado
22/01/2017, 08:54
RE: Disco empenado
Disco empenado geralmente é diferença brusca de temperatura, lavação como já foi comentado ou pegar poça de água depois de frenagem.
Quanto aos discos durarem 80.000 é muito relativo, dependendo do uso podem durar só 10.000, é normal.
Um par de disco do TSI se não me engano custa por volta de 500 na concessionária. Uma troca de discos e pastilhas vai sair perto de 1000
22/01/2017, 19:15 (Resposta editada pela última vez em: 22/01/2017 19:16 por Massa.)
RE: Disco empenado
Bom saber disso, obrigado. Ainda mais nessa época de chuva!
25/11/2017, 23:11
RE: Disco empenado
Pessoal também tenho problema de empenamento de disco . meu UP TSI 2016/2017 tem um ano de uso , 20mil rodados . fui na concessionaria e trocaram os discos apos a revisão de 10 mil . Agora com 20mil aconteceu novamente . Quando trocaram da primeira vez , parei de lavar as rodas (obs: esperava esfriar para lavar ) . Passei a somente limpar mas aconteceu novamente . Nos meus carros anteriores , fiesta 1.0 2012 , gol bolinha 1,8 , não havia observado esta vibração ao acionar o freio em decidas , principalmente em estradas.
Somente um fato , antes usava roda de ferro com calota , agora roda de liga leve. Bem difícil de lavar .
vou levar novamente na oficina mas não acredito que vai resolver .
caso não resolva em garantia , vou pedir para dar um passo no disco ( no carro ) e usar ate acabar os discos para depois mudar de fornecedor
agora tbm vou observar em quando parar em um sinal ou esperar alguém , puxar o freio de mão em vez de segurar com o pé no freio.
espero que dê certo pois não tenho como investigar melhor a respeito . pode ser dimensionamento dos discos ? materiais ? por ser um disco grande empena mais fácil? se fosse roda de ferro então não entraria muita água e não empenaria ? tinha que ser discos ventilados ?
se alguém tem alguma resposta que deveria ser o disco de freio , favor me dê uma ajuda .
27/11/2017, 09:28
RE: Disco empenado
Cara, o meu com 38.000km eu resolvei trocar os discos e pastilhas.
Acredito que tenha empenado, pois em quase toda frenagem o volante vibrava absurdamente. Só não posso dar 100% de certeza que era disco empenado porque também troquei as rodas e mandei alinhar a balancear, então não sei te dizer se era disco ou falta de alinhamento/balanceamento...
Não realizei a troca na concessionária. Optei por comprar um kit com Discos Ventilados Fremax + Pastilhas de Cerâmica Bosch. Comprei pelo Mercado Livre e paguei menos de R$400,00. Os discos tem as mesmas especificações dos originais: ambos tem o mesmo tamanho e são ventilados. Já as pastilhas, eu achei as da Bosch melhores tanto em frenagem quanto na redução da sujeira.
Respondendo suas perguntas:
Não acredito que possa ser um problema de dimensionamento ou tamanho do disco, pois não vejo muita relação com a diferença brusca na temperatura. Pelo que pesquisei sobre freios é exatamente isso que causa empenamento, conforme nosso amigo disse anteriormente.
Discos ventilados são melhores que discos sólidos, sim. A ventilação ajuda a diminuir a temperatura média que o disco atinge quando está em uso. Mas os ventilados não anulam a possibilidade de choque térmico quando estão quentes e você joga água ou passa em alguma poça !!!
Sobre as rodas, acredito que o desenho da roda possa até favorecer a ventilação e também diminuir a temperatura média dos freios quando em uso, diminuindo a chance de empenamento. Uma roda com desenho mais fechado e que cubra uma maior parte pode ser que restrinja a entrada de ar durante a rodagem.
27/11/2017, 15:59
RE: Disco empenado
O meu UP TSI 17/18 estava com 2 mil kms rodados e começaram os chiados quando freava, levei na CC Saga em BSB e trocaram as pastilhas, o problema voltou pouco tempo depois....na revisão de 10.000 levei na CC V12 e trocaram o cubo e os dois discos, informaram que o disco estava empenado e foi trocado pela garantia.... O barulho no freio sumiu após este procedimento...
Abraço
26/12/2017, 10:15
RE: Disco empenado
Olá pessoal, tive que trocar os discos do meu UP tbm, em garantia, o carro vibrava demais quando passava dos 100km e freava, hoje está com 25 mil km e sinto a vibração novamente, irei retornar na concessionaria para tentar a troca, acho que deve ser algum problema cronico do UP, Indeciso
27/12/2017, 12:57
RE: Disco empenado
Penso que deva ser problema de fornecedor, li muitas reclamações sobre ruídos e chiados fortes ao frear e mais recentemente discos empenados nos TSi mais novos. Muitos foram às concessionárias, trocaram discos e pastilhas e o problema continua. Se conseguíssemos descobrir os fabricantes das peças com problema seria mais fácil de tentar identificar se é problema de fornecimento mesmo...
Meu TSi é da primeira leva 2015/2016 e não apresentou este problema até agora.
29/12/2017, 21:10
RE: Disco empenado
54000 e discos originais, caminhando para a troca em breve. As pastilhas troquei com 40000 as originais. Tem essa de mal uso não. Garantia deve trocar os discos, salvo se houver um desgaste excessivo de disco e pastilhas, coisa difícil com 8000 km
02/01/2018, 15:37
RE: Disco empenado
O meu deu problema com 10 mil KM. Acabaram de trocar na garantia os discos empenados.
Cross UP TSI 16/17
19/04/2018, 11:20 (Resposta editada pela última vez em: 19/04/2018 11:50 por Adrian0.)
RE: Disco empenado
Kkkkk. Achei. Me sinto em casa agora. Galera, é o seguinte: O meu é cross up tsi 2018...9 mil km. Disco empenado. Começou trepidando de leve quando freava de 100km/h pra cima. Foi aumentando até que não aguentei. Tive de levar na concessionária. Se trepida quando freia e rodando tá lisinho é quase certo que é disco empenado. Isso eu já sabia pois fiz curso de mecânica. Trocaram o câmbio inteiro também, até agora não me explicaram o por que. Tava respingando um pouco de óleo. Tive de esperar mais de 30 dias pelo reparo...Obviamenre tudo na garantia. Mas fiquei a pé. Carro reserva me negaram. Lamentável. Mas o assunto aqui é o freio...Com 9 mil km fizeram esse serviço, alegando terem trocado os discos. O carro tá com 10 mil km agora é tô começando a sentir que começou a vibrar denovo. Nem lavei o carro depois de serviço e pouco choveu nesse meio tempo. Não foi choque térmico. Podem ter mentido pra mim e não terem trocado os discos de fato, apenas dado um passe. Pedi nf dos discos e do cambio e me disseram que ela chegaria em uma semana. Aí acabei esquecendo de ir buscar. Mas o que eu acredito é que os discos de fato são subdimensionados para o carro. Botaram um baita motor nele e não dimensionaram os discos de forma satisfatória. Mas não esquecem de usar como argumento na hora da venda...que os discos já não são os mesmos do up aspirado. Rsrs. Claro que não são os mesmos. Nem poderiam ser. Mas pelo aumento absurdo na performance deveriam ser também absurdamente superiores. E não são. O resultado tá aqui. Um monte de dono de up com o disco empenado. Se alguém tiver uma solução permanente manda aí porque o carro é bom, uma pena ter esses freio tipo tampa de garrafa.
Obs: O carro foi comprado e reparado na agência Servopa de Maringá-Paraná. Fujam dela ok? Abraço.
Exclamação Especificação Correta de Disco de Freio PatrickFrs 0 3.620 12/11/2020 09:53
Última Resposta: PatrickFrs
  Troca de disco e pastilhas ll Sávio Araujo Zaranza 5 12.839 09/07/2019 10:02
Última Resposta: jmarcosfilho
  Troca de disco e pinça por maiores Central Trackday 21 29.634 04/07/2018 10:06
Última Resposta: igorkintopp
  Troca de disco e pastilha Nikolasbt 21 33.246 21/09/2017 15:19
Última Resposta: Silasdallagnol
  Duvida Disco de Freio Renato Izepom 4 9.206 06/08/2017 19:08
Última Resposta: Marcusbr
  Disco de freios felipe wanderson 10 18.073 17/10/2016 11:39
Última Resposta: The Mole
  Freio a disco ns traseira Ítalo 8 17.082 31/05/2016 10:55
Última Resposta: maicon
